sõnum  |
Chidori
22.06.2011 15:32
| kell kukkus, tööpäev lõppes ja täna mind seal ei olnud. Tavaliselt sellised tutika toite suremised asju kaasa ei võta.
84 |
Fisher
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Chidori
25.06.2011 13:27
| Surgearrestidel nii palju kui ma näinud olen, on üks sisend ja üks väljund - see muidugi ei tähenda, et neid mitmega ei oleks.
84 |
hashi
25.06.2011 14:39
Heips!
Elfa-s peaks neid leiduma -> https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/init.do?query=ups#toc=18795 (alates lk 4)
Omaette teema on see, et nende reaktsioon ülepingele võib olla nii pika viivitusega, et enne saab toide/arvuti siiski oma laksu ära, kui kaitse rakenduda jõuab. Seega uuri hoolega nende seadmete kaitsme rakendumis-aegu!
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
25.06.2011 20:04
Fisher: Oluline lisamärkus - selline filter on ainult siis efektiivne, kui on olemas ka 3-juhtmeline, maandatud vooluvõrk. Kui sellist vooluvõrku pole, siis selline filter ka oma ülesannet ei täida.
Ja veel üks vihje, sellised lisakaitsepesad on olemas ka paljudel, tiba kallimatel, kaitsefiltriga varustatud pikendusjuhtmetel.
Ning kui sellist pikendust ostma hakata, siis tasub hankida variant, mis kontrollib ka kontramaanduse olemasolu. Kui on olemas, siis põleb valgusdiood ühte värvi, kui kontramaandust pole, siis põleb valgusdiood teist värvi.
Viimatinähtud pikendusel olid valgusdioodi värvid roheline (kontramaandus OK) ja punane (puuduv kontramaandus).
Üks juhuslik pilt kah sellisest, kaitsega pikendusjuhtmest:
http://www.yeint.ee/products/526/1643/273367/68964__Multimeediaseadmete_ulepingekaitse___pikendusjuhe
211 |
28.06.2011 08:26
Peaks olema HX1000 järglane aga odavam kui AX1200:
Corsair Professional Series HX1050
Handled full power at 50°C ambient
High efficiency
+12V rail remained within 3% regulation range
Excellent ripple/noise suppression
All measured rails registered low voltage drops during Advanced Transient Response Tests (however 3.3V almost failed in the 2nd one)
Lots of connectors, including six PCIe and two EPS
Seven years warranty
High price
Worse than 3% voltage regulation (5V & 3.3V)
Not all PCIe & EPS connectors can be used at the same time |
_________________ Müüa 32GB DDR4 mälu |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
28.06.2011 08:59
tomorrow: Su tagurpidi po"ialdel pole mingit m6tet selles kiitvas analyysus, kuna k6ikie toiteplokkide kohta kehtivad t2pselt samad asjad, et:
- Full testi l2binud toited on alati oluliselt kallimad
- ja et sa ei saa toitest l6pmatult palju voolu tarbida ja sel juhul j22b m6ni teine pingeahel ilma enda voolust.
Toiteplokis tulevad k6ik pinged yhest punktist ja siis omavahel kakeldes selle voolu peavad ka laiali jagama.
Postitatud mobile device
211 |
äss
28.06.2011 13:24
| Keegi oskab öelda mis jama on. Vahetasin toitekal kaitsme ära 5A/250V ja peale sisse lülitamist lendas uuesti kaitse läbi. Võimalik, et tinutamisel sai kaitse viga? Kuskilt lühises nagu pole aga ühelt rajalt üks koht nagu sulas enam-vähem läbi.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
21 |
elukaz
28.06.2011 14:46
Eks ikka seesama viga miks eelmine kaitse läbi läks. Põlenud kaitse pole põhjus vaid tagajärg.
124 |
äss
28.06.2011 15:51
| vist sai äikest
21 |
elukaz
28.06.2011 16:13
Siis on katki. Kui hästi läks siis on mõni esimese otsa diood või konde lühises.
124 |
äss
28.06.2011 17:16
Proovin ühe uuema kaitsmega.
See teine oli ka mingi 20aastat vanast toitekas võetud.
21 |
28.06.2011 20:00
tahanteada, Kopeerisin lihtsalt ülevaate kokkuvõtte.Need pole minu arvamused.
~170€ pole korraliku toite eest palju.Eriti, kui asi on 1Kw toide 7 aastase garantiiga tuntud tootjalt
73 |
Jaan
28.06.2011 22:15
| tahanteada kirjutas: |
- ja et sa ei saa toitest l6pmatult palju voolu tarbida ja sel juhul j22b m6ni teine pingeahel ilma enda voolust... |
tõlget paluks
Esimene osa lausest on arusaadav, aga eraldi võttes ainult.
kuidas saab pingeahel (mis see on?)jääda ilma enda voolust?
Tahad sa õelda, et toite väljundite liigkoormusel võib mõni väljunditest "ära kukkuda"? Või mis voolused sul mõttes?
Ja miks ei peaks? Väljund peab kannatama koormust, mitte liigkoormust.
Igatahes, katsetan Seasonic-u viimast X460 passivjahutusega toidet.
Muidu kõik väga ok, aga teatud koormusega teevad toites mingid poolid või trafo kerget pininat
Mul jälle toas haiglaselt vaikne (ca 18-20dB), ehk iga lisaheli häirib.
