p6lts
26.04.2005 13:20:38
DV kaamerate kvaliteedierinevus |
| Probleem järgmine: Olemas hea ja kallis (u 40 000) DV kaamera, mis muidu töötab korralikult, aga hiljuti tekkis probleem firewire väljundiga. Pilti sealt kaudu enam kätte ei saa. Sony Centeri teenenduses öeldi, et kohapeal nemad asja ei paranda, vaid saadavad tehasesse ja maksma läheb see lõbu 300EURi. Kuna odavamad kaamerad maksavad poes alla 400 EURi siis tuli pähe, et äkki on mõttekam hoopis teine kaamera lisaks soetada, millega siis pilti arvutisse tõmmata. Küsimus ongi selles, et kas kas kallistel ja odavatel kaameratel on selle konkreetse funktsiooni puhul (firewire väljund) ka mingi kvaliteedi vahe?
Delta
26.04.2005 13:32:39
| Huvitav probleem, nii lambist ei oskagi vastata. Aga väike hint sellegipoolest: enne oste veendu ikka 100%, et viga ikka kaameras, mitte aga arvuti pool on. Muidu lööd hunniku raha laiaks, aga tolku mitte miskit... Kõige lihtsam küsi mõne tuttava käest mõnda kaamerat laenuks ja proovi sellega. Teenuskorras saaks vist ka linte ümber lasta...
134 |
p6lts
26.04.2005 13:58:05
| Esimese abinõuna saigi mitme eri arvutiga proovitud, siis veel igaks juhuks uus kaabel ka ostetud ja uuesti mitme arvutiga üritatud.
ajnurm
26.04.2005 18:56:10
kas see 40000.- kaamera on DV või äkki DVCAM formaadi oma? Kui DVCAM, siis odavad kaamerad, mis on DV formaadis ei pruugi sul seda DVCAM formaati maha mängida. kassett on küll sama, salvestusparameetrid aga erinevad. firewire peaks olema ikka ühesugune kõigil kaameratel, ta kas on või teda pole.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
kõva ketas
27.04.2005 13:11:35
Sony Center on mõttetu koht .Ilmslt vennad ise ka hädas kuna pole võimalusi vähe keerulisemat asja korda saada .Õigemini pole neile antud õigusi selleks.Kuna sealsed jobud ei suutnud 1394 pistikutki vahetada ,tuli tellida Tevalost pistik ja töö ise ära teha .Need pistikud jamavad tihti kuna kõva kasutamist ei pea vastu. Kuuene 1394 otsik vähe tugevam ja ka parematel kaameratel juba küljes. Igatahes mehed tõstavad vähemgi keerulise ja proma tehnika puhul käed ülesse .Olen pidanud selleks soome sõitma kui probleeme olnud.
Lohutuseks kui asi pole eriti keerulises elektroonikas siis on Tallinas vend ,kelle kätte ka Sony jobud vahest asju parandada toovad kuna ise endal napib osi teadmisi ja ka õigusi.Aga muidugi suure raha eest saab kõik korda.
Kvaliteet on selline nagu lindi peale oled salvestanud ikka ühesugune.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
p6lts
27.04.2005 15:32:21
| Tead sa äkki selle "venna" kontaktandmeid ja kas ta teeb seda mingi firma katuse all? Kaamera on asutuse oma ja tööraha on seega vaja ka ametlikke kanaleid pidi maksta.
kõva ketas
27.04.2005 22:06:59
| No helista mulle 5012442 proovin kokku viia .Vennal tuba laeni muidugi tööd täis aga ütleb ehk kohe ära milles asi on.Sony sepad võib olla tulevikus arenevd kui saavad soomest suuremad õigused.
28 |
puna
30.04.2005 17:00:28
Sony Center on jube koht nii teeninduse kui ka kvaliteedi poolest.
Hinnad on seal küll sellised nagu Sonyle sobilikud.
Mine RemondiEksperti oli vist Keemia 11-5 maja küljepealt saad sisse tel 6543219
Küsi Eigot tema tegeleb kaameratega.
Seal asjalik koht ja ka mitte kõige kallim.
Nad on volitatud Sony tehnikat remontima.
Muideks mis mudel kaamera sul on?
Äkki oled menüüs selle maha võtnud.
313 |
kõva ketas
01.05.2005 04:33:06
| Täitsa põnev uudis .Kas need Remondi Eksperdi mehed ka Sony juppe kätte saavad ja korralikke service manuale omavad.Hetkel tundub ,et tuleb endal netist osta kui midagi torkida vaja kuna ette võetakse ainult laiatarbe seebikaid .Sony tootevalik ju tegelt ülisuur.
28 |
puna
01.05.2005 13:06:57
Neil on kõik vajalik olemas.
Ametlikud Sony remontijad.
313 |
p6lts
03.05.2005 15:09:39
Kaamera on Sony DCR-TRV900E, käisin Remondi Eksperdis ja nad olid nõus vähemalt vea kindlaks tegema, kuigi garantiid, et nad selle kohapeal parandada võivad, ei antud.
Tänud nõuannete eest!
puna
03.05.2005 21:24:08
| Ma enda kaamera sain seal korda kuigi vahetati prantsusmaal emaplaat välja.
313 |
