praegune kellaaeg 26.10.2026 14:52:23
chill
22.05.2005 10:57:54
asrock K7S41GX ja PC3200 mälu |
Panen siin yhte micro kontoriarvutit kokku... aga bios pillub 3'me lyhikest signaali
Ma arvan et need 3 signaalid viitavad mälule. Aga igaks juhuks kyin yle.
Kui mamma peaks toetama DDR333Mhz mälusid, siis kas DDR400Mhz ei ole talle yldse vastuvõetav? Kas mälude osas ei toimi nn backward compatiblity?
tänud,
PS. if it beeps - it's alive
Riivo
22.05.2005 11:43:01
| peab toimima see backward compatiblity. äkki saad siiski teiste mäludega ka proovida
221 |
chill
20.06.2005 21:23:01
vahetasin nüüd selle 400Mhz pulga yhe vanema pulga vastu ja uus pulk hakaks vanas masinas ilusti tööle mida oligi oodata. aga se uus mamm pillub ka 333Mhz mäluga samamoodi tsyklis kolme piuksu:
3 short = Base 64K memory failure. A memory failure has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad.
aga ei ole mälu probleem.
proovisin ka teisi videokaart... ikka sama.
pusin edasi. kui kellelgi midagi sähvatab ... andke teada.
raull
22.06.2005 21:23:44
Mälu korralikult pesas?
Teise pessa oled proovinud?
Kui jah siis arvatavasti plaat peetis omadega.
Kuigi ise olen siiani ainult mõnda surnud Asrocki plaati näinud ning seega see suht harv juhus.
Käest neid ikka hea mitusada läbikäinud.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
