Styrman
12.06.2005 20:51:59
L2 cache |
Kuna ma ei tunne ennast protsessorite maailmas veel väga koduselt, siis mõtlesin igaks juhuks küsida, enne kui ostma lähen, et mida täpselt mõjutab protsessori L2 cache? Näiteks milline vahe on sellistel protsessoritel:
AMD Athlon 64 2800+ (1800MHz) 512KB L2 cache
AMD Athlon 64 3200+ (2000MHz) 1MB L2 cache
_________________ *A collision at sea can ruin your entire day. |
Hiid
12.06.2005 20:57:05
mida rohkem, seda uhkem 8)
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
Ho Ho
12.06.2005 21:06:34
Cache on sisuliselt sama mis ram kuid aeg mis prosel kulub sellest andmete lugemiseks/kirjutamiseks on ~10x väiksem. Kui prose mälust midagi loeb siis automaatselt tiritakse selle mälu aadressi lähiümbrus cachesse(ehk on hetkel töödeldava mälupesa läheduses veel midagi mida töödelda). Kui on rohkem cachet siis tuleb harvemini vanemaid andmeid cachest välja kirjutada. Reaalselt mäjub cache hulk olenevalt programmist väga erinevalt. Mõnel on äärmiselt suur vahe kui rohkem mälu, teisel pole suurt vahet.
Omal ajal oli näiteks ilma vahemäluta cel300 q2 mängides peaaegu sama kiire kui sama kiire 0.5MB'ga P2. Hiljem jällegi kui tuli välja q3a ja P4EE(512L2, 2(.5?)M l3) siis mahtusid kõik vajalikud andmed prose vahmällu ning mäng oli märgatavalt kiirem kui väiksema cache hulgaga arvutil.
87 |
puna
12.06.2005 21:30:21
| Cache hea kaup mida rohkem seda uhkem, kiirendab oluliselt tööd
313 |
stepzter
12.06.2005 21:32:56
| Ei kiirenda oluliselt, vähemalt Athlon 64 puhul ei ol 512kB ja 1024kB vahemäluga kiipide kiirusevahe väga oluline.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Tbit
12.06.2005 22:24:43
l2 on praegusel hetkel p4 põhimure, a64 võib 128kb ja 1024kb l2 vahe protsendid kahe käe näpudel üles lugeda.
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
suurpealik
12.06.2005 22:29:42
Teoorias on suuremal L2 cache-l tohutu eelis, aga praktikas veidike väiksem. L2 cache-s hoitakse aadresse, muutujaid ja andmeid segamini (põhimõtteliselt kõike seda kama, mida põhimälus hoitakse), aga L2 cache puhul ei toimu pöördumist põhimälu (ütleme RAM, kuigi see ei tähenda just seda) poole, mis on kordades aeglasem, kuna siinid ei lase nii kiiresti infot läbi kui prose raud. A64 L2 eelis RAM-i ees ei ole nii suur võrreldes P4-ga sellepärast, et A64 sisse on ehitatud mälukontroller, mis suhtleb otse mäluga. P4-l aga käib see kõik läbi põhjasilla.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
stepzter
12.06.2005 23:30:20
| Vahemälu suuruse kasulikkus sõltub vahemälu ja järgmise mälutaseme kiiruse vahest. P4 puhul on L2 kiirem ja mälu aeglasem kui A64 puhul, mis tõtty on L2 mahutavuse tõstmisest märgatavalt rohkem kasu. Lisaks on A64 mäluread väiksemad ja assotsiatiivsus suurem, mis tõttu üldjuhul kasutatakse olemasolevat vahemälu märksa efektiivsemalt ära.
26 |
