kaupz
03.05.2005 07:51:38
120gb ketas ei võta startupil kohe ennest järgi bioses ja ei boodi |
vahetasin seagate 80gb ketta 120gb ketta vastu. tegin kettast kopi norton ghostiga.
nüüd sisse lülitades ei tunne masin primari ide kaabli otsas kettaid ära. sisse lülitades näitab mälu suurust, keyboard ja mouse ja siis jääb ootama. lõpuks mingi 15sek pärast tunneb ära secondary ide peal rommid ja ütleb et no operating system found.
kui kohe reset teha siis võtab ka primary ide kettad järgi.
olen proovinud kaableid vahetada ja secondary tagant ära võtta.
120gb on jumper masteri peal. teine ketas on 40gb pimary ide peal ja sellel ei ole jumperit sees (ehk siis slave)
bioses proovisin üht setingut mis jättis delay enne vindile ligi astumist, panin 3 sek ja siis ei leidnud mitte mingil moel primaryt üles.
mobo on inteli oma... , prose pIII 650, 512ram
enne toimis 80gb ja 40gb kettaga primary peal korralikult.
kas võib olla et 120gb on liiiiiga suur masina jaoks? või lõhnab ketta vea järgi?
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
tom1245
03.05.2005 09:22:11
BIOS-is buutimisjärjekord õige? Võimalik ka, et ei toeta nii suurt ketast
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
deejay
03.05.2005 09:24:50
BIOSi tugi puudub. Vaata jumperid üle - las olla Cable Select ning pane ta kabla otsa nagu Master.
Proovi BIOSi uuendada, mõnikord annab tulemust
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
HDvurle
HV pensionär
03.05.2005 09:27:03
Jaga ketas partitsioonideks, ja tee kõik partitsioonid primeriks. Siis peaks jutule võtma.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
deejay
03.05.2005 09:42:35
eee .... kuna BIOS ei tunne ketast ära, siis Linnavurle pakutud lahendus ei toimi
kaupz
05.05.2005 07:25:17
proovisin heaga ja proovisin kurjaga, aga ikka ei midagi
biose update tehtud oli v16 nüüd v17 aga ei muutund midagi
erinevaid kaableid proovitud, ja erinevaid pesasid ja erinevaid jumpereid aga ei midagi.
secondary masterina bootis ka kui reset teha.
HDvurle
HV pensionär
05.05.2005 08:16:36
Tee mõnes teises masinas ,mis ketast tunneb, partitsioonid.
16 |
pppd
05.05.2005 17:48:45
Mis ketas Sul see teine 40-ne on? On ennegi nähtud kettaid, mis lihtsalt ei saa teistega ühe kaabli peal läbi, Western Digitalidel on eriti selline s*tt kuulsus. Kui kettad üksikult samal kanalil töötavad (ning on siis ka täpselt need, kes nad jumperite järgi olema peavad) - pole midagi teha, pead kettad ümber paigutama, kangekaelse riistvaraga kaklemine on tänamatu töö ja ei tasu ennast kunagi ära. Kui mõlemas CS-ina on juba proovitud, siis võib proovida teist ketast masteriks panna (ja jälle jumperitega kõikvõimalikud kombinatsioonid läbi mängida).
Linnavurle: kordame - BIOS ei tunne ketast ära. Füüsiliselt. Mingit vahet ei ole, mis ja kuidas sinna ketta peale kirjutatud on (sh partitsioonide olemasolu).
kaupz
05.05.2005 22:30:20
proovisin teises masinas (2a vana amd massin)
seal võttis biose ketta kohe taha. bootides ütles et on kas riistvara muudatus või muuu jama ja millist käivitust kasutada. aga käima xp ei läinud sest ilmselt puuduvad mobo driverid.
kui oma pIII masinas poole biose pealt noppelt power off - power on teha, nii et vint ei jõua veel seisma jääda siis on kuulda kuis kohe alguses esimestel hetkedel vint ragistama hakkab.
ju siis tavalise käivituse puhul jääb kettal vähe aega et ennast käima tõmmata, samas aga see delay sättimine 3 või 6 või 9 või .... sekundit (enne kui biose pöördub vindi poole esimest korda) ei andnud midagi.
HDvurle
HV pensionär
05.05.2005 22:30:48
Ei tunn pIII masin. teha selgitustöö kõvakale teises (uuemas) masinas.
16 |
kaupz
05.05.2005 22:37:05
| Linnavurle kirjutas: |
| Ei tunn pIII masin. teha selgitustöö kõvakale teises (uuemas) masinas. |
ei ampsa läbi
aga praegu on 120gb ketas üksinda massinas ja ikka teeb lollusi. seega 40gb teine seagate teda ei sega.
ide config all oli kirjas user ja auto setingu puhul et max suurus on vindil 65xxx mb.
samas 80gb kettaga probleeme ei olnud. too oli ka 10 ja 64gb partidena
pppd
05.05.2005 22:51:11
Kaupz: kas vanas masinas üksikult need kettad töötavad (siis sama kaabli sama pistiku otsas ja samade jumperite seadistustega, lihtsalt ühendad kordamööda kummagi ketta tagant ide kaabli lahti?
