sõnum  |
hertzog
02.01.2007 01:16
CPU Core 1.66 V
+2.5 V 2.72 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.33 V
+12 V 12.54 V
+5 V Standby 4.62 V
Kui palju võib Everesti usaldada? Kas vahetada Codegeni 400w toitekas välja?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
angel
02.01.2007 01:17
Ükski soft ei suuda üldiselt õigeid pingeid näidata. Sama kehtib ka emaplaadi biosis olevate näitude kohta.
Seega kui soov teada saada mis on õigeid toite pinged koormuse ajal tuleb võtta või kui ei ole siis osta multimeeter ja üle mõõta.
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
ewur
04.01.2007 23:08
| Kas meil Eestis Seasonic´i S12Energy+(550,650W) seeriat ka kuskilt juba saab...?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
58 |
der hammer
05.01.2007 19:35
Ordi müüb ju mingeid Seasonic toiteid. Uuri sealt.
_________________ Tere. |
115 |
ewur
58 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
der hammer
06.01.2007 21:24
Lasin seda PSU Calculatori testi mida tõmbama ei pea siit
Koos OC-ga pidi mu arvuti voolu vajadus olema 798W Kahtlen selle usaldusväärsuses ,muidu peaks mu vaene 400W chiffu kahe mehe eest tööd tegema
115 |
sessa
06.01.2007 21:59
| Totu user kirjutas: |
Koos OC-ga pidi mu arvuti voolu vajadus olema 798W Kahtlen selle usaldusväärsuses ,muidu peaks mu vaene 400W chiffu kahe mehe eest tööd tegema  |
hah see on kahtlane jah see arvutiab igakord erineva arvu ükskord oli 489W teinekord hoopis 333W ja ükskord oli 510W
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
AJ
06.01.2007 23:36
Kummaline. Minu kast tarbib selle galkulaatori järgi 331W
36 |
angel
07.01.2007 00:51
ma ükskord vaatasin kah selle proge järgi palju tarbib ja see näitas suht müstiliselt kõrgeid numbreid... eriti ei usalda seda proge. Lihtsam vast oleks mingi mõõtja osta ja ise käsitsi järgi mõõta palju voolu võtab.
samas endal selline jublakas puudub kuigi suur huvi oleks teada palju masin idle ja full loadis voolu imeb pistikust
152 |
AJ
07.01.2007 16:27
Nad on seda kalkulaatorit seal uuenanud, varem tuli sellega ikka müstilisi numbrei.
36 |
WäntWõll
make.believe
07.01.2007 17:46
Ei tea profiilis olev konf oli enne kah 385w ja nüüd oli 383W,ei näe vahet
-e- Ei ole proovinud neid igasugu full load-i ja muid imetrikke
293 |
08.01.2007 17:10
Peak Power võimsus võib vabalt olla suurem arvutuslikust staatilisest tarbimisest ning kui on High-End toiteplokk, siis peab ka sellele valule vastu
Seega näiteks 400W Low-End toiteplokk versus 400W High-End toiteplokk:
400W Low-End kannatab võimsust s.t. tavavõimsust kui ka Peak Power-it 10-20% alla antud 400W. Ehk siis 320-360W.
400W Hig-End kannatab aga nii 10-30% Peak-Power võimsust rohkem. Ehk siis nii 440-510W.
Ehk siis: uusimaid, ATX2.1 ja ATX2.2 toite tarbimisi tuleks hoopis testrite ja millivoltmeetrite ja ostsilloskoopidega kontrollida. Ehk siis kui suured on voolu "peak-id" ja muu säärane.
211 |
Marie
11.01.2007 00:04
Mida arvate sellest toiteplokist jsp-tech EZcool 400W Socket 775
millise tootjaga seda võrrelda võiks, on ta midagi Codegeni laadset või Fortroni moodi tegija, ei saa õieti aru mis nime all eesti arvutifirmad seda müüvad , konkreetselt müügil antud isendit näinud Enter esindustes
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Rutz
11.01.2007 00:08
Marie, Eks see JSP toodang kipub ikka sinna Codegeni poole kalduma.
| Kommentaarid: 371 loe/lisa |
321 |
Marie
74 |
angel
11.01.2007 00:29
mis ajast koduka järgi toite kvaliteeti vaadatakse?
eks ta ikka sinna colorshit ja codegeni poole läheb see jsp vms...
hinna järgi tegelt saab kah mingil määral vaadada kui "kvaliteetne" asi võib olla. Aga mitte alati.
