kalek
18.05.2005 10:55:53
CD-RW, kuidas saaks taastada kustutatud plaati |
| Lugu siis selline, kustutasin RW plaadi ja siis selgus et seal tegelikult vägagi vajalik inff oli peal, saab seda äkki kuidagi taastada
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
A.S.
18.05.2005 12:48:18
Re: CD-RW, kuidas saaks taastada kustutatud plaati |
| kalek kirjutas: |
| Lugu siis selline, kustutasin RW plaadi ja siis selgus et seal tegelikult vägagi vajalik inff oli peal, saab seda äkki kuidagi taastada |
Quick erase puhul äkki aitab: http://www.isobuster.com/
Full erase puhul ei aita ilmselt miski.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Cooler(-10)
19.05.2005 10:47:28
| Olen lugenud, et selle samuse rw pealt on gigasid kätte saadud. Seda siis ühe plaadi pealt loomulikult. Et ega see full erease ka midagi nii lõplikult ära ei kustuta vist.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
kalek
19.05.2005 12:25:34
| no seda loodan minagi, aga kuidas, seesamune isobuster ei aidanud küll mind kuidagi, või ma ei oska
Cooler(-10)
19.05.2005 12:51:25
| See krt oli miski data recovery proge, aga enam ei mäleta mis.
A.S.
34 |
Juhuslik
20.05.2005 00:35:17
BadCopy Pro on mind ka avitanud 2 CD-R'i ja ühe CD-RW juures. Aga see oli suhteliselt ammu, kui oli neid vaja.
Ja hea hunnik aega läheb ka selliseks tööks.
Peaks DVD peal ka proovima. Esimesed 2002a kirjutatud on osad tõrkuma hakanud.
_________________ Powered by Tagan |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
kalek
25.05.2005 19:20:42
Nojah, BadCopy ei leidnud sealt küll midagi uut, siiamaani kõige lootusandev tundub olema cdroller nagu leiab kõige rohkem, aga esialgu ainult leiab, litsentsi nõuab. Aga eks näib, äkki saab ka selle.
Ei saa vist asja, äkki kellelgil on veel mingeid ideid.
Kas tõesti rohkem ideid ei ole
A.S.
25.05.2005 21:51:11
Mis mõttes ei saa asja?
Kui üldse midagi välja ei loe, siis vaja mõne teise seadmega proovida.
Kui failid vigased või kadunud, siis vaja käsitsi asja parandada.
Üsna lõbus töö ootab ees sellisel juhul.
Asi on selles, ei failide kohta on kadunud kogu info: nimi, pikkus, asukoht.
Kõik allesjäänu moodustab pika, katkematu ja mõttetu baitide jada. Taastamissoft
loeb seda baitide jada ja otsib sektori algusest tuntud faili päist. Kui päis leitakse,
siis hakatakse salvestama faili ja tehakse seda seni, kuni leitakse mõne järgmise
sektori algusest uus päis. Siis lõpetatakse selle faili salvestamine ja hakatakse salvestama
uut faili. Taastamissoft (vähemalt BadCopy) paneb failid numbrite järgi ritta.
Probleem selles, et faili päis on vaid mõni bait pikk, seega sellist baitide järjestust
võib kohata ka mõne binaarfaili keskel. Sellisel juhul tekib tükeldatud fail, mille jupid
tuleb hiljem ise kokku liita.
Teine probleem selles, et erinevaid failitüüpe on väga palju, taastamissoft tunneb neist
vaid enamlevinuid. Kui nüüd näiteks Exceli faili järel tuleb mingi väikese tundmatu
programmi poolt tehtud fail, siis seda ei tunta ära ja see satub Exceli faili lõppu.
Nüüd vaja käsitsi failid lahutada.
Mingil määral võib abi olla teadmisest, et CD plaadi piires on kõik failid tähestiku
järgi sorteeritud ning sektori pikkus on 2048 baiti ja kui fail lõpeb ära enne sektori lõppu,
siis kirjutatakse lõpuni jäänud ruum nulle täis.
34 |
Juhuslik
25.05.2005 22:05:12
Mis seadmega sa seda lugeda üritad?
16 |
teretalv
07.12.2009 02:21:02
mul on terve dvd programme täis, tegin kogemata quick erase, siis kui märkasin tegin kiiresti poolepealt reseti arvutile restardi, kas see halvendas taastamisvõimalusi või parandas võimalusi? iso buster ei leia midagi olulist kuigi dvd peal on reaalselt tuhandeid faile mida quick erase pole puutunud, badcopy samuti ei leia DVD+RW on
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
A.S.
07.12.2009 11:31:19
Programmide puhul pole ju tähtsust, programme terve nett täis, teed lihtsalt uue DVD plaadi uuemate ja paremate programmidega. Oleks perekonna fotoalbum, siis oleks paha.
34 |
teretalv
07.12.2009 12:41:17
10 aasta jooksul koguneb nii mõndagi mida enam netist ei saa...
44 |
A.S.
08.12.2009 13:49:10
Võid ju Linuxi all seda proovida, Win98 all lisaks ka seda. Kuna failide nimed oled sa kustutanud, siis saad failid kujul file001, file002 jne. Faililaiend programmifailidel EXE, olenemata sellest, olid nad dll, sys vms.
Enamuste kirjutajate firmware kui tuvastab tühja plaadi (erase üleelanud plaat selline paistab), ei hakka plaati üldse edasi lugema, kuigi kõrvaltvaatajale või tunduda vastupidi. Tulukesed vilguvad, plaat käib ringi, aga faile tulemas pole.
Kui hakkad katsetama erinevate kirjutajatega, siis need peavad olema otse arvuti küljes, USB karbi sees pole eriti lootust. Enda CD kirjutaja ka arvuti küljes loeb (vaid Win98SE all, Linuxiga pole proovinud), karbi sees mitte. Karbis olevat DVD kirjutajat proovida ei saa, puudub mugav võimalus ja vajadus.
E:
Väike loomkatse quickerasetud DVD+RW plaadiga kirjutajas (sobib ilmselt suvaline), mille firmware tühja plaati lugeda ei luba, XP all.
Nero > Enable generation of short lead out > linnuke (et vähem faile kaotsi läheks) > pisike tühi fail plaadile.
Peale seda BadCopy + Mode #2 = terve plaaditäis taastatud faile (minujaoks küll täiesti ebavajalikke).
Aga ärge teie nii tehke, see on paha-paha.
E:
Ma vaatasin, et isegi minu teises arvutis seni kasutult seisnud pseudoplextor (PX-810SA) loeb quickerasetud DVD+RW plaati probleemideta, ei peagi päris Plextor olema ega mingit kasutut faili plaadile salvestama. Seega ära kaota lootust. Failde nimed on küll sellised, nagu nad on (file1, ...).
34 |
Märt.
09.12.2009 17:44:17
Ma põhimõtteliselt ei pane selliseid "võib-olla vajaminevaid" progesid mingisugusele RW plaadile...
RW jäägu ajutisele tränile.
Et siis põhimõtteliselt oma ämber.
Ei tea, kas Non-stop copy DVD-ga hakkama saab, kuid proovida võib. Kahjustatud CD-lt on õnnestunud asju päästa, kuigi filemanageriga accessides öeldakse, et ketast ei leita...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
