sõnum  |
WäntWõll
make.believe
29.04.2008 14:21
Ma võtsin täpselt sama asja pärst uue PSU,et oleks hää vaikne loadi all
Aga nüüd olen parja portsu otsas oma "rammusa" toitekaga kuna paneb niimodi näkku mida pole kuskil kirjeldatud.
Vähemalt pole ma osanud otsida,et sellisele probleemile mingit mõistlikku seletuse saaks
Siit moraal ja kehtiv teine,ära asenda töötavaid asju
Pean vist tagasi viima AK-sse ja laskma meesstel üle vaadata
Sellega on ainult mure et kuidas ma seletan neile,ei tahaks nagu koos kupatusega neile tassida.
Kodus on vaja ka arvutada aga läpakas pole eriti miujaoks
293 |
Viilutaja
29.04.2008 14:53
| Mismoodi ta näkku paneb sulle? Mis toitekaga tegu?
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
163 |
WäntWõll
make.believe
29.04.2008 15:17
Viilutaja, Juppide nimekiri on seal kus peab
Ühes teises teemas juba jõudsin vinguda
Nüüd on selline omadus et kui klokkida biosest siis peale EXIT vajutamist laseb mobo tavapäraselt voolu välja ja enam käima ei lähe
Ootad minutid 20 siis tuleb üles nede klokkidega mis määratud sai ja pane või 36h jutti,kui teed uued muudatuse bioses siis sama jama ja seda iga kord.
Pole vahet kas võtad klokke maha või paned juurde.
Seega järeldus saab olla ainult ühene kuna eelmise toitega polnud midagi sellist. |
Kõik kablad värgid topelt kontrollitrud isegi vahetasin PCI-E railid ära,nothing,nada
Lisaks proovisin ka comos-ga ei mõju muhvigi,ikka ootada mõned minutid ja siis tuleb üles nagu nipsti
Gigabyte toodang on piss ja ebakvaliteetne
Lihtsalt naerma ajab täna,aga eile ei olnud naljakas ja kannatasin ka materiaalset kulu
293 |
heikis
29.04.2008 15:23
| wanawoll, aga kui OC sätteid mitte näppida, vaid näiteks kellaaega muuta- siis lülitab ka välja?
| Kommentaarid: 327 loe/lisa |
279 |
Viilutaja
29.04.2008 15:26
Ei tea miks profiili ei osanud vaadata Vist liiga kaua ekraani passinud täna. Aga see on nüüd küll väga kurb, kui pead 20min igakord ootama Ja tundub, et käisid selle 1200W toite eest korraliku papi välja.
163 |
WäntWõll
make.believe
29.04.2008 15:35
Pajekas see papp(saab alti juurde teenida) aga töötavat apastraati tahaks ikka omada
Otseselt pole proovinud aga boot seadmete vahetamisega teeb ikka sama(vat hästi ei mäleta)
Õhtu poole proovin ära.
Kusjuures see on mul juba mitmes mobo mis nii teeb,seega see on normaalne et enne uut starti ta lülib ennast korraks täiesti välja.
Seda sama asja tegi ta ennem OCZ-ga ka aga siis ta tõmbas ilusti uuesti käima ,nagu resa ikka.
Aga uue toitega ei tule üles vaid lülitab viisakalt välja ja nii jääbki(nagu poolepeale) mobol kõik vool ja värk jääb ilusti sisse.
Ma ei taha isegi mõelda selle jama peale,mul hakkab lihtsalt katel keema uuesti...
293 |
heikis
29.04.2008 20:02
aga kui sa ta ise uuesti power switchist käima lülitad- ei kõssa?