EDIT: sry, postitasime ühel ajal, vastused osadele küsimustele on juba olemas. Mõtleme..
Üks idee - kuidas masina toitekaga on? Ketas tahab käimaminekul suht korralikku voolu ja kui toiteplokk kehvake on, siis võib sellest väheks jääda ja ketas väga veidrasse seisu sattuda?
Linnavurle: kuidas Sa ikkagi suudad kõvaketast teise masinasse paigutades lahendada esimese masina kõvakettakontrolleri ja ketta omavahelisi arusaamatusi? Partitsioonidega hakkab tegelema (ja probleemide puhul vastu hambaid saama) alles operatsioonisüsteem, kui see ennast üles hakkab tõmbama, aga et selleni jõuda siis selleks peab kõigepealt BIOS kõvakettast midagi arvama.
kaupz
05.05.2005 22:53:49
ikka ei ole ma vist ennast piisavalt hästi väljendanud.
120gb ei hakka normaalselt tööle ka üksikuna masinas. ei ühegi jumperi asendi, ega kaabli erineva otsa küljes, ega erinevas ide kaabli pesas mobo peal.
pppd
05.05.2005 23:16:25
| Üleval juba muutsin oma postitust ja kirjutasin sorry, mul endal võttis eelmise vastuse kribamine sellise aja, et jõudsid vahepeal juba vastata. Aga jah - kuidas masina toitekas jaksab? Muidu hakkavad ideed otsa saama.. secondary kanali peal tuli see ketas ka alles peale resetti järgi, boodil ise ei tule?
thunderz
06.05.2005 00:03:45
| kaupz kirjutas: |
| ide config all oli kirjas user ja auto setingu puhul et max suurus on vindil 65xxx mb. |
pane bioses see ketas ikka kõik asjad auto mode, mitte user mode.
ja mis ketta max suurus 65xxx mb ? - kus seda bioses näitab ?
aga tegelikult kaldun arvama, et 120gb ketas selle emaplaadi jaoks liiga suur ikkagi.
(selle emaplaadi vanus ikkagi kuskil 5-6 aastat)
aga mis tähendab, et ei tööta normaalselt?
kas siis bios detectib seda ketast üldse või mitte, sellest pole aru saanud neid postitusi lugedes.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
kaupz
23.01.2006 17:43:07
| thunderz kirjutas: |
| kaupz kirjutas: |
kas siis bios detectib seda ketast üldse või mitte, sellest pole aru saanud neid postitusi lugedes. |
oligi auto peal aga ikka ei töötand. siis proovisin useri peal neid setinguid muuta lba ja udma või mis nad seal olid.
ja seal samas näitabki (kui on ketta lõpuks ära tundnud) et max capassity on 65xxx mb
tavalise sisselülitamise puhul ei d e t e c t i biose ketast üldse !
kui nüüd ruttu toide välja lülitada ja siis uuesti sisse, nii et on kuulda et vint veel seisma ei jäänud, siis võtab ketta järgi ja on kuulda ka andmete lugemist kohe biose alguses enne veel kui mälu mahtugi jõuab näidata.
edit1: mitte midagi ei saa aru enam.
primari master: 120gb winxp
pimari slave: cd-rom
sec master: cd-rw
sec slave: 40gb vint
startupil kord tunneb ketta ära kord ei tunne ikka. aga ei boooodi ka.
kui biose lahti võtan siis on boot lehel hard drive valikute all 1) removable card!!! 2)40gb vint 3) 120gb vint
kui muudan 120gb esimeseks siis boodib ja hakkab tööle.
kuni järgmise restardini
edit2: ja kui tunneb kõik 4 seadet ide otsades ära ja teha off/on siis tõmbab mõlemad vindid käima (on kuulda kui lugemis pead mõlemal liiguvad, 40gb oma varem ja siis paari sek pärast ka 120gb oma)
et äkki ikkagi jama ka toites`? ei tõmma piisavalt ruttu vinti käima? enne kui biose juba chekkima hakkab?
edit3: tegin win xp clear installi. ei midagi. kahtlesin et vbl ghost.exe kopeerimisega boot sektoris ikka mingi jama.
kas toiteplokis on mingi variant kondekaga? et kui arvuti välja lülitada ja u 30min jooksul sisse tagasi siis läheb tööle. kui aga vahe jääb pikem siis enam ei lähe tööle. et justku miski ei hoiaks voolu nii kaua.
