praegune kellaaeg 26.10.2026 11:43:46
Poco
19.04.2005 01:38:29
Ram´iga jama, (viga siiski leitud proses) |
Probleem on konfis oleva masinaga. Mängudes ja ka mõnikord muudes toimingutes on minu rõõmuks oodata "blue screeni". Eeldatavalt võiks nagu asi olla ram´is. Ja memtestiga saigi siis tsekatud. Tulemus on naljast kaugel. Üksikult andis üks pulk paaritunnise kontrolli ajal 1 errori, teine pulk mitte ühtegi. Proovisin ka teistes pesades tunni jagu - ei mingeid vigu.
Aga koos töötades on molu erroreid täis. Kuid mitte iga kontrolli aeg, vahel pole ühtegi errorit.
Ma ei oska seisukohta võtta. On´s mälud p..s või mamma või miski muu? Lisan, et see mamma ei toeta dual-ddr´i.
Mälud sai üsna hiljuti vahetatud - peaksid olema uued. Ja vahetuse põhjus oligi just see ülalöeldud "blue screen". Kuid nagu näha abi polnud
EDIT:
Nüüd siis mitmed katsetused tehtud ja ka spetside käest läbi käinud. Viga väidetakse olevat proses - ehk teatud rakendustes hakkab "sabaga liputama". On´s see võimalik, et prose üles ütleb? Pole ruunanud, ega volti andnud? Aeg-ajalt sai küll 3200+ peale keeratud. Kärsaka jälgi kuskil pole.
_________________ Ei tea vist üldse midagi... või siiski?
viimati muutis Poco 29.04.2005 18:27:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
margusser
19.04.2005 07:32:10
Asus A7N8X-X külle i tohiks pirtsutada selle mem mittesobimise koha pealt
167 |
Poco
19.04.2005 10:49:52
Njah... Nüüd öö läbi test käis. 27x ketras läbi (20x oli puhas), 7-l korral leidis kokku 12 errorit (neist ühe aadressi 2x).
Mida siis ette võtta?
Mammal on veel isegi kehtiv garantii. Mälud on ostetud HV kasutaja käest tutikad. Kuidas see Kingstoni tehasegarantii tegelikult käib?
Kas on mingeid variante, et viga polegi mälus? Nt: Code toide pole just "kõrgest" klassist nagu teada - palju see mõjutab?
_________________ Ei tea vist üldse midagi... või siiski? |
Kalle
19.04.2005 11:11:50
Mis BIOS versioon emmel peal on ? Viimane BIOS on v.1010 (Support AMD Sempron CPU) aga A7N8X-X BIOS 1009 on sees parandus mälude stabiilsemaks tööks (Improve certain memory modules stability). Juhul kui sull on vanem BIOS, siis tõmba BIOS'ile update v.1010 peale ja vaata siis.
Kirjutad, et emme ei toeta Dual-DDR reiimi ? See emme peab ju toetama, nForce2 400 omab Dual-DDR tuge 100% - endal olnud sama emme kunagi ja töötas dual reziimis norm.
PS! Mis timingud on BIOS'is mäludele pandud ja mida näitavad pinged ? nForce2 tahtis minimum 300W toidet saada aga soovitatud oli 350W - kas kõik settingud on default ? Mis errorit täpsemalt ''blue-screen'' näitab ?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Poco
19.04.2005 13:24:20
| Kalle kirjutas: |
| Mis BIOS versioon emmel peal on ? Viimane BIOS on v.1010 (Support AMD Sempron CPU) aga A7N8X-X BIOS 1009 on sees parandus mälude stabiilsemaks tööks (Improve certain memory modules stability). Juhul kui sull on vanem BIOS, siis tõmba BIOS'ile update v.1010 peale ja vaata siis. |
Bios on v.1010
| Kalle kirjutas: |
| Kirjutad, et emme ei toeta Dual-DDR reiimi ? See emme peab ju toetama, nForce2 400 omab Dual-DDR tuge 100% - endal olnud sama emme kunagi ja töötas dual reziimis norm. |
Ei oska seda nüüd kommenteeridagi. Manualis ega asuse lehel pole selle mamma puhul dualist juttugi . Enamasti peaks siis olema ka näidatud, kuidas mälud asetada. Ma nagu arvasin, et see .....-X ongi selle toote tunnus - single ddr.
| Kalle kirjutas: |
| PS! Mis timingud on BIOS'is mäludele pandud ja mida näitavad pinged ? nForce2 tahtis minimum 300W toidet saada aga soovitatud oli 350W - kas kõik settingud on default ? |
Performancy kohalt on kõik default, prose fsb166 ja mälu "by spd"(või mis iganes) fsb200
timings: 3-3-3-8. Voltidega ei mölla.
Toiteka kohalt nii: 300w code peab toitma 2xhdd; 2x cd; 3venti + plaadi ja video. Aida puhul voltidega kiita ei ole. 5V ~4,85; 3,3V ~3,25; 12V ~12,35; -12V ~-12,25; -5V ~-4,65
| Kalle kirjutas: |
| Mis errorit täpsemalt ''blue-screen'' näitab ? |
Viimasel aja ei näita üldse - lihtsalt "blue". Kuid muidu nt:
var.1) Page fault in nonpaged area
var.2) IRQ not less or equal
Nende blue`dega läks ka win korra peeti. Blue´ga oli ka kaasas error win32.sys või fastfat.sys
koodid vigade kohta olid sellised:
0x00000050 (0xBB80181F, 0x00000000, 0xBB80181F, 0x00000002)
