uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Uus ketas ei hakka buutima märgi kõik teemad loetuks
jaanx
jaanx
sõnum 17.05.2005 10:50:55 Uus ketas ei hakka buutima vasta tsitaadiga
Kettaks siis Maxtor DaimondMax Plus 9 80gb ATA133 8mb cache. Ketas täiesti uus, kuid buutima ei hakka. Proovisin siis winni peale panema hakata, aga nii kui ketas pidi ise buutima hakkama, viskas kirja u. error operatingsystem not found. Installiplaat ise on korralik ning teisle arvutile sai winxp peale, kus on ka samasugune ketas. Kuidas saaks ketta buutima? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
Cooler(-10)
sõnum 17.05.2005 10:56:35 vasta tsitaadiga
Et siis pead biosest panema first boot deviceks cd rom. Vastasel juhul ei peagi installima hakkama.(või said sa winni juba peale ja siis ei buutind enam hdd pealt.)
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Sahib
sõnum 17.05.2005 11:00:58 vasta tsitaadiga
pane op.sys. peale, mida ta sul muidu boodib? Küsimus: Kas uue ketta arvuti omaks võtab (ära tunneb)?
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 17.05.2005 11:03:27, muudetud 2 korda
jaanx
jaanx
sõnum 17.05.2005 11:03:11 vasta tsitaadiga
Cd-rommilt buudib küll ja hakkab installima ka, aga peale seda kui setup esimest korda restarti teeb, siis tulebi see kiri, et error loading operatingsystem. Ketta tunneb arvuti ära küll.
Arvuti conf muidu järgmine:
Prose:Athlon XP 2500+ @3200+
Videokaart: Ati Radeon 9100
Emaplaat: Epox EP-8RDA+
HDD: Maxtor DaimondMax 9 80Gb (8mb cache)
Mälud:DualDDR TwinMOS DDRAM PC-3200 400MHz 512MB CL 2,5
Toide:Codegen 300W
Cd seade: Cd-rw Lite-On 52x36x52
Prose jahutus: Spire WisperRock III vent ja IV radikas
Monitor: LG 17" Flatron F700B Flat
KillerXP
KillerXP
sõnum 17.05.2005 11:04:49 vasta tsitaadiga
kas järsku on mitu ketast arvutis? sel juhul pead ära määrama õige ketta biossist icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
jaanx
jaanx
sõnum 17.05.2005 11:45:10 vasta tsitaadiga
Ei ole.
Mida muidu selle all mõtled? Kas boot device määramist?
Cooler(-10)
sõnum 17.05.2005 12:48:21 vasta tsitaadiga
See küll veidike veider juhus. Äkki ei vea code välja. icon_idea.gif Seal biosis ple sul küll miskit kruttida sellisel juhul. Mitu korda sa oled seda winni juba peale üritand ajada? Proovi full formatti teha kohe installi alguses ja siis uuesti win peale lasta. Kui algul panid quick format, siis võiski nässu minna. Win omateada istus sinna, aga võta näpust.
trap
sõnum 17.05.2005 12:58:29 vasta tsitaadiga
Jumperid on vindil paigas? Kui on üks vint sees, siis määra standalone. Kui on üle ühe, siis master.
-edit- Proovi ka Maxtori diagnostika programmiga vinti testida ja tee low level format.
viimati muutis trap 17.05.2005 13:14:23, muudetud 1 kord
Hiid
Hiid
sõnum 17.05.2005 13:03:26 vasta tsitaadiga
mul ka sellist pulli old, aga mitte ei mäleta, kuidas korda sain.
Setup nagu ei oskaks lugeda seda joru, mis ta sinna kettale kirjutab ja igakord hakkab setup uuesti peale restarti pihta. icon_mad.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
jaanx
jaanx
sõnum 17.05.2005 13:28:39 vasta tsitaadiga
Kaks korda ühe arvutiga ning ühe korra teise arvutiga icon_rolleyes.gif Olen teinud nii full formati kui ka quick formatit. Samas kui ketta sain, tegin Partition Magicuga algul ketta kaheks ka, kuid ise ma ei usu, et see mõjutada võiks, kuna olen enne ka nii teinud ning mingit probleemi ei ole olnud. Õhtul proovin siis fdiski ja mõne Maxtori utiliidiga möllata, äkki saab korda selle buutimise.
Cooler(-10)
sõnum 17.05.2005 13:31:10 vasta tsitaadiga
Sellisel juhul peaks Hiid meelde tuletama, kuidas ta sellega hakkama sai, kui need utiliidid ka ei aita.
