sõnum  |
rain128
12.05.2005 11:36
A8N-SLI ja NCQ Kas keegi on selle mingis konfiguratsioonis ka tööle saanud |
Heip
Mure järgmine, olen jõudnud juba windowsi viimase päeva jooksul NCQ pärast 3x ringi installeerida. Esimene kord ei tabanud ära milles probleem, pärast läks katsetamiseks. Googledamise tulemusena sain sotti, et mingite dirverite ja BIOS-i koosluses osade ketastega peaks NCQ normaalselt töötama. Äkki keegi viitsib analoogse masinaga vaadata ja teada anda kas temal NCQ funktsiooneerib ja kui siis millised on driverite ja BIOS-e versioonid.
NB! Ärge seda lampi minu pärast enablema hakage, keerate oma windowsi ilmaasjata tuksi.
Arvuti:
AMD 64 3500+ (too 90nm versioon)
A8N-SLI - chipseti fan vahetatud Zalmani pasiivika vastu
Maxtor 250GB 16MB SATA - 6B250S0
1x 6600GT MSI-lt
Proovsin kahte erinevat BIOS-i 1001 ja 1005. 1005 trikitab, täitsa lambist muudab mälu kiiruse 400MHz pealt 266MHz peale. Prose kiiruseks näitas korra 5005MHz.
NVDIA driveritest proovisin:
WinXP IDE 2.7 driver version 4.64 (WHQL) with 4.74 raidtool - See tuli emmega kaasa
WinXP IDE driver version 5.18 (WHQL) WinXP RAIDTOOL 2.7 application version 4.82 - NVIDI kodukalt driveri pack 6.53
Õhtupoole kui aega leian siis proovin ka korra BIOS 1004, keegi kuskil foorumis mainis et 1004 on stabiilne.
_________________ Same Shit Different Day |
Sahib
19.05.2005 10:12
ASUS A8N-SLI DELUXE ACPI BIOS Revision 1008 on juba väljas, tegelikult betasi on ka ...
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
rain128
20.05.2005 17:16
mul on tavaline A8N-SLI, mitte see Deluxe.
Aga sellegi poolest ma ei use sügavalt selle BIOS-i edusse. Asus ütleb nemad on ära parandanud "Fix sometimes failed to enter S3."
nForce4 on ainult hea paberil, tegelikus elus pooled inovaatilisted lisad lihtsalt ei tööta. Kõik tunduski kuidagi liiga roosiline, et tõsi olla. Järgmine kord kui nVidia midagi välja laseb siis jagan nende lubadused kahega siis oleks paras konkurentidega võrrelda.
v2hja
24.05.2005 18:43
nf4 kivi võib sul genitaali kah mängida kuna peaks natukene ülekuumenenud olema
ei soovitatud passiivi panna seda kivi
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
angel
24.05.2005 18:50
proovi kõige uuemat biosi ja pane kõik biosis default ehk siis load default biosis.
Pasiiviga saab ainult seda mobo siis jahutada kui mingi lisa vent seda Zalman radikat jahutab. Endal oli sama plaat kunagi ja tean kui kuumaks see läheb (mobo andur paneb sageli segast seega ei tasu seda usaldada).
Viska ka kõige uuemad nVidia triverid peale kuna endalgi oli kunagi jama nendega kui alles plaat noor ja värske oli.
Asuse bios esimesed versioonid olid minuarvates eriti jubedad ja vigu täis seega võid ka uuemaid beta versioone proovida.
ei tea kas tõsi aga kusagilt nagu kuulsin et nF4 chipsetil ja Maxtor ketaste vahel võib konflikti esineda aga ei ole nüüd 100% kindel.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
