tjj
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
6 :: |
117 |
tolm
06.06.2005 18:11:49
nüüd siis vist teab miks winterwindi mälud maha põlesid
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Vincenzo
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
tjj
6 :: |
117 |
One
06.06.2005 18:56:11
ah loll jutt, ei põle nad miskit maha - vana, esimene rev Adata TCCD-si põles lihtsalt maha
ja mitte ainult DFI-ga
728 |
tjj
06.06.2005 19:12:55
| Winterwind kirjutas: |
ja mitte ainult DFI-ga |
Loe ise! Kui tegelikult asja ei tea - ei komenteeri!
6 :: |
117 |
One
06.06.2005 19:23:45
viis plaati tuhandest on killerid ja kohe hullem kisa lahti
pointless - Jaan-il töötavad BH5-ed(väga vanad)
razor-il, mul jne-jne-jne
siiamaani pole küll kellelgi imho dfi mälusi ära killinud
vähemalt eestis küll sellist juhust ei tea
eks praaki ikka juhtub ja mõnel asjad maha kärvavad
a suuremal osal siiski ei kärva..
samamoodi algul kisati, et selle killimise taga on 20pin toitekas
ui oli - nüüd teine jutt, nad ise ka ei tea millest räägivad
aga no eks ma vaatan, peab varsti dfi ostma jälle
ja vaatab siis kas surevad Corsairid, Kingstonid või mõlemad
või ei sure kumbki
728 |
raix122
06.06.2005 19:23:54
ma mõtlesin dfi plaati osta ja te hirmutate mind surnuks
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
One
06.06.2005 19:30:50
DFI võiks ju kõik oma plaadid tagasi kutsuda - see oleks sigafun
728 |
tjj
06.06.2005 20:00:31
DFI võiks ju kõik oma plaadid tagasi kutsuda - see oleks sigafun  |
viis plaati tuhandest on killerid ja kohe hullem kisa lahti?
Krt Winterwind, kas sa kunagi midagi loed? Nälja teed, v2??...
6 :: |
117 |
Vincenzo
06.06.2005 20:05:17
| igaljuhul niikaua kui mul mälud (G.Skill) töötavad ei näe ma erilist põhjust muretsemiseks. mõtlikuks teeb see jutt küll ja klokkimisega tasuks olla ettevaatlik.
One
06.06.2005 20:06:16
a klokkimine seda suremist ju ei mõjuta - kui lähevad siis lähevad
lihtsalt niisama, lambist
728 |
Vincenzo
tjj
06.06.2005 20:23:18
lihtsalt niisama, lambist  |
| Just to add to this if I may. There is something silly go wrong with these boards. I have 2 sets of tcdd which now require 2.9 volts just to boot stock speeds. even with relaxed timings. My utt fails to boot all now. Neither stick will even post. I was able to post with them with a bios reset and what not. I checked the vdimm and on failed post and it was at 2.56 now if I powered down the system the vdimm was zero but as soon as I threw the power switch the voltage went to 2.77. Why is it dropping .2 volts on boot ? This is getting rather frustrating now since I have almost no more ram. I am worried my tccd will require more volts and then burn. Plus to top off the tccd issue I was able to do 290 fsb 1:1 @ 2.9v when I got them and now I am maxed at 255fsb 1:1 and I can no longer use divider for some reason. It will not boot to windows not matter what voltage a select. This is with my 2 week old DFI ultra D. My other 2 month old Ultra D is worse then this one. Not sure what to do at this point. |
6 :: |
117 |
Jaan
06.06.2005 21:32:26
minujaoks on tähtis on plaadi looja jutt:
when you play winbond utt type of ram on DFI NF4 series, and if you set the jp17 on 2-3, after your play is done. PLEASE, do as followed:
Clear CMOS before set the jp17 back to default 1-2 position or set the 3.2v before set the jp17 back to 1-2. Several of my friends already killed their ram already. Be very careful about this.
and be sure look at when you set 2.6v and see if voltage monitor under the bios is showing exactly what you set.
kõik muu jutt on mitteametlik ja kahtlane. minujaoks.
Piisab näiteks sellest, et kasutajad ei viitsi natuke oodata peale shut-downi ja kukuvad kiirelt juppe vahetama.
Emaplaadil on sadu kondekaid, mis ei tühjene hetkega, ehk liigne kiirustamine võrdub vooluall toimetamisele.
Toide välja (füüsiliselt- juhe seinast, lüliti taga), siis vajutad power nuppu- mb üritab bootida süsteemi ja laseb kiiremini kondekad tühjaks.
