hollywer
01.04.2005 14:10:15
Külalise piirangute määramine Windows XP-s |
Kas on võimalik Windows XP-s Guest Account-ile ise mingeid piiranguid juurde määrata? Näiteks kaustad, kuhu ta juurde pääseb. Krüpteerisin administraatori nime all mõne kataloogi ära, kuid Guest pääseb neile ilma mingi probleemita ligi :S
Ainult faile ta ei saa avada, mis on krüpteeritud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Mr.Cool
02.04.2005 17:56:32
Re: Külalise piirangute määramine Windows XP-s |
| hollywer kirjutas: |
Ainult faile ta ei saa avada, mis on krüpteeritud. |
Lülita "simple file sharing" folder options all välja. Siis võta sellel kaustal, millele sa soovid guestil juurdepääsu keelata, properites lahti, vali security tab, lisa sinna guest ja keela avamine, vaatamine jne ära.
hollywer
02.04.2005 22:00:23
Aga kuidas ma saaks külalisele võrku võimaldada? Guest account-il on vaikimisi võrgu keeld peale pandud.
Võtsin selle simple sharing-u maha, kuid seal ei näidata kasutajat Guest. Administraatorit sadat moodi näitab, kuid mitte külastaja kontot. Kas Guest ongi Users?
10 |
neros
03.04.2005 08:03:22
Guest on Guest. Users on tavakasutajad. Guest account on niivõrd ära disabletud et kole. Guestil pole mingeid õigusi ja IMO ei saa teda ka näha. Muidugi... sa võid lisada Guesti hoopis Users gruppi... saad ka suhteliselt piiratud kasutaja aga peaksid nägema teda.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
KosMa
03.04.2005 08:11:13
Vaikimisi on jah Guest kasutaja keelatud, kuid teda saab ju (vajadusel) lubada ja pakun, et antud juhul ongi teemaalgatajal selline juhtum...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
10 |
Silver?!
04.04.2005 19:06:53
| no aga tee sellele kontole oma turvapolitsei.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
hollywer
05.04.2005 08:08:26
| kuidas see turvapollari tegemine veel käib?
10 |
TzigaLind
05.04.2005 21:23:46
gpedit.msc ja Windowsi turva poolits sealt vastavalt vajadusele.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
hollywer
05.04.2005 23:34:35
Ei tunne seda teemat. Keerasin oma andmed nüüd täiesti tuksi. Installisin windowsi uuesti peale, kuid nüüd ei taha mulle enam andmeid näidata, kuigi kasutajanimi on sama. Metsa see krüpteerimine! Ma ei krüpteeri enam midagi ära
On mul võimalik see kraam kõik tagasi saada?
10 |
neros
06.04.2005 14:20:29
Ei, kui krüpteerisid ära siis oled vist neist lõplikult ilma. Samas... proovi, mida ütleb sulle Linux nende failide kohta... sest linuxile ei loe need windowsi piirangud ja krüpteeringud... vist...
40 |
hollywer
06.04.2005 21:44:00
Liiga valus lax :S
Kuidas siis nii ajuvaba süsteem välja mõeldi? :S
Windows võiks hoiatada ka siis, kui krüpteerimisex läheb, et ma võin oma andmetest ilma jääda ja Microsoft ei vastuta selle eest
Kas mingi andmetaastamisprogega (näiteks GetDataBack) ei saaks neid kuidagi tagasi? Äkki on mõni häkkimisprogramm, mis selle lahti muugib? Mingi lahendus peaks ju sellel olema. Ei saa ju olla nii, et sellise asjaga nii pange pannakse.
Omad vitsad küll peksavad, aga see on liiga karm ülekohus praegu.
Tõesti nõme, et andmeturbega võib nii sitta keerata, et ise ka ligi enam ei pääse. Täielik lollus.
10 |
neros
07.04.2005 07:22:25
Jah... on küll. Sellepärast ma Windowsi all ei krüpteerigi midagi Kurat seda teab millal on tarvis Windows üle installida ja andmetest ilma olla
Aga mida Linux arvab?
40 |
hollywer
07.04.2005 09:47:24
| Linux ka ei ava neid, tuvastab krüpteeringu
10 |
neros
07.04.2005 14:19:11
Sain ka mina targemaks. Aga siinsamas on ju teinegi teema, kiika sinna, tegin just oma suu lahti Elcomsoft Advanced EFS Data Recovery koha pealt
40 |
hollywer
09.04.2005 11:38:42
Proovisin ka viimast programmi, kuid ka see ei aidanud hädast välja. Üldse igast programme olen proovinud ja ei miskit.
Proovisin ka programmi Passware.EFS.Key.v6.1.723. See küsis parooli, kuid see kisas, et kood ei ole õige. Ilmselt tahab ikkagi windowsi enda tehtud koodi saada, mis mul jäi enne windowsi uuesti peale installimist süsteemist välja kookimata.
Siin kohal oskaks vist ainult Microsofti poisid hädast välja aidata, kuid ilmselt väikse papi eest
10 |
sleepy
29.04.2005 23:51:46
Windows võiks hoiatada ka siis, kui krüpteerimisex läheb, et ma võin oma andmetest ilma jääda ja Microsoft ei vastuta selle eest |
kaeba bill kohtusse
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
