uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Kõlarite ühendamine märgi kõik teemad loetuks
kaspar00
kaspar00
sõnum 27.03.2005 12:39:48 Kõlarite ühendamine vasta tsitaadiga
Kuna arvutikõlarid on väga kehva heliga ja paremate ostmiseks kulutada ei raatsi siis tuli selline plaan, et
kuna mul üks S30 on olemas, et ühendaks siis selle külge kuidagi.
olemasolevad jupid
esimene idee mis tuli oli järgmine (ühendaks arvutikõlari enda kõlarid lahti ja jätaks
ainult võimu osa... siis oleks aga paraku kõik mono mis pole eriti meeldiv nagu)
selliselt siis mõtlesin
teine pähetulev võimalus oleks selline
aga see eeldaks teiste arvutikõlarite olemasolu veel... mida mul pole ja mida hankida ka hästi ei tahaks
Peamine küsimus oleks siis selles, et kas on mingi võimalis, et saada koos arvutikõlaritega lisaks see
suurem kõlar mängima nii, et värk oleks stereo?
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
raxz
sõnum 27.03.2005 13:54:46 vasta tsitaadiga
Kui sul pole sellele S-30'le võimu vaja, siis saad lihtsalt läbi - splitter helikaarti ja sinna arvutikõlarid ja S-30 taha.
edit: Splitter peaks olema stereo->2x stereo. Mitte stereo->vasak ja parem
kaspar00
kaspar00
sõnum 27.03.2005 13:55:51 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
raxz
sõnum 27.03.2005 14:12:54 vasta tsitaadiga
Siis osta kasvõi siitsamast HV-st võim ja teine S-30 ka icon_biggrin.gif Siis võid arvutikõlarid ära visata...
mattu
mattu
sõnum 27.03.2005 15:10:24 vasta tsitaadiga
aga heli 5,1 ple? siis sa saaksid ju panna s30ne woofri või tagumiste auku
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
j2nesh
sõnum 28.03.2005 15:36:42 vasta tsitaadiga
kui sul on suva arvutikõllid ja s30, siis tõesti ainuke mõistlik lahendus oleks osta võim ja teine s30 juurde. Või, kui on tegu surround süsteemiga (nagu ma aru sain siis siiski mitte) kasuta s30-t näiteks supparina, annab ka "midagi" juurde. Aga lisada s30 kahe arvutikõlli juurde teeb asja veel segasemaks. St kui sa tahad stereoheli, või et see asi meenutaks stereoheli siis läheks asi imelikuks - mõte on ju sama kui sa võimule ühendad näiteks taha paremasse kanalisse 100W ja vasakusse 15W.
Minu arvamus.
kaspar00
kaspar00
sõnum 28.03.2005 18:20:10 vasta tsitaadiga
j2nesh kirjutas:
jah ma mõistan täielikult seda ja arvan ka samamoodi.
mattu kirjutas:
kahjuks pole 5.1 heli.
aga kas selliselt ei saaks panna, et arvutikõlari võim mõimendaks nii kahte arvutikõlarit kui S30'st ja
samas arvutikõlarid oleks stereo ja S30 oleks monona.
Petz
sõnum 28.03.2005 19:34:21 vasta tsitaadiga
Maximaalse tulemuse saad minimaalsete vahenditega, kui paned paar kuud õlle- ja jäätiseraha kõrvale, ostad suvalise mitme väljundiga helikaardi (100-200kr) ja elektroonikapoest pisikese monovõimu konstruktori (kah suurusjärk 100+... kr).
Võimu võid ehitada otse s30 kasti sisse. Kui paned siis korralikud draiverid soundikale ka (näiteks SoundBlaster + KX), saad vanadesse moosipurkidesse ainult kõrgemaid ja s30-sse tüsedamaid sagedusi suunata. Ja kodukino missugune...! thumbs_up.gif
Ja siin https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=166743 jumala muidu pakutakse soundikat...