Siis võib asuda juppide kallale.
sellel mobol on elektriliselt mem toide ehitatud tglt väga viisakalt- 5V-st tehakse 4,1 ja sellest omakorda Vdimm. Vtt jälgib igaljuhul Vdimm-i.
Ehk max, mis saab mälule minna Vdimm toite vea(bios-i bugi/vea) puhul, on 4,1V/2,05V Vdimm/Vtt.
Winbondi chippidega mälule ei tee see midagi.
teised aga võivad surra küll, tccd/vms. puhul oleks abiks non-brainpowered skeem.
Aga muidu on olukord selline, et dfi nf4 on tehtud OC-i jaoks ja overclockijatele ja nendel juhtub alati kordades rohkem jama suva rauaga.
See on normaalne. Ka ralliautod, mis kordades kindlamad-võimsamad ja kõvemad elavad suva fiattidest 100X vähem.
Ehk veelkord- tavakasutajad, pühapäevaklokkijad - hoidke sellest kollasest peletisest eemale- see on kallis, keeruline ja ohtlik pill- valedes kätes killib teie prose/mälu/video/toite sekundiga- piisab valedest liigutustest valel ajal ja kohas.
124 |
tjj
06.06.2005 23:00:06
| Jaan kirjutas: |
Ehk veelkord- tavakasutajad, pühapäevaklokkijad - hoidke sellest kollasest peletisest eemale- see on kallis, keeruline ja ohtlik pill- valedes kätes killib teie prose/mälu/video/toite sekundiga- piisab valedest liigutustest valel ajal ja kohas. |
Pffft, come on.. have you read the links? You are talking about an issue, which was already fixed via the BIOS update, right BEFORE the COLD BOOT, which IS quite different. Currently, DFI can kill ALL type of memory, regardless end users's actions. Aren't you ashamed.. ? Just pathetic.
| margusser kirjutas: |
| tjj, usun, et Jaan on sinust ja nii mõnestki mehest targem. |
viimati muutis tjj 06.06.2005 23:23:53, muudetud 3 korda |
6 :: |
117 |
margusser
06.06.2005 23:02:26
167 |
tjj
06.06.2005 23:43:12
Margusser, i don't want to be rude or anything, are u a pr#ck? This is rather a lame attitude for your age, please, learn some manners. I don't think u're expressing yourself in the right form, what a dumb thing to say. Especially when don't have ANYTHING to say on the topic and you have NO IDEA what you are talking about. Isn't that so.. ? Please, this is NOT some kinder garden.. No offence.
I think, we should REALLY concentrate on the problem. This is a very vital & severe issue. No, this is NOT THE SAME ISSUE: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=59414&highlight=play
That problem has been already fixed with the newest versions of BIOS!
This is COLD BOOT + RAM KILLER! PLEASE, PAY ATTENTION! Finally, read those links Currently, it kills ALL types of memory, regardless of your actions.
I'm trying to get your attention here, ok? We all want to help each other and work this thing out. ALL DFI nF4 mobos are involved, most are in danger!
If you don't believe me, you can just check the links. Are those people just dumb and haven't used the jp17 2-3 properly? Huh? You tell me! All of the information by the links. Just read it!
I wouldn't like to see this deleted, since i'm might be more fluent in eng and most understand it, whatsoever.
6 :: |
117 |
ragface
07.06.2005 08:27:38
kasutan ka selle seeria plaati... retsitud nii 3.2v ja 4v moodis, cold booti pole näinud... kasutasin nii 20pin toitekat kui ka üleminekut jne. ei oska midagi kurta peale selle, et ühte pulka kasutades peab seda 2. pesas käitama. kasutan 04-14 seeria biosi kohe algusest peale.
PS ka tuttavad, kel on dfi nf4 plaadid juba mõnda aega jooksnud pole kurtnud midagi, äkki on klokkimine liiga lihtsaks tehtud mõnedele tegelastele no offense
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Sponge
07.06.2005 11:47:34
vaevalt et see plaat lampi tapab, eks tuleb järgida nõuded jne mida Jaan kirjutas näiteks
ahjaa btw miks vältida brainpower pcb tccd? mul ongi brainpower
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Jaan
07.06.2005 12:23:58
| Sponge Bob kirjutas: |
ahjaa btw miks vältida brainpower pcb tccd? mul ongi brainpower |
ega ma ei välista, et see plaat võib tapp.a mälu. Täitsa võimalik, et mingi bug on sellel ikkagi.
