sõnum |
elukaz
25.01.2021 20:18:08
Pakuks RM1000i üks ühele vahetust aga kui sa tlnas siis vist ei toimi see testin/ei sobi/vahetab tagasi variant.
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
143 |
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
Aeg maha 1p
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
Clover
25.01.2021 21:16:24
Ma enda omaga hetkel andsin alla jah; nädalavahetusel võtsin korpusest välja ja panin natukene eemal tööle, sai kuulata kõrv vastu seda ja 100% tuleb heli PSU'st. Eks kõik võib olla, et probleemiks pole PSU otseselt vaid mingi muu komponent tekitab temas seda buzzimist aga noh ma ei näinud pointi klambriga käima lasta, idles ta nagunii ju seda heli ei tee vaid vaja loadi. Niiet pidin ikka mobo, GPU ja minimaalse CPU jahutuse külge jätma. Mul pole ka teise arvuti jagu juppe, et muus süsteemis katsetada seda. Arvatavasti läheb millalgi garantiisse, pean enne endale mingi muu PSU muretsema; õnneks kunagi nagunii plaan ka teine kast kokku panna, niiet läheb naguni vaja.
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
101 |
pots4t4j4
07.02.2021 21:33:38
Kas EVGA 1300G2 toidet on lasta kellelgi "remontida" või pole sellisel asjal mõtet? Teeb lampi resasid kui mahlasem videokaart kastis, teise toitega proovides oli kõik korras. EVGA pakub ilma ostuarveta ainult 3a garantiid ja see on juba läbi
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
Zuumbox
07.02.2021 22:07:10
Oleneb, mis viga on aga sellise sümptomiga haiseb paistes kondekate järele mida on suht lihtne vahetada...
elukaz
07.02.2021 22:31:29
Või siis modularid. Paneks üleminekud vahele mis teevad 2x6pin>>8pin ja kui kaardil kaks pesa siis saab 4 modulari korraga käiku panna. Kui nii ka jamab siis tõesti toite sees kala.
143 |
von Wu
07.02.2021 22:33:16
Clover kirjutas: |
Ma enda omaga hetkel andsin alla jah; nädalavahetusel võtsin korpusest välja ja panin natukene eemal tööle, sai kuulata kõrv vastu seda ja 100% tuleb heli PSU'st. Eks kõik võib olla, et probleemiks pole PSU otseselt vaid mingi muu komponent tekitab temas seda buzzimist aga noh ma ei näinud pointi klambriga käima lasta, idles ta nagunii ju seda heli ei tee vaid vaja loadi. Niiet pidin ikka mobo, GPU ja minimaalse CPU jahutuse külge jätma. Mul pole ka teise arvuti jagu juppe, et muus süsteemis katsetada seda. Arvatavasti läheb millalgi garantiisse, pean enne endale mingi muu PSU muretsema; õnneks kunagi nagunii plaan ka teine kast kokku panna, niiet läheb naguni vaja. |
Mõnda automakki pole proovimiseks? Peaks päris korralikult koormust andma.
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
Auron
08.02.2021 08:06:19
pots4t4j4 kirjutas: |
Kas EVGA 1300G2 toidet on lasta kellelgi "remontida" või pole sellisel asjal mõtet? Teeb lampi resasid kui mahlasem videokaart kastis, teise toitega proovides oli kõik korras. EVGA pakub ilma ostuarveta ainult 3a garantiid ja see on juba läbi |
Ideena üsna badass toide ja kui asi väsind kondedes siis igaljuhul tasub lasta korda teha. Kui kasutada veel mõne foorumlasest elektrooniku abi siis ka võrdlemisi odav.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
127 |
08.02.2021 08:33:35
Parem küsimus on, et miks 10a garantiiga toitel enam garantiid pole kui release oli 2013?. Sellest on 8 aastat möödas. Algne omanik siis kadunud?
Ja vaadates selle kvaliteeti ja komponente siis ilmselt on kaevandanud 24/7. Muidu nii kvaliteetne toide naljalt aastaid hiljem susse püsti ei viska. Alguses küll võib DOA olla aga aastaid hiljem norrmalse koormusega naljalt ei sure. Mul on 2008 aastast pärit Corsair HX1000 (1000W) mis siiani toimib testbenchil.
79 |
pots4t4j4
08.02.2021 08:54:02
Tomorrow kirjutas: |
Ja vaadates selle kvaliteeti ja komponente siis ilmselt on kaevandanud 24/7. Muidu nii kvaliteetne toide naljalt aastaid hiljem susse püsti ei viska. Alguses küll võib DOA olla aga aastaid hiljem norrmalse koormusega naljalt ei sure. Mul on 2008 aastast pärit Corsair HX1000 (1000W) mis siiani toimib testbenchil. |
ostsin ise 2018 ja toodetud oli 2017 jaanuar kaevandanud siis max aasta kui sedagi.
394 |
jtz
12.03.2021 11:10:56
Kas uurisid remonti? Kuidas lahenes?
Endal Seasonic X1250 jamab, ei lülitu sisse. Mingi aeg toimis kenasti. Siis ei tahtnud peale restarti enam käima lükata. Edasi süvenes nii, et lihtsalt peale tööd koju minnes ja masinat tööle lülitades vaikus. Sai veel käima kuidagi kui toitekaablit PSU'st vsisse välja võtta ja PSU nuppu klõbistada... Aga eile resa tehes ei ärganudki enam. Peale mõningast jamamist võtsin MB otsa lahti, proovisin pin'id lühistada ja näha kas vent hakkab tööle (jahutus norma peale lükatud). Ei midagi. Nagu imps stripi klubis. Huvitav see, et MB rgb töötab, lisaks on strix gpu millel PCI-e pesade toite indikaator ledid põlevad ja näitavad, et kaarti on toitekaablid ühendatud (https://www.techpowerup.com/review/asus-gtx-1080-ti-strix-oc/images/rgb1.jpg)
(soetatud kasutatult kaevandusega tegelejatelt, garantiid pole).
