Siiasinna15
09.02.2004 20:57:49
Athlon xp1700+ ja jookseb kokku juba xp1900+ |
Selline probleem, et ei saa üldse clokkida, olen ka ise algaja selles valdkonnas.
Panin bioses sinna arvuks 133 asemel 145 ja läks sisse ära ja sooksis kinni.
Voldid on default peal.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
09.02.2004 21:24:13
| mis core-ga tegu...kui on Palomino, siis üsna norm, et rohkem ei lähe...räägi üldse oma arvutist rohkem
201 |
Oraff
09.02.2004 21:25:15
ole tubli ja m2rgi profiili masina conf 2ra... nii on inimestel lihtsam aidata
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
One
09.02.2004 21:26:57
nagunii on mingi x emme, mis üle 133-st fsb-d ei kannatagi...
ja olen 100% kindel, et tegu on vana hea Palominoga 8)
728 |
Siiasinna15
09.02.2004 21:53:21
AMD Athlon(tm) XP 1700+
Ei oska täpsemalt öelda, aga ajh......emaplaat on mingi Canyon 7V3A
9 |
reimers66
09.02.2004 21:55:34
| Siiasinna15 kirjutas: |
Ei oska täpsemalt öelda, aga ajh......emaplaat on mingi Canyon 7V3A |
emaplaat jahh suht saabas kuid proovi ka voolu nac tõsta +0,10 esialgu ja vaata siis! Oleneb see väga mis stepinguga see Palomino on mul oli endal XP1800+ AGOIJA ja sain 2,0Ghz kätte
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
One
09.02.2004 22:01:34
| reimers66 kirjutas: |
| ...mul oli endal XP1800+ AGOIJA ja sain 2,0Ghz kätte |
ilma kordajaid avamata?
vaevalt, et see canyon üldse lubab pingetega/kordajatega mängida...
728 |
reimers66
09.02.2004 22:03:55
| voltc kirjutas: |
vaevalt, et see canyon üldse lubab pingetega/kordajatega mängida... |
kordajad olid jahh lukus siin oli tublist üle 160 see AGOIJA muidex oli kõge parema stepinguga overclockers andmetel hetkel mul 1800+ Tbred ja see niipalju ei lähe
60 |
blackhawk
11.06.2005 22:27:28
| Mul sama prose ja plaat ja sain ilusti 1900+ 1.6 GHz. Temp. tõusis küll veidi aga tundub norm. Ise alles kolkkisin just. Isegi 2000+ läks ära aga siis 3DMarki05 ära ei teind ja mängud ka jamasid. Praegu 11x146.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
razor
12.06.2005 09:40:13
| Siiasinna15, PC2100 mälu ei kannatagi võibolla rohkem?
120 |
tondu
12.06.2005 11:57:01
1 kusimus tarkematele meestele?
antud pc on 512 pc3200 + 256 pc2100.
kas on ultse motet seda 256 pulka sees hoida????
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
14 |
M!nA
12.06.2005 13:43:47
ega ei ole erilist mõtet, see tõmbab perffi alla sul kõvasti
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
razor
12.06.2005 14:00:57
| kui ei klokka siis vahet ei ole
120 |
13.06.2005 20:24:10
| M!nA kirjutas: |
| ega ei ole erilist mõtet, see tõmbab perffi alla sul kõvasti |
oleneb kuidas võtta... testide mõttes küll, kuid kui mälumahuga priisata on sellest 256-st ikka kasu küll
201 |