Kuid kahtlane see asi ikkagi, sest neid plaate on ikka päris palju müüdud ja nendest on mälukillerid ikka suhtkoht vähesed olnud.
Kui asi oleks olnud põhimõtteline (skeemi viga vms), siis ootaks tunduvalt suuremat kisa ja kõrbe haisu.
Iga plaat võib teoreetiliselt midagi läbipõletada.
non-brainpwered tähendab seda, et Vdimm ei juhita otse mälukiipideni, vaid läbi OVP skeemi, mis kaitseb seda kiipi ülepinge/voolu eest.
Vähemalt nii olen ma arusaanud. Ise kahjuks pole sellistega kokkupuutunud veel.
need soovitused, millest kirjutasin, kehtivad iga elektroonikaseadme kohta- ära tee midagi, kuni vool sees on.
124 |
tjj
07.06.2005 12:24:52
What Jaan has wrote isn't an issue any more for about 2 month or so. It has already been fixed by a BIOS update, how many times should i repeat this?
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=64964
Look in here, still doubt it?
6 :: |
117 |
One
07.06.2005 12:29:24
View Poll Results: Have your UTT RAM ever died on you?
YES 7 28.00%
NO 18 72.00%
omg milline vastukaja
surra võivad nad jah - dfi võib tappa
aga see ei tähenda nüüd seda, et kõigil dfi mälud ära tapaks
728 |
ragface
07.06.2005 12:37:12
see võib olla ka mälu jumperi tõstmisest ja biosi seadetest sõltuv... alati enne tõstmist laeatakse optimized defaults jne kas on ikka vool väljas kogu süsteemist. olen 2 plaati rikkunud mäluga mängides epox 8kda3+ kohtus boosteriga ja nf7 plaadil tuli bios uuesti programmeerida - pulkade vahetamise kõigus käis 'plõks' kui masin seisis, aga vool oli sees - nüüd olen suhteliselt paranoiline neis asjus.
_________________ -
\R |
16 |
tjj
07.06.2005 12:45:41
YES 7 28.00%
NO 18 72.00%
aga see ei tähenda nüüd seda, et kõigil dfi mälud ära tapaks  |
Have you checked other links? This poll was only created yesterday, only few people posted there. You go check the previous links and count, how many sticks have died..
7 out of 18 so far, +2 and it's HALF!
6 :: |
117 |
rene p
07.06.2005 12:49:02
kahtlane teema jah see mälude suremine. aga nagu mina olen aru saanud, on suurem võimalus tappa oma mälu just sisse-välja tõstmisega seotud. need kes kurdavad, ongi just need tõsisemad ülekellajad, kes nagu tihedamini oma mälu välja tõstavad-tagasi topivad. need kes aga jooksutavad algusest peale sama mälu oma masinates, olenemata kas on jumper 1-2 või 2-3 asendis pidevalt ja pole nagu seda sealt välja tirinud kordagi, siis neil nagu probleeme pole eriti täheldatud.
lihtsalt minu tähelepanek muud midagi...
68 |
tjj
07.06.2005 13:53:53
| rene p kirjutas: |
lihtsalt minu tähelepanek muud midagi... |
TCCD users don't need to use 2-3 jumper, though their RAM get's killed. That IS, if u still haven't understood what's it all about! Cold boot = usually involves the removement of the AC power cable
6 :: |
117 |
rene p
07.06.2005 16:23:33
| well it seems u dont understand estonian well enough. the word "olenemata" especially...
68 |
tjj
07.06.2005 16:25:42
| rene p kirjutas: |
| well it seems u dont understand estonian well enough. the word "olenemata" especially... |
hm, i guess i missed that word.. 8) take it away and u have a whole different story
6 :: |
117 |
John Smith
07.06.2005 21:11:07
Me ei saa aru kas me olema ka selles asjas kuidagi maha jäänud nagu enamustes asjades kogu maailmast. Neid emmesid ei hakatud ju eile müüma, millest nüüd järsku nii suur kisa Või on need justkui aegpommid, mis pärast 5 X kellamist saba annavad ja su poodi saadavad
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
ragface
07.06.2005 21:17:23
lugesin nüüd otsast peale kogu jama läbi koos xtremesystemsi threadiga ning see asi on ikka nii nagu jaan kirjutas, et kollene monstrum on ohtlik
saaks veel seda lugedes kaotatud aja ka kuskilt tagasi
_________________ -
\R |
16 |
margusser
08.06.2005 02:13:25
Liiga palju mõttetut ilkumist mitte millegi kallal.
Lukku
167 |