edit4: viimases hädas muutsin boot järjekorda, cd, hd, network, removable ei mäletagi täpselt mis järjekorras nad said, aga nüüd on ikka mingi 3-4 päeva järjest ilusti käima läind tahaks loota et oli sellest abi
edit5: kord on kord ei ole
tundub et ikkagi korpuse toite lüliti paneb näkku. varem ei osanud ma seda täheldada. kui aga vajutada toide sisse ja hoida u 1sek siis on kõik ok, kui aga teha kiire vajutus 0,3sek siis paneb näkku :S
edit6: saaga jätkub
vahetasin toitekat. ikka ei midagi
proovisin raid kaardiga pci->ide. ikke ei midagi.
proovisin teises masinas. ka seal paneb näkku.
nii et ilmselt vint ise ppp.
kui seisma jääb toite välja lülitamisel siis teeb siukse "kriuks"
järgmine seltsimees ütles et on näinud ennegi sarnast olukorda, kui pea jääb keskele kinni ja pärast ei jõua mootor tööle tõmmata ketast.
mingeid bad sectoreid või muud pulli pole aga esinenud. veel mitte.
HDvurle
HV pensionär
24.01.2006 18:29:49
Ega SATA bioses keelatud ole?
Ise jamasin ka ligi poolteist tundi kuni meelde tuli, et sata bioses keelatud.
16 |
kaupz
24.01.2006 19:55:31
ei ole SATA keelatud. kui üldse on bioses selline variant olemas.
samas kord läheb käima kord mitte.
eelnev jutt suht pikk, ja raskesti jälgitav ilmselt.
aga kisub sinna poole et vint on "kullis"
lugemispea jääb keskele kinni ja siis ei jõua käima tõmmata ennast järgmine kord.
keerasin ketta serviti, lootes et pea tagumises otsas olev magnet raskusjõuga alla poole vajuks ja nii ketas kergemini käima läheks.
remi
27.01.2006 02:02:04
Aga kui BIOS'is "HDD delay" 3 või 5 sekundi peale panna?
Osad kettad spin-up'ivad BIOS'i jaoks liiga aeglaselt lihtsalt.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
kaupz
01.03.2007 15:52:34
proovitud, ei aita.
asi ikka füüsiliselt kettas endas kinni.
ka serviti ei paranenud olukord.
lihtsalt ei tõmma üldse ketast käima esimese power-on vajutusega
kui siis kiirelt teha off-on lülitus siis on kuulda kuidas aeglaselt ketas ellu ärkab.
edit: 15.05.2006
väsis just üks 80gb seagate ära (seatool näitas bad sectorit) ja sain garantiina uue, tsekk oli olemas.
siis kontrollisin selle 120gb garantiid seagate.com ja näitas 2009a
võtsin ühendust Asbisega, nad vastasid et nende andmetel k-saluunist müüdud
k-saluun vastas et ilma otsutsekita garantiid ei ole !!!
kas peaksin pöörduma otse tootjatehasesse posti teel?
või on kellelgi pakkuda 120gb seagate ostutseki koopiat?
mis kasu on digitaalsest garantiist kui see ei kehti
edit 02.03.2007
seagate tehase garantii
ostsin kasutatud kõvaketta siit foorumist miski 2004a. 120gb barracuda.(kahjuks ei mäleta kasutajanime, tüübiga saime kokku Harku ristis, tuli peugeot 406 sedaaniga)
alguset peale pullis, ei läinud käima iga kord arvuti sisselülitamisel. mida pikemalt arvuti seisis seda suurem oli tõenäosus et ei lähe.
ei tõmmanud üldse ketast pöörlema. tea kas siis mootor väsind või mis...
seeria nr näitas et garantii aug2009
eesti esindused ajasid mulli ja ei old nõus ilma ostupaberita tegelema, kamaaletoojad mitte !!
saatsin Hollandisse tehasesse 111,- (mis oli odavam kui Rootsi või Saksamaale 187,- ) pakkisin antistaatilise kilekotiga karbi sisse.
pehmenduseks suured 40x40x150mm mullikile padjad + "mõnglit"
jõudsime postitöötajaga järeldusele et ei ole mõtet 50-70,- eraldi silti peale kleepima hakata "Ettevaatlikult"
13veb panin posti
21veb sain kirja et jõudis kohale
22veb sain teise kirja et panin järgmise postiga minu poole teele
28veb tõi DHL ukse taha, ennast ei olnud kodus, aga korteri nr-t ka ei old ja anti naabri kätte. (kuigi avaldusel lisasin kindlalt ka korteri nr )
karbil suured kirjad et "refurbished" ja kasti sees igast küljest 50-80mm porolooni.
kettal ka uus kleepekas "seagate cerified repaired hdd"
tehasest tulnud e-mailid võinuks muidugi informatiivsemad olla icon_neutral.gif
seal ei olnud ka minimaalset selgitust, et kas ketas arvati tehase garantii alla või ei...