Koormuseks i5 650, gigi mini itx mobo, ssd ketas, kõis passivis, mobo ei tee kindlalt seda häält.
Kasuteguri mõjust niipalju, et võrreldes minu 2002a. vana Antec 550W toitega tarbib sama masin 22W vähem selle toitega idles
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
122 |
29.06.2011 06:41
mul x-760 pinises alguses ka mingil põhjusel, aga kadus veidi aja pärast ära ja enam pole täheldanud.
tõsi, nii lähedalt väga tihti ei kuula ka + suveks on kastil külg lahti nii et temperatuur võib see kurja juur olla...
_________________ - londiste
208 |
Margus
29.06.2011 07:30
| tomorrow kirjutas: |
High efficiency
High price
See vist veab elueal mitu põlvkonda uusi prosesid ja emaplaate. 7 aastaga peaks emaplaati 2x vahetama. Päris ideaalne muidugi see toide pole.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
29.06.2011 08:11
Ja kas vahendaja/müüja kah sellise ulmelise garantii annab, kui ei mis siis saab? T6oen2oliselt kehtib taoline garantii ikkagi j2lle kusagil X-riigis mingitel Y-tingimustel.
Pigem v6iksid tootjad olla t2nap2eval ka juba nii ausad, et selle ka kirja panevad, et mitu % nad aasta-kahega v6imsuse kukkumise on lubanud. Kas see on 10k20% v6i koguni 40%.
Lihtsalt viimasel ajal juba massiliselt n2ha, kuidas paari aasta mo"o"dumisel on v6imsus oluliselt kokku kukkunud. Et mingit ulmev6imsust enam ringi ei aja, kuid v2iksema v6imsusega asjandust oivaliselt.
211 |
äss
29.06.2011 09:21
ikka need jamad konded
21 |
Jaan
29.06.2011 10:04
"All capacitors on the secondary side are provided by Nippon Chemi-Con (rated at 105°C) and besides electrolytics we also find some polymers. "
Milles probleem?
Väga korralikud konded on need, see, et nad alu kestas pole ei tähenda et need kehvad on.
tahanteada, on sul siis koguaeg kasutuses massiliselt toited 24/7, et näed, et nende "võimsus kukub"? Pilti?
Pooljuhtide, trafode võimsusnäitajad ei muutu ajas, transid-dioodid kas töötavad või mitte.
Kondede teema on juba olnud, tuletan meelde: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=488007
Ehk korralikud konded töötades 50*C keskonnas peavad vastu ca. 50 000-100 000töötundi, ehk 6-10a. 24/7.
Kui arvestada, et sa kasutad arvutit 8t päevas, siis on see aeg veel 3x pikem.
Mahtuvuse vähenemine on neil kah, kuid konde mahtuvus ei ole väga otseses seoses toite väljundvõimsusega, nende põhitöö on ikka müra jms filtreerimine.
Kui tuhnida brandide vanarauas, võib vabalt leida arvuteid jm, mis 10-20a vanad ja töötavad probleemideta.
Loomulikult on ka vastupidiseid näiteid..
122 |
SurfData
29.06.2011 14:03
maaletoojad annavad küll, kas need kes lõpptarbijale müüvad seda suvatsevad/viitsivad/raatsivad anda on iseasi. Paljud ei viitsi, aga meie näiteks ei kitsenda kuidagi garantiid (eks neid ole veel mõned). Mina endale isiklikult näiteks alla 3 aastase garantiiga asju ei osta üldse ning oli kasu küll kui 1010W ocz toide 2,5 aasta vanuselt ära suri Mäludelgi võib teinekord 10 aastasest garantiist kasu olla
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
soodent
29.06.2011 14:07
Trafode ja paispoolide näitajad ka halvenevad kõrgel temperatuuril.
Normaalsel temperatuuril eriti ei muutu.Kui toiteplokil ventilaator surnud, siis võib ka magnetahel olla kaotanud oma omadused.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
ufo56
29.06.2011 14:17
Kas on väga põhjust muretseda kui toide hakkab siristama nagu rohutirts koormuse all ? Noh mis koormuse just , q6600, 2gb ram, gtx280, psu chiftec 620w (3 aastat vana). Pole väga kogemusi kui ohtlik see on, hull isu midagi mängida
Public TS3 |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
Margus
29.06.2011 14:33
| äss kirjutas: |
ikka need jamad konded  |
Nendel kondedel pole häda midagi nagu ka jaan ütles. Mul need konded 4-5 aastat vastu pidanud 24/7.
9 |
soodent
29.06.2011 16:59
Ega kõik konded võivad lõhki minna, kui nende tööteziim on vale.Laadimisvoolud näiteks ei tohi ka lubatud piire ületada nagu ka
pinged ja temperatuurid.Kui laadimisvoolu piirava paispooli südamik näiteks on oma magneetilised omadused kaotanud, siis pole vool piiratud ja konde võib ka lennata pärast.
19 :: |
6 :: |
564 |
caramis
12.07.2011 01:02
nonii, ostlemiskuupäev on varsti käes. mõtlesin, et küsiks veel veidi nende Xilence XP seeria toidete kohta. näitajad on tal väga ilusad, aga mille pärast tasuks muretseda? kas konded, jahutus, mähis, kleepsud? toiteblokkide alalt olen ma täielik algaja, seega abi on väga oodatud
102 |