Partition magic küll kedagi maha ei löö.
raitm
raitm
sõnum 17.05.2005 13:35:28 vasta tsitaadiga
Kontrolli, fdisk abil näiteks, kas sul partitsioon on ikka aktiivne. Peab olema täht A parti järel. Aktiivseks sai muuta ka fdisk abil: miskine Set active partition vms
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Hiid
Hiid
sõnum 17.05.2005 13:36:27 vasta tsitaadiga
usun, et selles PMis ongi asi. Ise ei ole seda küll kasutanud, aga kuuldavasti pidi see hästi oskama ketta tabeleid perse keerata. thumbs_down.gif
Hapud viinamarjad
jaanx
jaanx
sõnum 17.05.2005 13:46:16 vasta tsitaadiga
usun, et selles PMis ongi asi. Ise ei ole seda küll kasutanud, aga kuuldavasti pidi see hästi oskama ketta tabeleid piix keerata
Et kui kõik partitionid kustutada ning fdiskiga uus teha, kas siis võib asja korda saada? Et kas saab ketta tabelid siis korda?
XYZ
XYZ
sõnum 17.05.2005 13:52:16 vasta tsitaadiga
jaanx kirjutas:
Mis korda???? Teed ju täiesti otsast peale!
jaanx
jaanx
sõnum 17.05.2005 13:55:45 vasta tsitaadiga
Seda ma mõtlesingi, et kui otsast peale teen, et kui kindel on, et kette buutima saan? Vb ei ole asi selles, et PM midagi metsa keeras.
karu
sõnum 17.05.2005 14:14:58 vasta tsitaadiga
jaanx kirjutas:
kaks asja mida proovida:
vaata fdiskiga et ketas aktiivne oleks
fdisk /mbr (XP recovery peal on fixmbr võimalus, vist)
võibolla on PM's ka mingi võimalus mbr taastada/ülekirjutada
XYZ
XYZ
sõnum 17.05.2005 14:33:22 vasta tsitaadiga
jaanx kirjutas:
Pead lihtsalt proovima, mis paganama garantiisid sa läbi foorumi nõuad? Kaotada pole sul ju midagi, kuna praegu nagunii ei tööta!
jaanx
jaanx
sõnum 17.05.2005 16:34:49 vasta tsitaadiga
Pole ma mingit garantiid nõudnud, lihtsalt küsisin. Vb oli mõttetu küsimus, kuid eelistaks ikkagi näpunäiteid, et kuidas asja korda saada.
Ketas on aktiivne, kuid selle master boot recordiga on mingi jama küll. Kui seda fixmbr-i tegin, siis tuli kiri, et This computer appears to have non-standard or invalid mbr. Sai siis see tehtud ning tuli ka kiri, et The new mbr has been succesfuly written. Kuid seda ta vist ei teinud, kuna peale seda kirja kirjutasin uuesti, et fixmbr ja viskas jälle ette : This computer appears to have non-standard or invalid mbr.
Riivo
Riivo
sõnum 17.05.2005 16:36:23 vasta tsitaadiga
sellel vist kindlat vastust veel ei tulnud et kas jumper on omal kohal?
jaanx
jaanx
sõnum 18.05.2005 10:55:38 vasta tsitaadiga
Ee.. mis see jupmer siia puutub? icon_rolleyes.gif Sellest ju ei tohiks oleneda kas ta on slave, cs või master, buutima peaks ta ju nii või teisiti hakkama. Bios leiab ketta üles.
EDIT: Peale 3 tundi möllamist sain PowerMaxiga asja korda thumbs_up.gif Muidu näitas diagnostic ka, et buutsektoritega kõik ok, aga vist nii ikkagi ei olnud. Muidu MaxBlastil oli ka mingi mbr fiximiseks mõeldud programmi jupp, aga selle abiga ka ei saanud ketast buutima. Sai veel igasuguseid variante proovitud: write zeros jne ning lõpuks sai siis HDD lowlevel format (quick) tehtud, seal juba oli märge selle kohta, et see on hea vahend buutviiruste vms eemaldamiseks. Igatahes lowlevel format tegi asja korda. Samas ei usu, et tegu mingi viirusega oleks olnud, ikkagi oli ketas ju uus ning kui olekski viirus olnud, siis peaks ka mul teine sama ketas sama moodi käituma, et ei buudi. Ok, see selleks, igatahes asi töötab nüüd. thumbs_up.gif
