praegune kellaaeg 09.11.2026 08:04:46
HDD
27.04.2005 08:27:50
HDD andis otsad ? |
Eile 6htul hakkas jama pihta. Arvuti jooksis vahepeal kokku ja ketta tuli p6les. Natukese aja p2rast hakkas masin j2lle ilusti t66le. Kuni l6pux jooksis kokku ja lahti enam ei jooksnud. Tegin siis masinale reboodi. Ossaimet ei tunnud kettast 2ra enam. Peale mitmekordset taask2ivitamist tundis masin ketta 2ra. nüüd aga selline jama ,et Win Xp boot loader tuleb ette loadib v2he ja siis masin teeb ise reboodi. Karta on ,et kettas 6htul vist
Kettaks on muidu : Hitachi Deskstar 7K250 160GB 7200rpm SATA150 8MB
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
woozy
27.04.2005 08:33:13
Kui vaja asi on?
Hmm mul oli ühe 10Gb sama pull, et lambist hakka selline jama peale...
Ma siis tegin xp plaadiga formati ja lasin uuesti wini peale ja töötab siiani
120 |
HDD
27.04.2005 11:10:20
eee vaja ?
Kui vanust m6tled siis mingi ala 3 kuud vast
EDIT: hdd oli vist c part omadega lollix läinud peris palju sectoreid oli mida win xp ei suutnud lugeda.
Vaatab hetkel formatib ära selle käib yle .. Loodame ,et bad ei ole.
57 |
Riivo
27.04.2005 14:45:50
| kui nii uus ketas siis võiks garantiisse minna. isegi kui praegu tööle hakkab, võib ju jama korduda
221 |
