kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.04.2005 14:54:14
Presku 3,0GHz - Avastasin kahtlase asja :/ |
Avastasin juhuslikult ühe progrega sellise asja.
Kas tõesti on Preskudel lahtised kordajad. omateada pole, kuid alates 3,4GHz pidavat olema.
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
Riivo
26.04.2005 15:54:21
| proovi kas bisois saad ka muuta
221 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.04.2005 15:57:57
| riivo21 kirjutas: |
| proovi kas bisois saad ka muuta |
mul selline luts mobo et mul pole peale FSB ja DDR muutmiste midagi.
YAGA müügiputka |
143 |
Le Inc
26.04.2005 16:03:26
Njah, vingemad mobod nagu Abit, Asus jne. (ehk mitte Inteli enda toodetud emme) lasevad teatud piirides kordajaid muuta. See siis Prescotti prosedel.
Riistvara uudiste teemas on sellest ka juttu olnud.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.04.2005 16:05:15
| Le Inc kirjutas: |
Riistvara uudiste teemas on sellest ka juttu olnud. |
oskad mõnda täpsemat linki anada kus on kordajatest kirjas selle presku kohta.
YAGA müügiputka |
143 |
Riivo
26.04.2005 16:05:17
siis ikka saad muuta jah. aga et seda teha peab oma canyoni emaplaadi välja vahetama
221 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.04.2005 16:08:56
| riivo21 kirjutas: |
siis ikka saad muuta jah. aga et seda teha peab oma canyoni emaplaadi välja vahetama  |
suvel plaanis kogu kuppatus ümber vahetada ja aint presku alles jätta ... siis saab täpsemalt teda.
aga kuigi kusagilt pole ise lugenud et kordajad lahti on, see teebki muret, äkki paneb see proge segast. aga kui lahti oleks, siis oleks ju
YAGA müügiputka |
143 |
Riivo
26.04.2005 16:11:22
14-15 ei ole just eriti lahti aga nii peaks olema jah
221 |
Ho Ho
26.04.2005 16:12:57
Huvtav kas mõnel Northwoodil kah kordajad lahti? Vaatasin et abiti lehel oleva biosi update juures oli kiri Added adjustable MAX & MIN multiplier item for certain retail INTEL CPUs. Peaks vist mõni päev proovima.
[edit]
Kui mu northwoodil oleks kordaja võimalik panna 14 pealt 15 peale siis annak see hoobilt ~230MHz kiiruses juurde. Oleks töö preskul kordaja võimalik suuuremaks panna tuleks ~255MHz juurde. Pole see nii väike midagi
viimati muutis Ho Ho 26.04.2005 16:14:50, muudetud 1 kord |
87 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.04.2005 16:13:22
| riivo21 kirjutas: |
14-15 ei ole just eriti lahti aga nii peaks olema jah |
siis hea. saab sutsu ikkagi muuta, omajagu annab juurde
YAGA müügiputka |
143 |
Riivo
26.04.2005 16:21:24
northwoodidel ma küll ei tea et lahti oleks need valikud seal vist selleks et saaks lihtsalt käsitsi kõik vajadusel paika panna
221 |
Le Inc
26.04.2005 16:29:08
Kordajat jah, nagu AMD, saab ainult väiksemaks keerata ja sedagi teatud piirini. Kas see võimalus mitte Prescottil ei aktiveeritud Speed Step vms. lisavidina pärast!? Teoorias peaks see midagi cool'n'quiet sarnast olema.
Ei suutnud seda linki riistvara uudistest leida. Vaata siit: (cpu-z on näha, et lahti on kordajad 14-19). Uuri socket 775 emaplaatide ülevaateid, seal peaks täpsemalt kirjas olema.
http://www6.tomshardware.com/cpu/20041115/pentium4_570-01.html
Väiksem kordaja võimaldab vaid FSB ja mälukiirust tõsta ...
54 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
143 |
Riivo
26.04.2005 16:51:22
ma arvan et see cpu-z puudus. mul küll amd64 prose aga samuti cpu-z ei näita, rightmark näitab
221 |
indre
26.04.2005 20:08:52
Kuskilt lugesin, et prescottil saadi 4ghz ilusti kätte kuna kordaja oli lahti "unustatud"...
Seega täitesti võimalik...
