praegune kellaaeg 26.10.2026 10:55:10
slack
02.04.2005 08:26:11
Sempron 2400+ kellamise voolumure.. |
Selline probleem siis, et ei lisa pinget(vähemalt everest'i andmetel).
Profiilis olev raud. Pühimõtselt ta töötab ilusti, sedasi(siin 200 peal ning pinge default). Kuid kui mingi 3h järjest koorman 100% peal proset siis pangestub. Everest home andmetel oli pinge algul 1.54V. Panin siis bios'st 1.60V peale. Kuid Everest home näitab endiselt, et 1.54V on ning kui masinat pikka aega koormata, siis Samuti rebooti teeb endale ise. Kas everest valetab??? Millega kõige õigem sellist asja jälgida oleks?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
diisel2.0
02.04.2005 11:05:03
Re: Sempron 2400+ kellamise voolumure.. |
| slack kirjutas: |
Profiilis olev raud. Pühimõtselt ta töötab ilusti, sedasi(siin 200 peal ning pinge default). Kuid kui mingi 3h järjest koorman 100% peal proset siis pangestub. Everest home andmetel oli pinge algul 1.54V. Panin siis bios'st 1.60V peale. Kuid Everest home näitab endiselt, et 1.54V on ning kui masinat pikka aega koormata, siis Samuti rebooti teeb endale ise. Kas everest valetab??? Millega kõige õigem sellist asja jälgida oleks? |
toide?
33 |
slack
02.04.2005 14:12:44
| diisel2.0 kirjutas: |
| slack kirjutas: |
toide? |
mismõttes toide? Kui toitekat mõtled, siis selles problat kindlasti pole.
Nüid olen siin sandra softi abil näppinud ja vahtinud seda asja. Sandra näitab ike pinge muutmise ära.
Ehk keegi ütleb mis oleks kõige mõistlikum pinge kui klokeda antud prose 2100mhz juurde?
Või oskab keegi teine tuua mõnda näidet kuda temal stabiilne on?
54 |
02.04.2005 18:24:29
pane pinget juurde... samas kui andur näitab ikka miski 1.54, siis kas anduri kala või tõesti toide nõrk... kui asi jääb pinget lisades stabiilseks siis ju suht sva, mis pinget miski proge sulle näitab
201 |
