uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Klokkimine märgi kõik teemad loetuks
keytron
sõnum 04.10.2002 18:49:00 Klokkimine vasta tsitaadiga
Ole soov klokkida Intel Celeron proset.Prose ise on 300Mhz aga Sisoftware Sandras ytleb et saab klokkida 400Mhhz.
Kas keegi oskab öelda kas on võimalik klokkida jah kui jah siis kuidas?
<< Processor 1 >>
< Processor(s) >
Model: Intel(R) Celeron
Co-Processor (FPU): Built-in
Speed: 301MHz
Performance Rating: PR361 (estimated)
Type: Standard
Packaging: SECC(2) Slot1
Rated Speed/FSB: 302MHz / 67MHz
Multiplier: 4.5x
Generation: 6th (6x86)
Model Information: P6C (Mendocino) Celeron 300-533 2V
Revision/Stepping: 6 / 0 (0)
Stepping Mask: mA0
< Caches >
Internal Data Cache: 16kB synchronous write-back (4-way, 32 byte line size)
Internal Code Cache: 16kB synchronous write-back (4-way, 32 byte line size)
L2 On-board Cache: 128kB ECC synchronous write-back (4-way, 32 byte line
size)
L2 Cache Multiplier: 1/1x (equiv. 301MHz)
< Host Interface >
Front Side Bus Speed: 1x 67MHz (67MHz data rate)
< Mainboard Upgradeability >
Socket/Slot: Slot 1
Upgrade Interface: Slot 1/A
Supported Speed(s): 400MHz (or more)
Supported Voltage(s): 3.3V
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Kesva
Kesva
sõnum 04.10.2002 19:17:00 vasta tsitaadiga
Celeronil on kordistaja lukus ja ülekiirendada saad emme siinisagedust tõstes. Emme kohta pole Sul, aga sõnagi. Üldiselt on nii, et tavaliselt 4,5x66=~300 kiirendatakse, aga 4,5x100=~450 Kui emme võimaldab ka vahepealseid sagedusi siis proovid niikaua kuni kokku jookseb.
keytron
sõnum 04.10.2002 20:05:00 vasta tsitaadiga
Mobo järgmine(täitsa pas*) < System Mainboard >
Manufacturer: ChainTech
MP Support: No
Model: i440EX-8671
BIOS ID: 07/16/98-i440EX-8671-2A69JC39C-00
Chipset: Intel 440LX/EX Chipset
< Memory Controller >
Error Detection Method: 8-bit parity
Error Correction Capability: None
Supported/Current Memory Interleave: 1 way / 1 way
Number of Memory Slots: 4
Maximum Installable Memory: 128MB
Maximum Module Size: 32MB
Supported STD/FPM/(B)EDO Speeds: 70ns, 60ns
Supported Memory Types: STD, FPM, EDO, BEDO
Supported Memory Voltages: 5V, 3.3V
< Physical/BIOS Memory Banks >
A0 (RASL-0 RASL-1): 32MB DIMM SDRAM single-bank
A1 (RASL-2 RASL-3): 32MB DIMM SDRAM single-bank
A2: Empty
A3: Empty
< System Chipset >
Model: Intel Corporation 82443LX/EX 440LX/EX CPU to PCI
Bridge
Bus(es): ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
In Order Queue Depth: 4 req(s)
< Logical/Chipset Memory Banks >
Bank 0 Setting: 16MB SDRAM 8-2-2-2R 6-1-1-1W 3-3-3CL
Bank 1 Setting: 16MB SDRAM 8-2-2-2R 6-1-1-1W 3-3-3CL
Bank 2 Setting: 16MB SDRAM 8-2-2-2R 6-1-1-1W 3-3-3CL
Bank 3 Setting: 16MB SDRAM 8-2-2-2R 6-1-1-1W 3-3-3CL
Multiplier: 1/1x
Power Down Mode: No
Fixed Hole Present: No
< Memory Modules >
Memory Module 2: GM72V16821CT-10K 32MB 16x(2Mx8) SDRAM PC100-333-7512
(CL3 upto 100MHz) (CL2 upto 67MHz)
Memory Module 3: GM72V16821CT-10K 32MB 16x(2Mx8) SDRAM PC100-333-7512
< AGP Bus >
Version: 1.00
Speed: 67MHz
Max Data Transfer Rate: 2x
Side Band Enabled: No
Side Band Support: Yes
Fast-Writes Enabled: No
< PCI Bus(es) >
Version: 2.10
No Buses: 1
No Bridges: 1
Speed: 34MHz
Multiplier: 1/2x
< LPC Hub Controller 1 >
Model: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ISA Bridge
ACPI PM Enabled: Yes
Random Number Generator Enabled: No
Speed Multiplier: 1/4x
Speed: 9MHz
DMA Multiplier: 1/2x
DMA Speed: 5MHz
< USB Controller 1 >
Model: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 USB Controller
Version: 1.10
UHCI Interface: Yes
Channels: 2
Speed: 48MHz
Legacy Emulation Enabled: No
< System SMBus Controller 1 >
Model: Intel PIIX4 SMBus / compatible
Speed: 16kHz
Kesva
Kesva
sõnum 04.10.2002 20:23:00 vasta tsitaadiga
Krt, täpselt ei tea, aga tundub, et emmel siin ainult 66Mhz ja ülekiirendamise võid ära unustada icon_sad.gif
keytron
sõnum 04.10.2002 20:34:00 vasta tsitaadiga
Krt jama küll...aga tänan ikkagi...
mezilane
mezilane
sõnum 04.10.2002 21:46:00 vasta tsitaadiga
Sellistel emaplaatidel on 66/75/83 siinikiirused.