muidu P35 puhul on normaalne, et ta end välja lülitab. nomraalne muidugi juhul, kui väljalülitus kestab ~3sek mitte 20min
279 |
CoiL
29.04.2008 20:31
wanawoll, ega ometi uutes mäludes probla pole? Äkki emakas ei seedi neid vms.? Loodan, et asi mäludes ei ole ,sest siis tuleb vb. endal sama jama. Kuigi sõber kellele neid PQI-sid P5K-E/WifiAP peale 8GB (4x2GB) sai, töötab küll hetkel probleemideta koos E8400-ga. Emaplaadi chipi temp aint vist tõusis ~3C´
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
WäntWõll
make.believe
29.04.2008 22:11
heikis, CorsairX, Tänud kaasamõtlemast
Aga sümptomid on ikka pissased,saan proovida üks 2GB pulk(teised hetkel WW-d teenimas)
Sellest ma räägingi et ennem oli lihtsalt mõtte-paus ja starup ,mitte till püksi ja koju magama
Tembid on üüber kenad ja AGEIA füüsika töötab kenasti aga lihtsalt ei julge enam resale minna ja Win-is klokkimine on välistatud kuna bioses on juba klokitud
(Asus Probe välistab selle kui bios on mudetud)
8)
Lepin sellega et Toide on saast ja saan ta kellelegi annetada või garantiisse viidud
PS.on võetud algupärane Corsairi 1KW(tarneaeg idiootne) ja Seasonic 900W ostmisele,eks selgub mis saab
Aga Gigabyte toodangust käin mööda kaarega mis sest et neil võib olla ja JOPATA ja saad täis funktsionaalse toote
(nagu paljud AHV-id)
aga endal tuleb tükk kurku(paraku mitte esimest korda) ja eks igaüks teab ise mis tunne see on kui oled persest millegi vajalikuga saanud
293 |
Viilutaja
163 |
Elof
02.05.2008 17:10
| On kvaliteetne, võibolla üks paremaid silte.
175 |
Viilutaja
02.05.2008 17:15
| Silte? Mõtled brände?
163 |
Elof
02.05.2008 17:18
| Silte-brände-firmasid-konsortsiume.
175 |
Viilutaja
02.05.2008 17:20
| Seljuhul pean kaaluma. Muidu oli plaanis võtta Corsairi HX620, selle saaks 2000kr kätte. Aga see ikka natuke valjem kui Be Quieti toode. Sama saidi ülevaadete järgi.
163 |
denis28
02.05.2008 17:22
Viilutaja, 850 chiffust jääb väheks või
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
G80
02.05.2008 17:31
Tegu on PSU-de maailmas nagu Ferrari või Lamboga...
Igati head toited,vaiksed jne aga selle eest on ka hind vastav.
| Kommentaarid: 240 loe/lisa |
194 |
manny50
02.05.2008 17:36
Öelge odavaid modular toitekaid mis eestis saadaval ja on head, vaiksed ning sobivad e8400 ja 88gt jooksutamiseks ning ka upgrademiseks jääks ruumi
G80
194 |
Viilutaja
02.05.2008 17:49
| denis28 kirjutas: |
Viilutaja, 850 chiffust jääb väheks või  |
Ei jää , aga võtsin selle 850w toite siis, kui arvuti lärmakus polnud oluline :p Nüüd ehitan võimalikult vaikset ja võimast arvutit
to G80:
üks "ferrari" või "lambo" võiks arvutis olla küll
163 |
02.05.2008 18:32
BeQuiet on euroopa kvaliteettoide.. Antud firma kohta ei saa küll midagi halba öelda
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
denis28
02.05.2008 19:22
| mis firma neile sisu valmistab siis?praegu ju ei teagi erineva firma kleeps peale aga ...
55 |
AJ
02.05.2008 21:11
BeQuiet on korralik toide ja vaikne.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
G80
02.05.2008 23:55
| AJ kirjutas: |
BeQuiet on korralik toide ja vaikne.  |
Nagu nimi ütleb "Be Quiet"
194 |
AJ
03.05.2008 12:02
| G80 kirjutas: |
| AJ kirjutas: |
Nagu nimi ütleb "Be Quiet"  |
Nimi ei ütle veel midagi. Müügil ju ka igast odavat paska, mille nimesse on lisatud "super" või hyper".
36 |
Matti
04.05.2008 02:36
mina võtaks corsairi, sest tolle ole-vaikne kõrval tundub ta isegi odav
ja kvaliteedi poolest alla ei jää, pigem edestab
http://ksenofoobia.blogspot.com/ |
96 |
