only
06.06.2005 11:59:37
uue hdd ragisemine |
kas see on normaaalne? mudeliks wd400bb
täiesti tutikas ketas
siis kui mõtleb isiis ragiseb, muidu t2itsa vaikne
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
kk
06.06.2005 12:50:18
| See on normaalne jah. Ostsin ise ka WD, vahetasin ragina pärast välja... sama asi ikka... vahetasin siis Seagate vastu ja jäin rahule.
7 :: |
94 |
only
06.06.2005 16:27:20
mnjah, mul oli ennem 40gb wd400eb mis ei ragisend vaid pinises stabiilselt, aga jah nüüd sain soodsalt 40gb wd400bb mis kiirem kui eelmine ja vaiksem, kui korpus suletud siis vst ei kuule seda raginat
EDIT: seda raginat muud moodi pole võimnalik vähemaks saada jah
97 |
Nganasan
06.06.2005 16:30:05
| kui ruumi ja võimalust on võid riputada kummide otsa, sinna kõvaketta sahtli alla, siis korpus ei võimenda seda raginat
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
only
06.06.2005 16:31:01
hmm njah
97 |
Elof
06.06.2005 16:44:54
AAM
http://www.techpowerup.com/systool/
Heal juhul saad selle jubinaga AAM'iga ketast vaiksemaks keerata. Kui ei saa selega, siis otsi WD enda lehelt AAM utility't (Isegi kui techpowerup'i utility väidab, et "AAM not supported", see on tolle utility viga siis, kuna ketas toetab AAM'i)
175 |
only
06.06.2005 20:38:00
okei 6htul vaatan, praegu välja
EDIT: selle sinu antud ptrogrel ütles does not support, otsisin veel googlest seda utilytit ja kodukalt ka kuid ei leidnud
leidsin data lifeguard diagnostic'u ja dat lifeguard tools'i
97 |
HENTA
08.06.2005 20:50:08
| TanElofJ kirjutas: |
AAM
Heal juhul saad selle jubinaga AAM'iga ketast vaiksemaks keerata. Kui ei saa selega, siis otsi WD enda lehelt AAM utility't (Isegi kui techpowerup'i utility väidab, et "AAM not supported", see on tolle utility viga siis, kuna ketas toetab AAM'i) |
Tänud.
Mina sain oma 160gb Maxtori igastahes vaiksemaks, kiirus küll kannatab aga sellegipoolest
_________________ -----------(\__/)------------l
l-----------(='.'=)-----------l
l-----------('.')_('.')---------l This is Bunny. Copy the Bunny into your sig to help him gain his world domination!!! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
XYZ
09.06.2005 10:26:29
Kiiruse lagetamisega kõik need müravähendusprogrammid töötavadki
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
