hiiemae
07.06.2005 14:13:38
1"vanem" ja 1"ori"(ja 1dvdrw) aga näitab muud |
et sai siis teine vint sleivi pandud ja kui windowsisse olen jõudnud, näitab ühte kõvakat ja kahte CD-ROM Disc'i
ps:mõlemad kõvakettad on sama kaabli küljes
aitäh ette
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
XYZ
07.06.2005 14:14:25
| Nagunii jumper ümber tõstmata
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Hiid
07.06.2005 14:15:04
kuda need jumprid asetsevad?
BIOSis mis näitab?
Muuda kablade otsas ka asetusi.
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
hiiemae
07.06.2005 14:20:53
| XYZ kirjutas: |
| Nagunii jumper ümber tõstmata |
he 8) unustasin mainimata
nn see mis algul sees oli selle omad vaatsin üle ja oli master asendis - ei muutnud(ei pidanud vist )
selle mille panin juurde panin sl-slave
XYZ
07.06.2005 14:22:15
| BIOS; loomkatsed teise kablaga ja omavahel vahetusega
12 :: |
56 |
hiiemae
07.06.2005 14:41:34
IDE Prim. Master - Maxtor 2b010h1
IDE Prim. Slave - WDC WD200BB
IDE Sec. Master - TSSTcorpCD/DVDW
IDE Sec. Slave - NONE
| XYZ kirjutas: |
| loomkatsed teise kablaga ja omavahel vahetusega |
tollel maxtoril on küll 2 hüpikut aga peaksid olema nahu peavad
XYZ
07.06.2005 14:49:19
| Kettaid võid teise kabla otsa proovida vahetada
12 :: |
56 |
hiiemae
07.06.2005 14:49:57
no seda ka et OS on w98 ja ketas mida külge proovin vägistada
on 2 partitsiooniga, millest üks part. on NTFailSystem'iga ja teine part on peidetud FAT32 failisüsteemiga
muhvn
07.06.2005 14:51:48
Kõige lihtsam pane cs peale. Aga muidu peaks kaugem ots master olema.
Mõtled Nt kallale 98 alt minna va:) ma usun et kui nt 4 ga tegu oli siis on võimalik, et tekitasid hulga jama endale sellega, et nt endale tuttavat rauda ei leidnud. Vo knoppixiga kallale ja siis saad vajaliku infi ära kopida. Aga NT d ei tõsteta suvalise raua juurde nagu 98t
Samas kui tegu on 2000 ga võib kõik veel õnnelikult lõppeda. Aga äkki paned kettad eri kablade otsa kui on kopimiseks vaja. Või formaadid ketta ära, kui inf pole oluline.
viimati muutis muhvn 07.06.2005 14:57:45, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
XYZ
07.06.2005 14:54:16
| 98 jaoks on minu teada ntfs ja fat32 draiverid olemas, kui sul puudu, siis otsi ms kodukalt.
12 :: |
56 |
hiiemae
07.06.2005 14:59:27
| XYZ kirjutas: |
| 98 jaoks on minu teada ntfs ja fat32 draiverid olemas, kui sul puudu, siis otsi ms kodukalt. |
a kui mõne partition manageriga kettaid explore'ida
XYZ
07.06.2005 15:20:14
| hiiemae kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
a kui mõne partition manageriga kettaid explore'ida  |
Mis sa õieti teha tahad? See tekst on ikka täiesti arusaamatu, ise kurdad, et ketast üldse ei näe veel...
12 :: |
56 |
hiiemae
07.06.2005 15:27:00
korras!
sain paragon part. manageri kaudu
andmetele ligi
