uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Kõvad kettad »  CD-Lugeja lakkas töötamast :( märgi kõik teemad loetuks
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 01.04.2005 13:44:33 CD-Lugeja lakkas töötamast :( vasta tsitaadiga
Täna siis oli vaja kribada 4 plaati... Kirjutasin 2 tükki ära ja siis olid tavalised toorikud otsas. Nu mõtlesin tükk aega mida teha ja avastasin, et mul veel mitu RW toorikut. Nu panen sisse ja kriban kriban ja jääb 27% peale pidama, kui asi oli mingi ~20% peal siis käis mingi kolin CD-lugejast läbi (Asi kirjutas edasi ja kõik oli ok thumbs_up.gif) MSN jooksis ka rahulikult samal ajal kokku ja arvuti oli aeglane..
Nii. Siis tükk aega läks mööda ja tuli kiri Burn Progress Failed. Nuh võtsin plaadi viskasin minema ja panin teise plaadi sisse.. Seda ei tunnistanud enam ja ütles et sisesta plaat icon_confused.gif. Proovisin veel mitme samasuguse plaadiga (Teisi tühju lihtsalt ei olnud)... Ei töötand
Panin sisse tavalise täiskribatud plaadi ja ta ei lugenud seda. Põhimõtteliselt kontrollisin kas plaat käib sees ringi.. EI KÄINUDKI... icon_cry.gif ....
Tegin mitu korda restart, aga see ei andnud tulemusi..
Oskab keegi aidata? Kas seda kuidagi ise lahendada annab?
Jutt käib sellest CD-kribajast, mis mul profiilis...
EDIT: Muideks ükskord panin plaadi sisse selle jullaga mis on uutel plaaditornidel poest ostes peal (See valget värvi pehme asi).. Esimene kord peale seda ei läinud CD-Lugeja kinni aga edasi peale seda töötas ta ilusti (see oli umbes nädal aega tagasi, kui see julla sinna sattus) icon_question.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Defmic
Defmic
sõnum 02.04.2005 18:31:11 vasta tsitaadiga
Nu panen sisse ja kriban kriban ja jääb 27% peale pidama, kui asi oli mingi ~20% peal siis käis mingi kolin CD-lugejast läbi (Asi kirjutas edasi ja kõik oli ok ) MSN jooksis ka rahulikult samal ajal kokku ja arvuti oli aeglane..
Nii. Siis tükk aega läks mööda ja tuli kiri Burn Progress Failed. Nuh võtsin plaadi viskasin minema ja panin teise plaadi sisse.. Seda ei tunnistanud enam ja ütles et sisesta plaat . Proovisin veel mitme samasuguse plaadiga (Teisi tühju lihtsalt ei olnud)... Ei töötand
Minu vana kirjutaja andis enam vähem samamoodi otsad.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 02.04.2005 19:51:50 vasta tsitaadiga
Defmic
Defmic
sõnum 04.04.2005 16:53:37 vasta tsitaadiga
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 04.04.2005 17:37:35 vasta tsitaadiga
Defmic kirjutas:
Defmic
Defmic
sõnum 04.04.2005 19:01:47 vasta tsitaadiga
Ei tea.
Mina arvan et see õhtal, aga lootust on.
Äkki on sellel asjal midagi viga, mis paneb CD sees pöörlema.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 04.04.2005 19:05:12 vasta tsitaadiga
Aga kas näiteks selline asi on võimalik, et see julla mis on toorikute torni peal sulas selle mootori peale sinna ära???
virks
sõnum 04.04.2005 19:18:14 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 04.04.2005 19:23:42 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Krt tänan sind icon_lol.gif.. Mõtlesin kohe hoobilt kallalae asuda, aga siis avastasin sealt garantiikleepsu.. Peab nüüd garantiise jooksma siis.. icon_razz.gif
Defmic
Defmic
sõnum 04.04.2005 19:45:45 vasta tsitaadiga
Aga kuida see valge asi sul sinna sisse sai?
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 04.04.2005 19:54:20 vasta tsitaadiga
Defmic kirjutas:
Esimeses postis muidu kirjas, aga..
Marduuhin kirjutas:
Defmic
Defmic
sõnum 05.04.2005 18:50:51 vasta tsitaadiga
Kas sa sinna sisse pole piilnund, äkki see valge julla tegigi midagi halba
rst
sõnum 05.04.2005 19:35:54 vasta tsitaadiga
Enda kirjutaja andis ka nädal tagasi otsad. u 6 kuud tagasi sai välja vahetatud, nüüd siis jälle. Kurb lugu asja juures on see, et u 2 nädalat tagasi sai garantii läbi. Kakkusin lahti ja vist on laager õhtal. Oli samsungi kirjutaja, kui kedagi peaks huvitama.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 05.04.2005 19:43:48 vasta tsitaadiga
Nuu niipalju olen piilunud, et vajutan nupule ja tuleb lahti, aga nuh peab emale kuidagi "pehmelt serveerima" selle ja siis garantiis ära käima icon_rolleyes.gif
Defmic
Defmic
sõnum 05.04.2005 19:53:41 vasta tsitaadiga
Kui garantii on ehk saad uue asemele?
Aga minu kirjutaja mis otsad andis oli LG oma.
Natukene üle aasta vana (garantii oli aasta)
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 08.04.2005 15:50:15 vasta tsitaadiga
Njah.. Lõpuks sai asja korda.. Pidin juba õhtul garantiise minema hakkama (Sai juba niigi kaua venitatud).. Mõtlesin, et vaataks veel korra eest sisse ja... Nägin seda valget jullat, mis mul sinna sisse oli läinud.. Otsisin kapist kõige pikema kruvikeeraja ja peksin seda jullat kuni ta eest ära läks. Panin plaadi sisse.. Mõtles natukene. ja juba on 90% plaadist ära kirjutatud... icon_razz.gif
toivos
toivos
sõnum 08.04.2005 15:54:16 vasta tsitaadiga
Marduuhin kirjutas:
Nalja teed või? Lõpuks sai asi korda!! Kus ta sul korras on? Võta ikka julla seest välja.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 08.04.2005 16:22:59 vasta tsitaadiga
Välja võtmiseks tuleb CD-lugeja lahti teha, aga siis lõpeks garantiiperiood ära.. Kui ta mõnipäev sinna kohta tagasi tuleb, siis üritan urgitseda ja äkki saab välja, aga ma elan ühes päevas korraga... icon_smile.gif
toivos
toivos
sõnum 08.04.2005 16:55:18 vasta tsitaadiga
Võta eest kate ära. Siis ei pea korpust lahti võtma.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 08.04.2005 17:05:39 vasta tsitaadiga
Nu aga katte eest ära võtmisest ei piisa mul ju.. Selleks peaksin ma ta arvuti korpuse seest välja võtma ja just seal on garantiikleepsud..
Defmic
Defmic
sõnum 08.04.2005 17:53:56 vasta tsitaadiga
See julla võib sull muidu veel seal pätti teha.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 08.04.2005 18:07:14 vasta tsitaadiga
Defmic kirjutas:
Siis läheme juba garantiise..