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Cooler(-10)
26.04.2005 20:16:58
| Millisel prescul see kordaja lahti oli unustatud. 478 tai 775?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.04.2005 20:50:32
3,8GHZ preskuga tõmmati minuteada 7,5GHZ välja, sõber rääkis, oli lugenud kusagilt. jahutuseks oli ikka vedel lämmastik ... kordajatest eriti ei tea, kuid arvan et seal oli ka vist lahtine ka siis max kordaja peale väänatud
YAGA müügiputka |
143 |
Ho Ho
26.04.2005 21:07:43
| kjaups kirjutas: |
3,8GHZ preskuga tõmmati minuteada 7,5GHZ välja, sõber rääkis, oli lugenud kusagilt. jahutuseks oli ikka vedel lämmastik ... kordajatest eriti ei tea, kuid arvan et seal oli ka vist lahtine ka siis max kordaja peale väänatud  |
Eks seal oli vist tegu Xeoniga, neil peaks kordajad lahti olema
Põhimõtteliselt piisaks muidugi ka FSB ~400 juures ning kordaja 19 et saada 7.5G. Mälud panna näiteks 2:3 suhtesse ning peaks tehtav olema
viimati muutis Ho Ho 26.04.2005 21:09:14, muudetud 1 kord |
87 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.04.2005 21:08:47
| Ho Ho kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Eks seal oli vist tegu Xeoniga, neil peaks kordajad lahti olema |
presku oli vist ikka, kuigi pead pakkule panna ei saa.
YAGA müügiputka |
143 |
Sponge
26.04.2005 21:12:51
| Cooler(-10) kirjutas: |
| Millisel prescul see kordaja lahti oli unustatud. 478 tai 775? |
478 socketil küll kordajat lahti ple... 8) 775 jah mingi asuse friigid ja hiljem ka teised avastasid et 775 jhg on kordaja muutmine osadel CPUdel 14-16
ma olen 99% et s478 ei ole võimalik kordajat muuta
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
26.04.2005 21:16:13
Sponge Bob, ega vist ennem ei saagi täpselt teda kui parema mobo muretsen. aga äkki keegi juhtub seda teemat lugema kellel ka sama presku mis mul ja uurib endal lähemalt.
YAGA müügiputka |
143 |
Le Inc
27.04.2005 13:55:23
Tomshardware pildilt paistab, et lahti oleksid koradajd 14-19 ehk kui su prose def. kordaja on 15, siis jälgides raudset loogikat oleks sul valida vaid 14 ja 15 kordaja vahel. Seega pole muud kui hea mobo kaeda ja FSB lakke ajada. 250x15 poleks mingi probleem. Pealegi on ülekellamine prescott'i puhul kohustulik, kui tahad A64 sammu pidada
54 |
Sponge
27.04.2005 14:24:16
| Le Inc kirjutas: |
Pealegi on ülekellamine prescott'i puhul kohustulik, kui tahad A64 sammu pidada  |
eks ta nii kipub olema jah aga sisuliselt saab minuarust siiski vaid s775 cpudel kordajat muuta
323 |
Ho Ho
27.04.2005 14:56:44
| Sponge Bob kirjutas: |
| Le Inc kirjutas: |
eks ta nii kipub olema jah |
Kõik oleneb olukorrast. hetkel on ühe mu projektiga sedasi et a64 peal on see märksa aeglasem kui p4'de peal. Mingeid prosepõhiseid optimisatsioone pole kasutanud. Üks asi mis on natuke jama on see et presku on samadel kelladel märksa aeglasem kui northwood kuid kui mingis määramatus tulevikus SSE koodi saan sisse kirjutatud peaks olukord muutuma sest igasugused valesti ennustatud hargnemised peaks kõvasti vähenema.
87 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
27.04.2005 15:06:10
no praegu oleks mul just vaja kõrgemat kordajat, kuna BUS SPEED üle 906 välja ei anna (teeb resa, mobo ei suuda rohkem), aga kui tõmmata allapoole hea moboga, siis tuleb ikka julmalt kiirust ka (kuid siis peab ka mäludega arvestama [jahutust ehitan neile praegu tulevikuks juba ette]). kuhu sa endale selle SSE koodi veel sisse kirjutad, prosesse, pole kuigi kursis sellise asjaga (endal SSE3 olemas ning mu sõbra 2,4Nortwoodil seda pole )
YAGA müügiputka |
143 |
lamp
27.04.2005 15:13:30
| Le Inc kirjutas: |
eks ta nii kipub olema jah aga sisuliselt saab minuarust siiski vaid s775 cpudel kordajat muuta  |
mobile p4 548 (3.33ghz, soket478), saab multiplierit ja pinget softiga muuta
mult on siis muudetav 14-25x.
paras prose ln2-poistele.
169 |
Ho Ho
27.04.2005 15:36:35
| kuhu sa endale selle SSE koodi veel sisse kirjutad, prosesse, pole kuigi kursis sellise asjaga (endal SSE3 olemas ning mu sõbra 2,4Nortwoodil seda pole ) |
Ma rääkisin ühest oma programmist mida kirjutan. SSE2/3 ei anna suure tõenäosusega suurt miskit juurde kuna tarvis on võimalikult kiiret 32bit ujukoma kiirust. SSE2 annaks juurde ainult täisarvude ja 64bit ujukoma arvudega arvutamises ning mälu cachemises, SSE3 aitaks peamiselt threadide sünkroniseerimises
[edit]
Huvitav kas keegi nii vana editit keset teemat üles ka leiab
Igatahes üks teine inimene aitas sinna progesse SSE2 integreerida ning ühtlasi optimeeris seda üsna hoolega. Tulemus on et esialgse 3-4x kiirusekasvu asemel sai hoopis 8-10x kiiremaks.
