m2rk0
06.06.2005 19:46:01
2 hdd'd tahavad olla mõlemad master juhtme otsa taga |
probleem siis järgmine, et sai hakatud paigaldama uut kõvaketast. mis siis ikka, arvutil korpus maha ja juhtmetes surama. paigaldasin siis uue ketta slave otsiku taha, vool talle sisse ja tööle. mitte midagi, arvuti ketast ei tuvastanud.
järgmiseks siis panin uue letta masteriks ja selle mis varem arvutis oli, selle slaveks. nüüd tunneb ära uue ketta ja vana ketas, mis slaves on seda ei tunne. nii, see ka mulle ei sobinud, panin siis uue ketta cd'rommi pistiku taha. toimivad mõlemad korraga ja ilusti, aga jah, rommi ei ole.
mida ma peaks tegema kui mõlemad kettad tahavad olla masterid, muidu keelduvad toimivast. kas selle väikese pistiku tõstmisest on kasu mis asub voolu ja info edastus juhtme taga.
kettad mõlemad western digitali 40 GB'sed
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
49 |
Hiid
06.06.2005 19:48:13
Jumperid pane jahh õigeks
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
wicked
06.06.2005 19:48:52
see väike pistik määrabki mis see ketas parajasti olla tahab. Ehk siis tõsta uue ketta jumper (pistik) Slave asendisse ja peaks korras olema (asend on ketta peal kirjas, slave on enamasti üldse ilma jumperita)
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
sleepyhead
06.06.2005 19:49:58
1)cdrom viska slaveks ja seee uus topi siis masteriks cdromi juhtme otsa...
2)muidu kui sul see peenike ata-kaabel on, siis kõige viimase pistiku otsa topi master kõvaketas ja selle keskmise(hall tõenäoliselt) külge vastavalt slave
kõike head katsetamisega
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
ObiWan Kenobi
09.06.2005 22:35:19
Biosest ei pea slave enablema ?
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
10.06.2005 08:59:09
Tundub, et tegemist on HDD-ga, millel on olemas 2 Masterit - üks siis, kui ketas on üksida ja teine siis, kui sama juhtme küljes on 2 HDD-d
Nii, et võta HDD tootja kodukalt nende ketaste kõik jumperite asendid ja kontrolli selle info järgi üle
211 |
Sour
10.06.2005 10:29:43
üldiselt soovitan CDROMi eraldi kaabli otsa sutsata ja secondary masteriks panna.
kettad 80soonelise idega primary'ks
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
