praegune kellaaeg 26.10.2026 10:54:20
DeathCommando
02.04.2005 20:09:07
Soc 478 bracketi parandamine |
Juhtus siis järgmine lugu:
Proselt cuulerit eemaldades läks üks bracketi kinnituskoht katki.
Kuulerit uuesti peale pannes ei jäänud see enam tihedalt ja prose temp tõusis ja oli ebastabiilne.
mida teha sellisel olukorral?
Minna poodi ja osta 1 tuup superliimi(nt: super attac/moment super glue(viimane siis odavam a sama tugev)
1 pakk repair eXpressi näeb see välja siis umbes selline :
http://www.pattex.de/pattex/media/pix/produkte/spezialkleber/power_knete_gross.jpg
minu ostetud oli siis toodetud moment 'i poolt (seega pakend sipa teistsugune, aga vahet pole)
Tuleb leida mingi tugev plastikutükk ja liimida see ära murdund koha peale (kui on ära murdund ainult ülemine ots st. postid on alles)
Järgmiseks tuleb repair expressist võtta tükk ja toimida juhendite järgi.
Kui segu on pehmeks muditud, siis tuleb sobiv kuju voolida ja see panna murtud kinnituse asemele.
Kui voolitud kinnitus on kuivand (pakil on 10 minutit, kuid alla 30 ei soovitaks seda kuivada lasta), siis võtta superliim ja panna seda voolitud kinnituse alumistesse äärtesse ( et ta paremini plastiku külge jääks ja lahti ei tuleks )
Lasta veel kogu kremplil ca 15 minmutit kuivada ja siis viilida sisemine äär maha nii, et radikas mahuks peale panna.
Siis kinnitada kooler korralikult ära, juhtmed tagasi ühendada ja pane arvuti tööle
PILDID
_________________ Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust.. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
02.04.2005 22:12:42
Tee parem metallist ja kinnita kas väikekruvide või neetidega- see liim hoiab aint mõned päevad või mõned tunnid, kuna ei moment ega kiirliimid pole arvestatud sellistele survetugevustele
211 |
DeathCommando
02.04.2005 23:05:54
| tahanteada kirjutas: |
Tee parem metallist ja kinnita kas väikekruvide või neetidega- see liim hoiab aint mõned päevad või mõned tunnid, kuna ei moment ega kiirliimid pole arvestatud sellistele survetugevustele  |
See ongi ajutine lahendus
Otsin uue bracketi, aga seniks peab see asja ära ajama
ja seee moment peab 50kg/cm2
Võta ühendust.. |
