uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas keegi seletaks lahti mis mälul tähendab (2-3-3-7) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
timo
sõnum 25.05.2005 04:45:53 Kas keegi seletaks lahti mis mälul tähendab (2-3-3-7) vasta tsitaadiga
Endal siis mingi tagasihoidlik mälu CMX 512 3500 C2
XMS 3502 V1.1
kuidas seda paremini clokata
peale prose vahetust näitab et memori clock 333 ja ei anna kuidagi muuta
korndog412
korndog412
sõnum 25.05.2005 08:35:47 vasta tsitaadiga
Selleks et mälu klokata pead ka prosel fsb-d tõstma, võib ka lihtsalt timinguid madaldada.
memory clocki peaks ikka BIOSes 333lt 400le panna (kui sul ikka on DDR400/PC3200).
Edit: Kuid sul timingud suht head juba nii et miks üldse klokkida
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
timo
sõnum 25.05.2005 08:52:37 vasta tsitaadiga
mälu on ddr 3500
ja emaplaat abit at7 max2
peaks nagu saama muuta biosest aga ei saa restarti tehes näitab ikka et memori clock 333
fsb võin tõsta no üle 200 pole proovinud aga kuskil 198 peal windows hakkab sinist ekraani pilduma, aga üles tuleb ilusti peale fsb muutmist
aint windows ei lähe käima
kas ma pea kuskilt mingeid siinikiiruseid ka muutma ????
ja ikkagi keegi vüiks lahti seletada mis need sulgudes numbrid tähendavad (2 -3-3-6) esimens peaks olema CL(cash latensiti) aga ülejäänud
viimati muutis timo 25.05.2005 08:59:18, muudetud 1 kord
Fredu
Fredu
sõnum 25.05.2005 08:56:45 vasta tsitaadiga
Salvestad ka ikka biosi ära?
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
korndog412
korndog412
sõnum 25.05.2005 08:57:40 vasta tsitaadiga
timo kirjutas:
mälu on ddr 3500
icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif wow
timo
sõnum 25.05.2005 09:00:00 vasta tsitaadiga
muidugi saven ää
korndog412
korndog412
sõnum 25.05.2005 09:06:55 vasta tsitaadiga
Proovi 200FSB-ga
EDIT: Mis prose sul üldse on???
ja 2-3-3-7 on timingud (hetkel ei jõua rohkem seletada)
ossa
sõnum 25.05.2005 09:07:43 vasta tsitaadiga
Abit AT7 Max2
Processor - Supports Socket-A AMD processors (Athlon/Duron)
- Supports FSB 200/266MHz (333MHz *)
Kõik see ei tähenda muidugi, et sa ei võiks DDR400 kasutada, lihtsalt ta ei tööta sul 400 peal.Peaks töötama siis, kui paned fsb 133 peale, siis saad 400 mälule.
viimati muutis ossa 25.05.2005 09:13:41, muudetud 1 kord
timo
sõnum 25.05.2005 09:12:09 vasta tsitaadiga
enne prose vahetus oli memori klock 200 ja nüüd enam pole
miks siis nüüd enam ei toeta
aga mobo siinikiirus on ju 400 mik siis mälu pole????
ossa
sõnum 25.05.2005 09:20:08 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et eelmine prose töötas sul fsb 133 peal, ehk siis 266 MHz, ning kui sa praegu paned prosele sama, siis saad ka memori 200 peale.
Kui sa paned aga fsb 166, siis ta annab sulle automaatselt mälule 333 MHz.
Ja fsb 200 nad reeglina ei kannata.
Elof
Elof
sõnum 25.05.2005 10:27:44 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
nF2'ga tasub lasta mälu ja FSB sünkroonis
Kas keegi räägib siin nF2 emaplaadist.
On ju selgelt kirjas Chipset VIA KT400 icon_eek.gif, millel puudub pci kiiruse lukustus
Ptüi - Mõtlen Socket A, ütlen nF2. icon_redface.gif (Vaatasin kohe algul järgi, mis küpsistega plaat on ja KT400
Socket A puhul pole mõtet ajada mälu FSB'st kõrgemale. Mitte mingit kiirusevõitu ei tule.
