praegune kellaaeg 09.11.2026 08:05:30
brightside
16.04.2005 23:18:24
Probleem kirjutaga |
Olen surmani netist otsinud lahendust sellele probleemile, aga pole siimaani leidnud. Ühesõnaga mul on selline probleem, et viimasel ajal on mu kirjutaja hakanud mitte tahtma kirjutada. Kõigepealt hakkas ta kirjutamise ajal lööma ette errorit: "Logical unit not ready - long write in progress". Peale format c-d saan nüüd sellise errori: "Cannot format medium - incompatible medium". Veel üks märkimisväärne asi on see, et plaadil on mõne kohe peal peale kirjutamist mingid imelikud peenikesed jooned/ringid peal. Mõnikord on nii, et errorit ta ette ei löö, aga need samad ringid/jooned on ikka peal ja kui Nero CD-DVD Speedis Scandisc teha siis näitab, et mõned kohad plaadist on kahjustatud. Olen kasutanud programme Burrrn, Nero, Alcohol 120% ja Exact Audio Copy ja ka erinevaid toorikuid. Kõigiga on erroreid ette tulnud.
Ise kaldun arvama, et asi võib olla firmwareis, sest probleemid hakkasid kuskil sellest ajast peale, kui ma firmwarei esimest korda uuendasin, võib-olla aga enne seda. Uuendasin ta 1.03-ele. Kui aga asi ongi selles, siis kas on üldse kuidagi võimalik kuidagi oma vanu sätteid tagasi saada? Proovisin 1.01-e aga probleem on ikka alles. Ja ma ei usu, et 1.01 mul üldse algselt oli. Kui sa ostad endale kirjutaja, siis kas seal üldse mingi firmware algul peal on? Jagan firmwareist vähe, seega ei oska palju kosta selle koha pealt. Kirjutaja on mul LG GCE-8525B.
Ma tõesti ise ei oska enam midagi välja mõelda, oskab keegi teine ehk aidata?
Eser
17.04.2005 07:29:29
kle sul võib lihtsalt lugemispea sitane olla@ kasuta puhastusplaati või kaku draiv lahti ja kae mis toimub seal !!!!
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
brightside
17.04.2005 18:33:50
| Olgu, jõudsin järeldusele, et mul on hoopis nende IDE Channelitega midagi mäda. Nimelt on mul Secondary Master peal kõvaketas ja Secondary Slavei peal kirjutaja. Niisiis, kas keegi oskaks puust ja punasest ette teha, kuidas ma saaksin kõvaketta Primary Master ja kirjutaja Secondary Master peale panna?
XYZ
18.04.2005 07:47:40
| Ühendad kummagi seadme oma kaabliga ja paned jumperid kah masteri peale, kümneid kordi siin nämmutatud.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
