sõnum  |
rallitaja
07.04.2007 12:26
| Testriga oled mõõtnud? softiga ei näita just kõige õigemini ja on leidunud plaate, mis proset overvoldivad.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
antikas
07.04.2007 12:27
ma ei tea kust testriga mõõtagi, ja kui ongi rohkem volti, siis pole selle teadmisega mul midagi peale hakata
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
62 |
rallitaja
07.04.2007 12:30
| Minul on plaadild kohad olemas, kust mõõta. Võibolla on sinu omal ka. Kui ei ole, saab googlest abi. Aga ega selle teadmisega ei olegi miskit peale hakata... ainutl põhjuse teadmine, et miks sul prose kuum on.
15 |
antikas
07.04.2007 12:57
| ainult sellepärast ma ei viitsi küll..
62 |
DonNiger
25.04.2007 01:25
Kui lihtsalt / keeruliselt saab preskult IHS'si kätte? Teab keegi, isend siis P4 640
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
114 |
rallitaja
25.04.2007 12:21
| LGA775 P4'l on ilmselt sama piix kui C2D IHS kättesaamine.
15 |
antikas
26.04.2007 14:32
| Kas see on normaalne, et ma linuxis saan superPI 1m 29 sekki :p kõik def ka veel.
62 |
DonNiger
26.04.2007 14:36
| rallitaja kirjutas: |
| LGA775 P4'l on ilmselt sama piix kui C2D IHS kättesaamine. |
Ehk siis tuleb lahti joota?
114 |
Marduuhin
26.04.2007 15:06
| antikas kirjutas: |
| Kas see on normaalne, et ma linuxis saan superPI 1m 29 sekki :p kõik def ka veel. |
Ho Ho tegi 22,** sekundit ära vist kunagi.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Revage
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
rallitaja
26.04.2007 15:29
| DonNiger kirjutas: |
Ehk siis tuleb lahti joota? |
Jah, kuumutada, kuni kukub. Vahepealse surkimisega võib vist prosest ilma jääda.
15 |
DonNiger
26.04.2007 15:42
Jääb hetkel pooleli kuna mu pencil torch plahvatas mõni aeg tagasi.
114 |
Viilutaja
26.04.2007 18:20
Selline probleem, et peale biosi update oma Abit AB9 emaplaadil. Ei hakanud tööle enam varem installitud uGuru Abiti wini põhine klokkamis/tweakimis programm. Arvatavasti sellepärast kuna sai muudetud biosi ja siis muudeti midagi ka registris või midagi sellist. Tõmbasin siis kõige uuema versiooni progrest Abiti kodukalt ja peale installimist ja restarti näitas sellist pilti. http://img235.imageshack.us/my.php?image=uguruof7.jpg
Väga imelik, kuna minu kasutajal ongi juba adminni õigused. Tegin siis lisa acounti millele andsin Adminni õigused ja salasõna, kuid ikka visakb sellist teadet. Üle insatllimine ka ei aidanud. Milles võib probleem olla? Tänud.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
164 |
Tipp
30.04.2007 16:02
Sain siis uue videokaardi tööle nüüd ilusti ja kõik on väga viis, aga kui klokkida tahan, siis pilti ette enam arvuti ei võta. Seepärast ma algul ei saanudki uut kaarti tööle, et prose oli ka 3.6 GHz peal. Bios reset ja asi korras. Keegi oskab aidata või?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
Viilutaja
30.04.2007 16:06
| Rohkem infi oma arvutist ,Tipp
164 |
Tipp
30.04.2007 17:06
Prose P4 3.0 GHz, emme MSI 848P Neo-V, kaart ASUS GF6600 256MB, 2x 512MB DDR PC-3200.
42 |
Viilutaja
30.04.2007 17:14
| Toiteplokk? Kui toiteplokk on nõrk ja tegeled klokkimisega siis lihtsalt ei vea pinged välja. Või tekib ülemäärane voolu kõikumine ja lihtsalt ei lae ülesse arvutit.
164 |
antikas
30.04.2007 17:24
| kas mul võib ka olla toite viga et kui ülekellan siis mingi aeg teen mis tahan, bios reset jne aga monitor tööle nagu ei lähe..
62 |
Tipp
30.04.2007 19:22
Täpset toite nimetust ei tea , lihtsalt mingi 400W'ne. Mis programme võiks proovida klokkimisel? Järsku aitab midagi.
42 |
Viilutaja
30.04.2007 19:51
| antikas kirjutas: |
| kas mul võib ka olla toite viga et kui ülekellan siis mingi aeg teen mis tahan, bios reset jne aga monitor tööle nagu ei lähe.. |
Et kellad üle, läheb arvuti ilusti tööle , teed mis tahad (Win laeb ülesse ja mängid). Ning siis enam uuesti ei lae ülesse peale järgmist reseti? Kas mõtlesid niimodi? Natuke arusaamatuks jäi hetkel mulle...
Või mõtlesid nõnda, et kellad arvutit biosest, siis teed reseti ja enam monitor pilti ei näita, kuigi arvuti on sees? Seljuhul on üle kellatud, kas prosel liiga vähe pinget või liiga palju, et toitekas ei vea välja seda ning pinged kõiguvad. Siin võib olla ka mäluga probleeme.
164 |
antikas
01.05.2007 19:50
| Viilutaja kirjutas: |
Või mõtlesid nõnda, et kellad arvutit biosest, siis teed reseti ja enam monitor pilti ei näita, kuigi arvuti on sees? Seljuhul on üle kellatud, kas prosel liiga vähe pinget või liiga palju, et toitekas ei vea välja seda ning pinged kõiguvad. Siin võib olla ka mäluga probleeme. |
Vot nii, aga mälu viga ma ei usu et on, pigem toide, sest see on nii mittetuntud ja ebakvaliteetne firma..
62 |
oz
07.06.2007 07:09
minu 3 GHz pentium läheb ainult 3.2 GHz peale ,peale seda crashib,viga halvasti sattunud proses või pean juba volti juurde keerama?
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
lolloom
07.06.2007 07:20
oz, volti
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
rallitaja
07.06.2007 07:34
| oz, mälu/fsb suhe keera ka madalamaks. Mälu võib kellamisel ette jääda.
15 |
07.06.2007 08:07
| oz, mälu/fsb suhe keera ka madalamaks. Mälu võib kellamisel ette jääda. |
mälu jäi ilmselt piduriks, reeglina lähevad nad siiski def. voldiga 3,4-3,6 kanti
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
188 |