Igal juhul soovitaks soojalt emaplaat välja vahetada, näiteks Abit NF7-S(L) vastu, mis poes alla 1000.-, entkui raha ei jagu siis piisab loomulikult ka pregusest plaadist.
viimati muutis Elof 25.05.2005 11:15:18, muudetud 3 korda
ossa
sõnum 25.05.2005 10:50:00 vasta tsitaadiga
Elof
Elof
sõnum 25.05.2005 11:18:51 vasta tsitaadiga
ossa kirjutas:
Ptüi - Mõtlen Socket A, ütlen nF2. icon_redface.gif (Vaatasin kohe algul järgi, mis küpsistega plaat on ja KT400 oli/on&jääb)
Igal juhul soovitaks soojalt emaplaat välja vahetada, näiteks Abit NF7-S(L) vastu, mis poes alla 1000.-, ent kui raha ei jagu siis pole mõtet hakata koguma sellise "uuenduse" jaoks enam.
korndog412
korndog412
sõnum 25.05.2005 18:06:57 vasta tsitaadiga
Hmmm...
Klokid prose siis peaks nagu mälu ju kaasa tulema. Sa ütlesid et 198 lõi sinist, kuidas on 190ga, kui tööle läheb 190ga kas siis mälu ikka ddr333
taifunk
taifunk
sõnum 25.05.2005 18:21:56 vasta tsitaadiga
http://www.corsairmemory.com/corsair/products/guides/AN501_Latency_Settings_and_Performance.pdf 8)
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
timo
sõnum 25.05.2005 19:52:13 vasta tsitaadiga
korndog412 kirjutas:
Hmmm...
mälu jääb ikka 333
taifunk kirjutas:
Elof
Elof
sõnum 25.05.2005 21:37:22 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
http://www.corsairmicro.com/memory_basics/153707/index.html natuke parem.
korndog412
korndog412
sõnum 25.05.2005 22:43:08 vasta tsitaadiga
Kui prose klokkad peaks ju mälud kaasa minema??? olgu kt400 või minu puhul kt600
silver010
silver010
sõnum 25.05.2005 23:08:18 vasta tsitaadiga
TanElofJ kirjutas:
taifunk kirjutas:
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Elof
Elof
sõnum 26.05.2005 03:24:19 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
TanElofJ kirjutas:
Eks need viimased punktid seal on ehtne jutlustus, miks Corsair on 1337 ja konkureerivad pesupulbrid ei tööta.
Üldiselt kaks alumist tabelit kus võrreldud erineva FSB ja mälu-kiiruse mõjusid preformance'le, võiks olla üsna paikapidavad - http://www.frazpc.pl/artykuly/165/Porownanie/pamieci/TwinMOS
viimati muutis Elof 26.05.2005 16:25:47, muudetud 1 kord
Riivo
Riivo
sõnum 26.05.2005 15:14:33 vasta tsitaadiga
isegi kui ta saab need mälud ddr400 peal tööle on nad ikkagi downclockitud. pc3500 mälud on ddr440 ehk siis fsb220 icon_rolleyes.gif
silver010
silver010
sõnum 26.05.2005 23:04:30 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
kas mitte 425?
diisel2.0
diisel2.0
sõnum 26.05.2005 23:10:49 vasta tsitaadiga
silver010 kirjutas:
riivo21 kirjutas:
kas mitte 425?
434
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Elof
Elof
sõnum 27.05.2005 00:49:04 vasta tsitaadiga
437,5 kui punktuaalne olla. Kuidas te oma nr'd saite ? Mu teada tuleb too PC-**** number jagada lihtsalt 8'ga, et saada DDR ertsud'
Vähemalt teooria poolest.
http://en.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
kuigi tõesti, näiteks 2700 : 8 = 337,5 mitte 333 nagu märgitakse.
Ometigi see 8'ga jagamine tuleneb ju sellest, et korraga liigub inf' 8 baidi kaupa.
Riivo
Riivo
sõnum 27.05.2005 06:46:17 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas keegi seletaks lahti mis mälul tähendab (2-3-3-7) mine lehele 1, 2  järgmine
