uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  PROBLEEM: soc7/ AMD k6-2 500mhz: peale uue jahutuse installi ei k2ivitu. märgi kõik teemad loetuks
sõnum 10.06.2005 12:02:05 PROBLEEM: soc7/ AMD k6-2 500mhz: peale uue jahutuse installi ei k2ivitu. vasta tsitaadiga
sündmuste ahel: kast hangub kuna ei suuda vist protsessorit jahutada. panin selle pisikese originaaljahutuse asemele natuke suurema 1300 se duroni jahutuse, korralikult pasta alla. originaalradikas istus peal selle sooja 2ra juhtiva ainega liimi vms asjaga ja tuli ka prose slotist välja v6tta. eenaldamiseks kasutasin õhukese teraga nuga, millega see yhendus läbi sai l6igatud. puhastasin piiritusese lapiga pinna, kandsin, peale pasta ja panin klambri s6rmedega peale, kruvikeerajat ei kasutanud ei mahav6tmisel ega pealepanemisel. uut tuli natuke j6uga suruda kuna uue jahutuse tald on u1mm paksem kui originaalil. asi koos, k2ivitamisel syttivad klaviatuuril k6ik tuled, pc speaker h22lt ei tee, asi yles ei tule. oletan, et systeemi jaoks protsessor kadunud. hambaharjaga puhastasin pinnide vahe ja sloti et oletatav tolm ja pasta eemaldada. sama tulemus. praegi kaardid kastist v2ljas aga ikka ei tule yles.
a) mis mul kahe silma vahele j2i?
b) t2na/laup2eval keegi seda soc7 proset kuskile katsetamiseks sisse saaks panna?
c) samaväärne t88tav prose mingi m6istliku raha eest, tingimusel, et vana on surnud.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
Tbit
sõnum 10.06.2005 12:10:18 vasta tsitaadiga
mul oli taoline jama, prose nagu suri lihtsalt ilma põhjuseta ära, kuid müüsin ühele vennale kogusse maha, tema hiljem väitis et töötab, seega ei oska muud arvata kui et äkki mobo jamab.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
sõnum 10.06.2005 13:05:36 vasta tsitaadiga
uurisin. mobo liigub kastis natuke. ja teise peale panemisega sai surutud ka asja. samas kui v6rrelda surumisi siis on olnud ka nn"vägistamisi" kus asi on t88le hakanud
laurike soovitas mälu/videot uurida. agp kaardi vahetamine andis kahel korral tulemi, esimesel resasin kuna oli vaja propeller jahutusele otsa kruttida, teisel korral asi hangus. ja enam tulemit pole . eeldatav viga siis graafika ja plaadi vahelises yhendses..