Kahjuks pole eriti põhjalikke teste teinud. A64 peal on testitud ainult wini versiooni, P4 peal linuxi oma. Linuxis on hetkel kompilaatori vigadest tingitud väikesed probleemid ning portimise tõttu on kasutatud puhvrite kopeerimisel eriti ebaefektiivset lahendust. Samas mu kellatud töö masin on isegi ebaefektiivse lahendi korral ~10-15% kiirem kui a64@2500MHz. Koduse Northoodi jaoks genereerib inteli kompilaator vigast koodi ning seda testida ei saa.
viimati muutis Ho Ho 09.05.2005 23:46:49, muudetud 1 kord |
87 |
Le Inc
28.04.2005 08:20:11
Ma mõtlesin suurema võimsuse all ikka 3D, peamiselt mänge, kuna minu "raskemad" rakendused jäävad Exceli VBA programmide kirjutamise ja jooksutamise juurde (üks andmete söötmise ja arvutamine võttis 20 000 sisendi juures ca 30 min aega A64 3200+ 8)), kus tänapäevase prose kiirus just pudelikaelaks ei jää.
Paraku jah, siis pead endale hea mobo kaema, sest need Abit jms. lasevad üle 1000 FSB nigu naksti. Intel ise teeb oma emaplaadid poolpiduseid ning sellega nullib sisuliselt vähemagi ülekellatavuse.
54 |
Ho Ho
28.04.2005 08:32:22
Töö masin jookseb alates eile lõunast fsb 800@1040 peal(3.9GHz). Kahjuks on tegu preskuga ning kiirusevahe mu 3.3G nw jääb ainult kusagile 5-10% kanti.
Selle programmi väljund ongi 3d pilt ning teoreetiliselt saaks sinna otsa ka teatud liiki mänge ehitada kuid sellest lähemalt kuu või paari pärast.
Kui see vba rakendus ei jäänud andmebaasi või muu IO(võrk, HDD) taha kinni siis olen surmkindel et seda saaks ~10-100 korda kiiremaks teha
87 |
UrmoZ
09.05.2005 21:03:27
algselt oli muidugi öeldud, et soc 775 preskudel pidid alates 3,4G kordajad lahti olema, kuid siiski on avastatud ka seda teistel. kuid see 7,2G record oli arvatavasti soc 775 3,8GHz, millel kordajad lahti ja öeldud, et P4.
AMD masinal on saadi 4GHz kätte (FX-55), mis samuti LN2 jahutusega.
muidugi ei saa neid omavahel võrrelda. FX-55 ikkagi omaette klass, võrreldes P4ga.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.05.2005 21:23:37
| UrmoZ kirjutas: |
muidugi ei saa neid omavahel võrrelda. FX-55 ikkagi omaette klass, võrreldes P4ga. |
seda ta on ja veel vaadata hinda ka, siis teeb niimõnelegi prosele suured silamd ette , kahju tõesti et nii kallis on
YAGA müügiputka |
143 |
UrmoZ
09.05.2005 21:30:43
ex seda tulemust üritatakse veel ülelüüa väljatuleva FX-57 prosega
kuid seda kordajate värki pead jah vist kuskil mobo peal proovima, kui enda oma hetkel ei võimalda.
206 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.05.2005 23:36:43
| UrmoZ kirjutas: |
kuid seda kordajate värki pead jah vist kuskil mobo peal proovima, kui enda oma hetkel ei võimalda. |
ma tulen homme sinu poolt läbi, paneme minu presku ja FREEZER 4-ja peale, sinu 2,4northwoodi ja nexuse paneme kappi riiulile. vaatame mis su ABIT IC7-G välja pigistab mu PRESKUST , eks koolis veel arutame sellel teemal
YAGA müügiputka |
143 |
Raid0
95 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
143 |
Raid0
02.06.2005 10:36:27
emaplaat ei võimalda kordajaid muuta, ainult siinikiirust saab natukene muuta. aga pole eriti mõtet muuta, ta töötab mul selle kõrgema kordajaga koguaeg
95 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.06.2005 15:33:07
nii, endale ostsin uue mobo. seal minuarust on olemas kordajate muutmise koht, aga mul see lukus, ehk 3,0GHz-stel preskudel on kordaja 15 peal ja seda muuta ei saa.
YAGA müügiputka |
143 |
