jyrtoxl
26.04.2005 22:36:01
reaalne midi programm |
Oleks vaja midi programmi mis esitaks kitarri, trumme, basskitarri nii reaalselt kui võimalik.
üleüldiselt oleks vaja sellist proget mis lubaks enda valitud nupu alla vajutamisel mängida siis varem nupuga seostatud midi..
kuidas vahetada midi sampleid mis on siis vist windowsi draiverite või miskite helikaardi draiveritega kaasas. on olemas üks programm kb piano mis vastab kõigile nõudmistele kuid tema kasutatavad midi sampled on puhas saast.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
sf
27.04.2005 09:34:16
Re: reaalne midi programm |
| Oleks vaja midi programmi mis esitaks kitarri, trumme, basskitarri nii reaalselt kui võimalik. |
Oled sa kindel, et suudad reaalset kitarrimängu sündile piisavalt detailselt kirjeldada? Ei ole minu arvates just lihtne.
| kuidas vahetada midi sampleid mis on siis vist windowsi draiverite või miskite helikaardi draiveritega kaasas |
Teed formaadi kindlaks ja asendad sobimatu sisu vajalikuga.Jällegi - ei ole lihtne.
Või kirjutad ise uue draiveri. Või kasutad kaarti, millel mõne levinud formaadi tugi (näiteks sf2). Või ostad 20 aasta palga eest mõne profisündi/sampleri või märksa väiksema summa eest tarkvaralise isendi. Millega juhtida, on juba ebaoluline. Iga "turn your PC keyboard into amazingly realistic piano for only $4.99" asi peaks sobima.
_________________ pea kinni puu sees |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Petz
27.04.2005 11:44:19
| nupu alla vajutamisel mängida siis varem nupuga seostatud midi |
Oled sa ikka kindel, et saad aru, mida MIDI tähendab? Mis nupust üldse jutt on?
Sorri, kui veidi tähenärimine, aga sinu soovidest õieti aru saamiseks oleks täpsem terminoloogia abiks...
Ma võin eksida, aga kas windowsi default player ei kasuta mitte tarkvaralist sünti? Eraldi sämplid tulevad kaartidega, mis soundfonte kasutavad. Seega esimene samm oleks oma helikaart kirja panna.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
jyrtoxl
27.04.2005 13:35:29
helikaardiks on soundblaster 128 . nupu all mõtlesin klaviatuuri suvalist nuppu...aga las see jääda. kuidas ma saaks neid sämpleid asendada mis kaardiga kaasa tulevad
_________________ You have balls...
I like balls... |
16 |
Petz
75 |
gunn
28.04.2005 12:45:12
| reason ...trummimasin mängib maha wav faile...tiri aga netist live trummi samplingud ja pane käima. Bassi ja muud saundid on veits kuivad aga igasugu efektidega saab ka neid paremaks.
jyrtoxl
28.04.2005 18:37:46
| Aga üldiselt: RTFM! - aitab alati |
mnjaa, selle peale võiks ka öelda et STFU aga noh las jääda.kuna see midi oli sihuke aso millest mitte halligi ei teadnud siis oli vaja midagi mis nö otsa lahti teeks..
tänud vastajatele igatahes.on nüüd mille kallal pusida.
16 |