Valida võib 75, siis on prose kiirus 375Mhz.
83 siinikiirusega muutub ebastabiilseks pci pärast.
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
keytron
sõnum 05.10.2002 09:01:00 vasta tsitaadiga
A kus seda muuta saab?Kas BIOSist või jumpereid ümber tõstes?Ma suht lammas selles asjas...
Kesva
Kesva
sõnum 05.10.2002 12:38:00 vasta tsitaadiga
04.10.2002 22:46 mezilane kirjutas:
4,5x75=337,5Mhz. Ega see nüüd midagi jõudlust juurde anna aga, huvi pärast võib ju mässata. Kui biosist ei saa kiirust määrata siis manual välja ja kaas maha. Kui, aga jookseb nii kokku, et enam biosi ei pääse siis pead ikka kaane maha võtma ja biosele reseti tegema.
keytron
sõnum 05.10.2002 13:25:00 vasta tsitaadiga
Siis pole vist mõtet hakata jamama...a kuda BIOSile resetti teed?võtad patarei välja?
Kesva
Kesva
sõnum 05.10.2002 13:35:00 vasta tsitaadiga
Tavaliselt on emmel jumper millel nimeks "clear cmos data".
Lülitad arvuti välja ja tõstad kahvli mingi 5 sekundiks ringi.
keytron
sõnum 11.12.2002 17:18:43 vasta tsitaadiga
Ok panin siis 75 peale...krt ainult 36Mhz icon_evil.gif tuli juurde...muuseas kas kiiruste liiga kirre vahetamine teeb midagi ullu ka ve?
Marxim
sõnum 11.12.2002 17:54:51 vasta tsitaadiga
Kui kokku ei jookse siis ei tohiks midagi hullu juhtuda.Võid ka 83Mhz proovida.
keytron
sõnum 11.12.2002 17:56:22 vasta tsitaadiga
Kas 85 on juba siis 400Mhz???
Marxim
sõnum 11.12.2002 18:05:45 vasta tsitaadiga
4,5*66=297
4,5*75=337,5
4,5*83=373,5
4,5*85=382,5
85 sul ilmselt ei ole kuna EX emme.100Mhz siini sul ei toeta.
keytron
sõnum 11.12.2002 18:36:24 vasta tsitaadiga
Kui kiiresti neid kiiruseid vahetada võib?
Marxim
sõnum 11.12.2002 19:08:48 vasta tsitaadiga
Sul ikka jõle veidrad küsimused.Vaheta neid kiiruseid nii tihti kui tahad.
Mida kiirem fsb seda kiirem arvuti.Kui sul ta 83Mhz peal kokku ei jookse siis soovitan seda kasutada.
keytron
sõnum 11.12.2002 19:22:36 vasta tsitaadiga
http://home.hawaii.rr.com/hawaiifrank/faq.html#Will%20it%20damage%20my%20CPU%20or%20other see segab...
VR53
VR53
sõnum 11.12.2002 19:24:23 vasta tsitaadiga
LegenX 6 P6i440LX/L6 ja Cel 300A @ 4.5 x 83 = 373.5MHz. 100 ei saa valida, aga kui mingi kindel pin prosel 2ra isoleerida, siis peaks 100 k2tte saama?
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 843 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
keytron
sõnum 20.12.2002 20:51:03 vasta tsitaadiga
CMaster kirjutas:
On kellelgi õpetust selle kohta?
suurpealik
suurpealik
sõnum 21.12.2002 13:14:15 vasta tsitaadiga
Õpetus selle kohta on siin http://www17.tomshardware.com/cpu/19980514/index.html
Mis, aga puutub 83MHz siini, siis minul jookseb PII 333@417 selle peal ilusti, pole veel kordagi kokku jooksnud. Peal on veel originaal kuuler. Süsteemi jahutamiseks on mul aga 120x120 propellerid juurde kruvitud. Mõnusalt jahe on. PCI siinidega pole veel midagi juhtudund. Emaplaadiks on mul vana ACorp-i juust. Varsti proovin selle prose veel 500 MHz-i peal jooksma saada. Nii, et celeron 300, eriti veel 300A-d võid julgelt klokkida. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
VR53
VR53
sõnum 21.12.2002 18:26:16 vasta tsitaadiga
krt ei saa 100 ikka, kas LX emaplaadil on see ka v6imalik?