152 |
Smoking
11.01.2007 06:42
Üks võimalus ka kaal. Kui ikka alla 2Kg kaalub, siis pole korraliku asja loota.
| Kommentaarid: 352 loe/lisa |
292 |
G80
11.01.2007 07:33
| Smoking kirjutas: |
Üks võimalus ka kaal. Kui ikka alla 2Kg kaalub, siis pole korraliku asja loota.  |
No peaks oma OCZ 700W ploki ära kaaluma,käe järgi tundub küll alla 2kilo jäävat.
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
193 |
Elof
11.01.2007 08:02
See käe otsas kaalumine pole enam tõesti eriti adekvaatne "test".
Ning EZCool on Codegeni-ColorsIT klassi "tegija".
175 |
dzm
11.01.2007 15:18
masin selline. intel 3.0, abit ag8, 4xcorsair 256, GF 7600 gt ning toitekas codegen 400w. sai ostetud 2 aastat tagasi ja ei teadnud suurt midagi arvutitest. muidu pole probleeme väga olnud aga nüüd hiljuti kui sai uued mälud ja graafika soetatud on selline tunne et midagi jääb kuskilt nõrgaks. temperatuurid igal pool head, graafikale ehitasin custom jahutuse kah mis võttis idle temperatuuri ikka tubli 10ne kraadi võrra alla ehk siis 50nelt 40ne peale. aga nii pea kui üritan kasvõi vähekene kellata hakkab musta pilti ette viskama. suht kahtlane tundub sest temperatuurid igal pool korras. ise arvan et asi ikka selles peeruses toitekas. mis siis ka targad mehed arvavad?
_________________ #aoe3.ee@irc.quakenet.org
tule küsi hüva nõu aoe3 huviline |
rallitaja
11.01.2007 15:41
| Väga võimalik et selles Kodekennis on asi.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
angel
11.01.2007 15:41
võimalik et toide töötab juba praegast viimasel piiril ja see lisa OC mida tahetakse takka anda on talle liiast.
samas kas stock settingutel töötab masin veatult?
Võid ju proovida et võtad võimalikult väheks toite küljes olevaid juppe. Ehk siis miinimum millega arvuti pildi suudaks ette tuua ja siis proovida videokaarti oc ida. Kui siis masin pilti tasku ei viska on suur võimalus et toide ei suuda ära toita. Kui viskab siis võib ka asi milleski muus olla.
152 |
dzm
11.01.2007 15:47
ega eriti mingied jublakaid toitel taga polegi. väga väike ventikas mis puhub kasti sisse, see suur mis emaplaati läheb, see mis proze kõrvale ning dvd kirjutajasse ning floppisse. siis need kaks viimast peaks ära võtma?
miks ma ise ka arvan, et asi toitekas on sest need mängud aka obvlivion mis tahavad ainult head graafikat jooksevad kenasti. aga näiteks selline antiikne mäng nagu wolfenstein enemy territory mis kasutab rohkem proset jääb kuidagi ajuvabalt nõrgaks sellise koosluse kohta.
viimati muutis dzm 11.01.2007 15:53, muudetud 1 kord |
angel
11.01.2007 15:50
hm ega sul midagi siis eriti katkuda ära ei olegi. vast võtad rammu vähemaks ja selle dvd kirjutaja küljest ära. ja sellelt vendilt mis puhub kasti sisse. Ja kui on mitu kõvaketast siis ka teistelt kõvaketastelt.
eeldan et oskad selliseid toiminguid teha.
Igatahes ega see 400W codgen sageli eriti hää ole sellise süsteemi vedamiseks kui asi OC itud saab. Kui satub mingi parema "kvaliteediga" codegen siis veab ära aga kui ei siis ei ole süsteem eriti stabiilne.
152 |
