uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Probleemid Audigy 2 ZS häälekaardiga märgi kõik teemad loetuks
summutaja
summutaja
sõnum 05.06.2005 14:27:15 Probleemid Audigy 2 ZS häälekaardiga vasta tsitaadiga
Ostsin siis reedel Enteri esindusest Sakala 19 uue häälekaardi Audigy 2 ZS 7.1 Nüüd tuleb välja vist, et häälekaart on vigane. Esimene asi, mis kohe silma riivas oli see, et kui kaardi pakendist välja võtsin, siis kivil olid suured silmaga eristatavad näpujäljed (mis tekitas koheselt kahtlust, et kas kaart kasutatud)?? Nüüd kui kaart minu arvutis, tekivad mul sellega probleemid. Kui ma tahan teha sellist asja nagu (calibrate), siis hakkab see audigy 2 segast panema. Kui katsun hiirega kõik kanalid läbi, siis esiteks tuleb heli mitte nendest kanalitest, kus ta tulema peaks, teiseks, kui jõuan tagumiste kanaliteni, siis hakkab satikas tegema seletamatut heli ja kolmandaks, kui klikin supaka peale, siis näitab ühenduse viga. Arvutile olen teinud siis uue biosi update, värske format c, uued hääle driverid, kõllide ühendused üle kontrollinud, häälekaardi asukohta arvutis muutnud (pci pesasi), häälekaardi taguseid juhtmeid vahetanud, häälekaardi seadeid proovinud, kuid tulemus ikka sama. Kui proovin tavalist audigy2 poolt kaasa antud kahte erinevat kanilete kontrolli, siis need töötavad laitmatult, milles siis probleem. Olen siin ka paari kasutajaga PS teel suhelnud, ja paljud väidavad, et kaart PIIXUS. Kõlllid on kah Creative Gigaworks S750, mis on mõeldud just selle häälekaardiga koos töötama ja kõllid on mul paar päeva ainult vanad. PALUN AIDAKE icon_cry.gif Ah jah testisin ka asja kõrvaklappidega, tulemus sama
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
suurpealik
suurpealik
sõnum 05.06.2005 14:34:33 vasta tsitaadiga
No kui Enter-ist ostsid, siis mine homme räägi nendega asjad selgeks. Sellel helikaardil on ju garantii ka?
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
summutaja
summutaja
sõnum 05.06.2005 22:58:46 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
Ongi plaanis minna homme ja loomulikult on garantii olemas, mõtlesin, et ennem garantiise minekut konsulteerin asja ka HV-s, et järsku mõni tarkpea teab, milles asi võib olla.
EDIT: Kas kegi ei oska siis rohkem midagi soovitada???
GertR
GertR
sõnum 05.06.2005 23:39:00 vasta tsitaadiga
Draiveritega peaks mingi diagnostika võimalus ka olemas.
Arvan muidugi et seda on juba proovitud.
summutaja
summutaja
sõnum 05.06.2005 23:42:17 vasta tsitaadiga
killergoder kirjutas:
Seleta nati lähemalt, drivereid olen muidu proovinud neid, mis olid plaadil kaasas ja siis creative kodukalt kõige uuemaid, kuid probleem ikka endine icon_sad.gif
GertR
GertR
sõnum 06.06.2005 08:46:12 vasta tsitaadiga
No mul 5.1 Live kaardil on Creat. driveritel olemas funkstsioon "Diagnostics" vms, start menüü alt leiab.
Arvan et audigyl peaks ka see olema.
summutaja
summutaja
sõnum 06.06.2005 09:59:58 vasta tsitaadiga
ei aidanud ka see
GertR
GertR
sõnum 06.06.2005 10:01:26 vasta tsitaadiga
mida ta näitas, kas kõik testid läbis või oli mingi ka Failed
summutaja
summutaja
sõnum 30.06.2005 22:23:16 vasta tsitaadiga
kõik asjad olid ok, kaart nüüd garantiis, kui midagi teada saan, annan teada.
Edit: tuli välja, et viga kõllides, kõllid läksid vahetusse.
