praegune kellaaeg 05.10.2026 12:48:37
VilX
02.05.2005 23:13:36
Veebikaamera live video internetti panemine. |
Kas oleks võimalik Kodu ADSL ühendusega omale live video webcamist ülesse panna, muutuva jpg(mingi 2 seki tagant uuendab) saan küll ülesse ja Active webcami abil jõudsin niikaugele et ise nägin netis oma webcami videot, aga teised ei näinud, ehk oskab keegi täpsemalt seletada. Active webcam andis sellise teate ka, ehk oskab keegi selle lahendamist samm sammult seletada, firewall on Kerio Personal Firewall.
Testing that HTTP server is on.......
Passed. The HTTP server is on.
Testing that Web Page file exists......
Passed. The Web Page exists.
Testing the Dynamic IP service is presented......
Passed. The Dynamic IP service is presented.
Testing that computer is visible from Internet...
Testing the camera accessibility from Internet.
Step 1. Account "minukasutaja" is active.
Step 2. Broadcast and Dynamic IP settings are OK.
Step 3. PORT is OK.
Step 4. ERROR: cannot connect to http://217.159.165.122:80 .
Probably your program is running behind of a firewall.
If you are running a home network please make sure
your firewall or router is configured to forward TCP/IP traffic
from port 80 to your local PC with Activewebcam software installed.
For more information please check "Technical FAQ" in your Active WebCam Help
or in your web profile F.A.Q. section on http://my.activewebcam.com/profile/login.php.
Äkki oskab keegi Seda täpsemalt seletada, media encoder on olemas...
quote:Niimoodi kirjutas: liquido
sa ilmselt tahad sellist täitsa live kaamerat? Paljud hakkaksid rääkima, et see võimatu (okei mitte võimatu) aga blablalba
tegelikult on lugu nii, et mine toksi googlisse (või otsi Microsofti kodukalt) Windows Media Encoder nimeline soft, installeeri see ning proge tööle pannes peaks tulema kohe Wizard ette ( seal on 2 valikut.. push ja pull. vali viimane) edasine on juba suht kerge. Seal valid sourceks oma veebikaamerakese , paned vaatajate arvu paika jne.. Nüüd kaamera olemas, kuid kuidas netti panna? Ahha.. läed kasvõi mingile saidile kus brauseris aknake windows media playeriga ning mingi videoga ning kopid sealt Source code ja muudad andmed või kasutad Frontpage sisseehitatud Activex componendi lisamist. Pmst see mis ma just kirjutasin peaks tähendama seda, et sinu kodukale tekiks aken, kust streamiks live videot. said aru nagu asjast?
veebiraadio põhimõttlel pmst töötaks. uuri
Paluks SELLEGA abi, Torufoorum ei osanud aidata.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
taavi
03.05.2005 11:37:14
kodu adsl on selline asi, mille puhul sisenevaid tcp ühendusi ei lubata. sellepärast ei töötagi. väidetavalt on kodu adslil lahti ainult tcp port 113. proovi port 80 vahetada 113 vastu.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
VilX
03.05.2005 16:49:01
Active Webcamiga ei saanud porti muuta, aga proovisin webcamXp-ga sain ilusti pordi muudetud, aga ikkagi ei näe teised seda lehekülge . lehekülje aadressiks oli http://minuip:113 . Ega keegi seda Windows Media Encoderi asja ei oska seletada?
kris007
13.05.2005 16:06:39
Äkki oskate mind ka aidata.
Webcam-i probleem seekord vaataja arvuti poolel (üks konkreetne arvuti), nimelt ei viska uut pilti ette. Ka refreshiga mitte. Paned mingi aja pärast brauseri kinni ja avad siis uuesti - enamasti võtab siis hetkel pakutava uue pildi. Webcam-i soft on Willing webcam, Microsofti encoder andis mingi veateate . Teistel vaatajatel sellist probleemi ei ole.
Ja teine küss veel - kui cam-ga ühendatud arvutis on tulemüür, siis kas pean sisuliselt eraldi lubama, millisest arvutist (alamdomeenist) kaamera pildile ligi pääseb? Eelmise probleemi puhul oli cam-i arvutis tulemüür välja lülitatud.
terv
Kris.
meie
05.12.2005 20:28:50
ei hakka uut teemat tegema, kuna teema sama.
saan aru, et probleem tekib kodu ADSL-i pärast. Kuna on olemas ekodu.net virtuaalserveris domenn, siis kas läbi selle kuidagi ei saaks pilti livena näidata? Loogika ütleb, et siis ju ei tohiks jääda asi ka kinniste portide ega muutuva ip taha. Lahendaks asja nii, et kodu arvuti+webcam saadab signaali (pilti) välja kindlale aadressile minunimi.ee, mis asub ekodu.net serveris ja vaatajad näeks seda alati kindlal aadressi minunimi.ee?
lühidalt kodu arvuti+webcam saadab pildi ekodu.net serverisse minunimi.ee aadressile ning selt näevad seda kasutajad. On see üldse võimalik?
Krt väga keerulin jutt tuli.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