Mõtlengi kas prügikasti kaup või saab talle eluvaimu sisse veel puhuda (sellele küsimusele foorumist abi ei otsigi pigem otsin abi kas keegi oskab osutada inimesele/ettevõttele kelle jutule minna )
Edit: Viisin Tehnikalabor OÜ meestele. Uurisid ja puurisid, vahetasind mingi juhtimisskeemis oleva mikroskoopilise koondeka ja hetkel toimib.
viimati muutis jtz 25.03.2021 21:58:43, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
pots4t4j4
12.03.2021 19:16:52
ei ole kedagi leidnud vedeleb kapis edasi kahjuks.
394 |
Evil
Hull
16.03.2021 00:18:22
Ostsin oma netikasti Xilence-i 600W toiteka. Pole tükk aega nii lärmakat toitekat kohanud. Vesijahutuse kast, milles oli 10x Arcticu venti, D5 ja Seasonic X850 oli vaiksem kui netikast, kus on 600rpm 120mm cpu jahutus ja see Xilence-i peldik.
Olen näinud selle toitekaga kaste müügis siin uuema riistvaraga. Hoiatus siis kõigile.
Kommentaarid: 230 loe/lisa |
192 |
Aeg maha 1p
16.03.2021 02:53:00
Seda Xilence-i "kvaliteeti" on siin palju kirutud, imestan, et inimesed ikka otsa koperdavad
Review-sid polnud?
180 |
Auron
16.03.2021 07:18:38
Evil, kuna niikuinii noname psu siis timmi ise vent vaiksemaks, takisti vahele või lihtsalt juhtmed 5V või 7V asendisse.
127 |
16.03.2021 07:45:44
Evil kirjutas: |
Ostsin oma netikasti Xilence-i 300W toiteka |
Väike parandus teades nende "kvaliteeti"
Vähemalt codegen on ära kadunud HV hinnakirjast
79 |
Evil
Hull
16.03.2021 13:40:29
rmc kirjutas: |
Review-sid polnud? |
Ei otsinud eriti ülevaateid. Koperdasin sihilikult kuna antud kast pole lihtsalt väärt paremat toitekat.
Ventilaatori vahetus oleks vist mõeldav.
192 |
ninzor
26.03.2021 14:35:56
Ärihaid panevad ~1500€ kastidesse Bronze toiteid, soodsamatesse läheb Xilence kui riiulis kasutatud kraami ei ole. Kui pakuvad garantiid ning probleeme pole olnud, ju siis Xilence'id kestavad vähemalt lubatud garantii lõpuni. Ventilaatoritega samuti ei laristata, eriti kinniste esipaneelidega korpuste puhul.
Selle järgi võiks eeldada, et Xilence'itel polegi nii väga viga. Samas siin teemat lugedes järeldaks, et vist ei tasu siiski järgi proovida.
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
175 |
79 |
jtz
29.03.2021 11:50:11
jtz kirjutas: |
Edit: Viisin Tehnikalabor OÜ meestele. Uurisid ja puurisid, vahetasind mingi juhtimisskeemis oleva mikroskoopilise koondeka ja hetkel toimib. |
Seiklus jätkub. Sisse lülitub kenasti ning see pool toimib. Kuid süsteem hangub kasutuse ajal (kergem-raskem - sama käitumine). Hangub alla mõtlen, et pilt jääb seisma (kõik on non-responsive) või mängimise ajal hard core stutterdus mis lõpeb resetiga. AIDA64 väline näidik teatab nendel aegadel, et on kaotanud GPU'ga ühenduse - driverist ei saa sagedusi kätte ega leia ka füüsilist temp andurit.
Täna katsetab teise vana PSU'ga (AX760) ning jälgib kuidas seal käitumine. Kuna varem oli selle taga nädal aega muretult sama kooslusega siis... (kuna amd 6000 seeria kaart siis ei saa välistada ka et selle mingi iseärasus, kuid eks see selgub kui katsetused tehtud)
Edit:
sai Seasonic 1250W vahetatud Corsair 760W vastu ja probleemid (esialgu vähemalt) lahenesid
Edit2: asi polnud PSU's. teise toitekaga ilmnes sama sümptom. OP järelduseks - Tehnikalabor parandas PSU käivitumise tänud neile. Ning muu kama ikkagi kaardist või/ja driveritest.
viimati muutis jtz 31.03.2021 08:51:02, muudetud 3 korda |
pots4t4j4
29.03.2021 18:58:29
mu evga 1300g2 jauras just 3080 kaardiga
394 |
Sn4itek
12.04.2021 23:03:53
Kas keegi saaks mulle öelda kas on vahet ka kumma otsa ma PSU taha panen ja kumma GPU taha?
https://www.upload.ee/image/13048966/AKFC_1_201909041687209859.jpg
Visuaalselt näeb välja ilusam kui parempoolse, aga osadel PSU tootjatel on kaablite otstele märgitud PSU ja GPU. Reaalselt ei tohiks sellel ju vahet olla?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
siinus
12.04.2021 23:26:18
parempoolne ei taha väga minna videokaardi toitepessa. Jõuga ei soovita katsetada.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
elukaz
12.04.2021 23:30:34
On ikka vahe, see 2pin osa on mõlemad maaühendus, psu küljes aga ilmselt üks maa teine 12V. Ehk siis lühis. Samas ei tohiks ta üldse valepidi toite külge mahtuda.
143 |
