praegune kellaaeg 06.10.2026 10:45:27
helikopter
15.04.2005 14:04:54
Kas prose vigane...(kõik ok) |
Juhtus selline asi, et emaplaat hakkas millegipärast peale arvuti uuesti kokkupanemist suitsema (üks kivi põles maha). peal oli 1,4GHz duron. Nüüd ostsin uue mobo PC CHIPSET K7 M848A. Panin vana prose uuele mobole peale ja too hakkas ainult piiksuma: 10 piiksu ja natukese aja pärast veel kolm. Testisin seda proset sõbra juures vanema MSI mobo peal ja seal töötas. Ainuke naljakas asi oli see, et sõbra emaplaat ei tundnud seda proset ära ja pakkus ta kiiruseks 1,05 GHz. Kas kellelgi on ideid, milles võib asi olla.
viimati muutis helikopter 19.04.2005 01:54:52, muudetud 1 kord |
AMD
15.04.2005 14:20:51
Sõbra emaplaat pani lihtsalt fsb 100 peale. Seda ikka juhtub....
Panid midagi valesti kokku ?
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
helikopter
15.04.2005 14:42:14
ei teagi. see, et ta põlema läks on täiesti tundmatu põhjus. ta töötas ilma cd-romita ja mu vana kettaga, siis võtsin vahepeal mälu ära ja panin tagasi, koos uue ketta ja cd-rommiga. ja nii kui sisse lülitasin hakkas õhku risustama. pilt põlenud kivist. http://img215.echo.cx/img215/7955/phto00082hn.jpg
Seega siis prose OK, aga ideid, miks uus mobo niimoodi pirtsutab?
