K. Marx
24.05.2005 08:17:00
Kõvaketta lisamine |
Hakkasin eile arvutile teist kõvaketast lisama (chiefteci kast) ja ennäe imet, ei mahu. Õigemini, et saa ketast nii otse oma pessa lükata kui vaja, prose jahuti on ees. Kas ma tõesti pean hakkama proset lammutama, et uut ketast lisada
_________________ Panna minema või minna panema, selles on küsimus  |
artur-
24.05.2005 08:20:24
Pole õrna aimugi milline korpus sul on aga mõnel käib see kõvakate sahtel mõne kruviga lahti.
Teed lahti, paned kõvaketta sisse ja kruvid kinni tagasi.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
K. Marx
24.05.2005 08:51:27
jah on küll nagu üks karbike, kuhu käivad sisse kaks kõvaketast ja kaks flopiketast. Keerasin paar kruvi lahti ka, aga ei saanud seda karbikest korpuse küljest ära.
Korpus ise selline: http://www.chieftec.com/products/Newg/Install.htm
HENTA
24.05.2005 09:02:57
Üldiselt ega muud yle ei jää... kisu prose cooler maha.
Kuigi on kahtlane et see ´´karbike´´ sealt ära ei tule, aga kui ei tule siis ei tule
_________________ -----------(\__/)------------l
l-----------(='.'=)-----------l
l-----------('.')_('.')---------l This is Bunny. Copy the Bunny into your sig to help him gain his world domination!!! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
artur-
24.05.2005 09:16:41
See peaks sealt ära tulema küll aga tundub olema selle äravõtja viga
73 |
HENTA
24.05.2005 09:19:00
eks ta jah...ma kahtlen et tal siis prosecoolerit kergem maha kiskuda on kui isegi sellega hakkama ei saa
12 |
K. Marx
24.05.2005 11:06:31
| HENTA kirjutas: |
eks ta jah...ma kahtlen et tal siis prosecoolerit kergem maha kiskuda on kui isegi sellega hakkama ei saa  |
ega ma tõesti ei tunne ennast liiga tugevalt kruvikeerajaga prose kallale minnes
Ma uurin seda HDD "karbikest" siis veelkord, äkki jäi mõni kruvi kahe silma vahele.
ibndaud
24.05.2005 11:08:29
| tihti on see kõvaketaste karp kruvidega eest kinni- tuleb korpusel esipaneel eest ära võtta.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
project
24.05.2005 11:09:30
| lükka ketast rippuma kuhugi. selle painduva traadiga on jumalasta hea teda sinna sättida. vibratsiooni ka vähem.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
K. Marx
24.05.2005 21:25:23
Sain hakkama
Lammutasin kasti päris lahti, kuid HDD karbi eemaldamiseks polnudki rohkem vaja kui ainult need kaks kruvi lahti teha, mis ma juba esimesel korral tegin. Tol korral ei julgenud lihtsalt piisavalt kõvasti sikutada. Kasti lammutamisel oli positiivne efekt ka: tolmu sai kõvasti ära imetud.
Case closed.
