Marie
02.05.2005 10:41:04
Restart nupp ei tööta! |
Panin otsingusse RESTART ja vastuseid tuli 1675 , ehk siis otsi nõela heinakuhjast, probleem järgmine, kui restart nupp arvuti kastil ei tööta saab probleem olla ainult tehnilist laadi (juhe emaplaadi küljest lahti, valesti, kontaktid ei anna ühendust jne.) või saab restart nupu tööd keelata ka BIOS-est või Windows XP-s
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Ho Ho
02.05.2005 10:43:53
Viimase kolme kuu jooksul sõprade-tuttavate ostetud kolmest masinast kahel olid restart nupu juhtmed ühendamata. Pakun et sul on seal sama jama.
Biosist peaks saama muuta power nupu käitumist, vaevalt et restardi nupuga midagi teha saab
87 |
silicoid
02.05.2005 14:29:11
mihuke see restardi nupp on???
korpusel on reset nupp tavaliselt
restart on programne käsk ja see tuleb ikka stardimenüü valikust
kummast siis jutt käib kas restardist või resetist
juhtmed tasub igal juhul üle vaadata endalgi paar sellist masinat kätte sattund millel reseti juhtmed ühendamata (vahel ka power led jt)
| Kommentaarid: 281 loe/lisa |
248 |
Yorick
02.05.2005 20:25:03
| No ühe sõna järgi on tõesti raske,peaaegu võimatu midagi leida(kui just pole spetsiifiline sõna).Trüki Googlesse RESTART BUTTON ja võid ka DONT WORK lisaks trükkida.Nii on lahendused(ka muudes küsimustes) üpris lihtsalt leitavad.
Marie
03.05.2005 01:04:04
mõttetu mõla |
| silicoid kirjutas: |
juhtmed tasub igal juhul üle vaadata endalgi paar sellist masinat kätte sattund millel reseti juhtmed ühendamata (vahel ka power led jt) |
Mõla oskad hästi ajada aga tolku on sellest vähe , vastust nagu näen ei tea 8) , lahmid nii sama .
Järgime siis teie termineid , no ma vajutan korpuse peal olevat RESET nuppu ja mis peaks nüüd toimuma arvutiga 8) tavaliselt kui see töötab , minu meelest RESTART ( arvuti taaskäivitus) aga ei toimu midagi , kõik juhtmed on õieti emaplaadiga ühendatud ja korras
74 |
margusser
03.05.2005 07:40:21
| lüliti katki (juhmed tagand ära tulnud) või siis mobo pekkis.
167 |
Marie
74 |
silicoid
03.05.2005 08:50:54
oled sa oce emaplaadilt üritanud klemme lühistada (need peaksid ju seal kenasti kõrvuti olema) kui seal asi toimib siis ju viga leitud - kas juhtmed või lüliti CT emaplaatidel enamasti ka peenes kirjas seletused juures klemmidel -kui ei siis oci manuaalist vastavad klemmid välja)
ja lahmimise kohta ütlex, et kasuta seda asja, mis kõrvade vahel - ega see nüüd nii keeruline viga kah ole kui sa just päris esimest korda korpust lahti ei kruvi (sel juhul minu vabandused!)
edit: pilt kah juurde kui on ct 6via5t siis seesamune
viimati muutis silicoid 03.05.2005 09:04:25, muudetud 1 kord |
248 |
Marie
03.05.2005 09:02:07
ja lahmimise kohta ütlex, et kasuta seda asja, mis kõrvade vahel - ega see nüüd nii keeruline viga kah ole kui sa just päris esimest korda korpust lahti ei kruvi (sel juhul minu vabandused!) |
Mainisin juba, et tehniliselt on arvuti täiesti korras, arvuti raudvarast arvatavasti jagan rohkem kui Teie, ja elektriku amet ka käpas, viga on tarkvaraline, ja 99% tõenäosusega sai selle RESET nupu töö konkreetsel emaplaadi mudelil ära keelata BIOS-is
74 |
silicoid
03.05.2005 09:50:09
no kui oskasid selle bios'is ära keelata kuid ei suuda seda kohta leida siis tee clear bios
edit antud emaplaadil oli see jumper JP1, mis muidu asendis 1-2 aga seadete nullimisex 2-3 viiex sekundix ja siis tagasi (arvuti peaks muidugi see aeg vooluvõrgust väljalülitatud olema) käivitamisel aga mine bios-i ja tee vajalikud muudatused buutimisjärjekorras jne.
248 |
leits
04.05.2005 17:10:55
| Uuri bios üle, juhtmed. Meibi valesti ühendatud vms.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Marie
74 |
vazz
05.05.2005 15:00:42
| display propertise alt screen saver ja sealt settings ning advanced leht tasuks ka üle vaadata.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
reciver
05.05.2005 18:25:19
See ,et juhe on ühendamata see suht tavaline asi
_________________ Mees kes leiab alati vabanduse... |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
18 |
