uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Ei saa andmeid kettalt kätte märgi kõik teemad loetuks
coxman
sõnum 11.04.2005 20:42:41 Ei saa andmeid kettalt kätte vasta tsitaadiga
Tuttaval probleem järgmine: Algas asi sellega, et ühel hetkel masin enam ei bootinud. Andis teate "disk read error" vms., sellel hetkel kui c: peaks tegutsema hakkama. Vaatasin BIOS'ist, seal kõik korras. Järgmisena võtsin ketta arvutist välja ja panin enda masinasse slave'na. My computeris ketas ilusti olemas kuid, kui tahan avada, siis mõtleb natuke ja annab teate "The disk in drive E is not formatted. Do you want to format it now?".
Järgmisena võtsin Command Promt'i lahti. E ketta poole pöördudes andis teate "Data error(Cyclic redundancy check)"
Panin Partition Magicu peale ja seal on ilusti näha, et ketas pilgeni täis.
On kellelgi kogemust kuidas sellise ketta pealt andmeid kätte saada? Kui tähtsaid dokumente seal poleks, siis oleks asi lihtne. Format ja asi korras.
coxman
sõnum 11.04.2005 22:17:55 vasta tsitaadiga
Aga mis kettast üleüldse jutt käib ja mis failisüsteemist - NTFS-Fat vms.. icon_biggrin.gif Pole maag, kes oskab läbi interneti vaadata mis tüüpi ketas ja mis Win-lin peal jookseb 8)
coxman
sõnum 11.04.2005 22:59:18 vasta tsitaadiga
Sorry, et andmeid ei andnud.
Ketas on Maxtor 541DX, 20 gb, 5400 rpm, NTFS
borru
borru
sõnum 11.04.2005 23:02:37 vasta tsitaadiga
äkki proovisid nihutada seda NTFSi suuremaks /väiksemaks mingi programmiga ?
coxman
sõnum 11.04.2005 23:23:28 vasta tsitaadiga
Ei ole midagi nihutanud/muutnud partitsioonide suurustes, kui seda mõtled. Ta ei lase kettale ligigi.
coxman
toivos
toivos
sõnum 12.04.2005 09:07:27 vasta tsitaadiga
coxman kirjutas:
coxman
Ega ta sul masinale külge ei tule kui ATHENA?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
coxman
sõnum 12.04.2005 10:29:17 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
Ei tea küll, mis see ATHENA endast kujutab kuid arvan, et tuleb tavalise kettana.
Lisan ka Partition Magicu screenshoti kettast:
XYZ
XYZ
sõnum 12.04.2005 11:33:04 vasta tsitaadiga
Otsing, siin on kümneid samasuguseid teemasid...
lillexxx
sõnum 13.04.2005 21:15:40 vasta tsitaadiga
GetDataBack NTFS, selline tarkvara aitas minul enda andmed tagasi saada.
