uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  K: Apacer PC-3200 - 400MHz 256MB klokkamine? märgi kõik teemad loetuks
murka390
murka390
sõnum 13.04.2005 20:39:06 K: Apacer PC-3200 - 400MHz 256MB klokkamine? vasta tsitaadiga
mul kaks sellist mälupulka ning tekkis soov veidi klokata asju. Töötavad dualis. Kui palju neile juurde keerata võib megahertse ja kui palju voolu peaks lisama ?
ei ole varem sellise asjaga tegelenud eriti.
Tahaks mingi 2,4GHz kätte saada lõpuks, nagu siin mõnel on tulnud. Kui see muidugi stabiilne on, et mingeid artifacte tulema ei hakkaks. Ühe inimesega vesteldes tuli välja, et see prose kordajat peaks seal biosis võimalik kuni ~18 (või midagi taolist) korrani tõsta, kuid minu bios üle 9* ei näita.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 74
Riivo
Riivo
sõnum 14.04.2005 14:42:27 vasta tsitaadiga
amd64 puhul on kordajad ainult alla lahti. eks see kellade ja voltide lisamine jääb ikka üsna individuaalseks. proovi ja katseta icon_wink.gif
murka390
murka390
sõnum 14.04.2005 15:09:40 vasta tsitaadiga
ei taha nagu läbi ka kõrvetada midagi... mingiaeg proovisin midagi lisada sealt, siis ei läinud enam tööle arvuti, tuli patarei välja kiskuda. Aga millega seda testida saab, et süsteem/mälud stabiilselt töötavad. Sest isegi kui lisan natuke liiga palju ja läheb tööle, et siis mingiaeg midagi õhku ei lendaks. Ma suht põen selliste asjade pärast icon_rolleyes.gif
Elof
Elof
sõnum 14.04.2005 15:16:45 vasta tsitaadiga
Kui mäludele üle 3,5 voldi anda, siis soovitav aktiivjahutus neil.
Ise ~4 Volti andnud ja pole midagi "kärsand'". M-Tec' kivaga pulgad jooksid mitu päeva ilusti 3,6V peal thumbs_up.gif
mälu tööstabiilsuse testimiseks - memtest86+, viies test. Kui paar--kolm korda selle puhtalt läbibb, siis 99,9% kindlalt stabiilne.
btw google aitab leida memtest86+'i. + floppyt vaja
Riivo
Riivo
sõnum 14.04.2005 15:20:41 vasta tsitaadiga
ei lenda ta kuhugi icon_wink.gif mis fsb-st sa edasi ei saa?
murka390
murka390
sõnum 14.04.2005 16:06:14 vasta tsitaadiga
praegu panin cpu frequency 240, cpu volte 1,525 ja kordaja on 9
välja annab 2.16GHz praegu. mälule volte juurde ei andnud. esmapilgul ei näinudki, et seal allla 2.6v oleks olnud... vist ei vaadanud piisavalt.
lähen varsti uuuele ringile. cpu temperatuur on kah 2C võrra tõusnud (29+2=31).
Riivo
Riivo
sõnum 14.04.2005 16:14:19 vasta tsitaadiga
palju sul cpu default fsb on?
murka390
murka390
sõnum 14.04.2005 16:19:58 vasta tsitaadiga
200 oli default
250 peal enam tööle ei läinud, kui muud samaks jätsin. Kiire naishääl ütles: "system boot fail due to cpu overclocking"
praegu 243 ja 2,19GHz
mälu voldid on 'AUTO' peal
Riivo
Riivo
sõnum 14.04.2005 16:20:25 vasta tsitaadiga
mul küll soc.754 aga fsb-ga sama asi. kuigi 200-lt 240 peale on juba tunda icon_wink.gif
murka390
murka390
sõnum 14.04.2005 16:29:31 vasta tsitaadiga
aga mis selle pci-e sagedusega ette peaks võtma? see defauldis 100Mhz. Kui palju seda venitada annaks ja mida see üldse mõjutab, graafikat?
ja mis nende mälu voltidega on, et kui neid lisada või millal neid lisama peaks?
Riivo
Riivo
sõnum 14.04.2005 18:46:09 vasta tsitaadiga
pci kellad tuleks enne klokimist võimalusel ära lukustada
mälu volt lisad siis kui mälu piduriks jääb. proovi kas siis saad kellasi tõsta. aga oleks pci kellade suhtes ettevaatlik icon_wink.gif
