uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  CD pealt divx film jõnksutab märgi kõik teemad loetuks
tom1245
sõnum 27.03.2005 09:57:30 CD pealt divx film jõnksutab vasta tsitaadiga
selline probleem siis, et kui vaatan mõnda filmi CD pealt arvutis, siis kuskil veerand tunni pärast hakkab film jõnksutama. Algul vähem, hiljem juba seiskub film kuni 5-ks sekundiks (CD pöörlemine kuulmise järgi justkui seiskuks). Nüüd ei oska öelda, kas asi cd-rom-is või cd-s või milles? Filmides või koodekites ei saa viga olla, sest kõvakettalt mängivad filmid ilusti. Samas see probleem ei esine kõigi cd pealt vaadatavate filmidega, kuid siiski enamikuga. Samuti ei jõnksuta kõik filmid ühtemoodi, mõni rohkem, mõni vähem. Kas äkki viga filmide CD-de kirjutamises? Liiga suur kirjutamiskiirus äkki (olen kirjutanud 32x kiirusega tavaliselt, maksimumiga keerab nii mõnegi plaadi piiksu)? Lisan siia ka nero cd speed andmed:
General Information
Operating System Windows XP
Drive LITE-ON LTR-52327S
Firmware Version QS5A
Serial Number
Disc Data CD
Capacity 79:17.07
Transfer Rate
Start 22.39x
End 52.91x
Average 39.91x
Type CAV
Seek Times
Random 82 ms
1/3 85 ms
Full 178 ms
CPU Usage
1X 2 %
2X 3 %
4X 7 %
8X 11 %
Interface
Burst Rate 24212 KB/sec
Spin Up/Down Times
Spin Up Time 0.07 sec
Spin Down Time 5.02 sec
Load/Eject Times
Load Time 1.37 sec
Eject Time 1.08 sec
Recognition Time 6.18 sec
Log
Time Elapsed Action
[10:42:16]  Starting Transfer Rate Test
[10:44:25] 2:08 Speed:22-53 X CAV (39.91 X average)
[10:44:25]  Starting Seek Times Test
[10:44:33]  Random Seek: 82 ms
[10:44:42]  1/3 Seek: 85 ms
[10:45:00] 0:36 Full Seek: 178 ms
[10:45:00]  Starting CPU Usage Test
[10:45:16]  CPU usage at 1X: 2 %
[10:45:31]  CPU usage at 2X: 3 %
[10:45:46]  CPU usage at 4X: 7 %
[10:46:02] 1:02 CPU usage at 8X: 11 %
[10:46:02]  Starting Burst Rate Test
[10:46:03] 0:01 Interface burst rate: 24 MB/sec (24212 KB/sec)
[10:46:03]  Starting Spin-Up/Down Test
[10:46:09]  Spin-up time: 0.07 seconds
[10:46:24] 0:21 Spin-down time: 5.02 seconds
[10:46:24]  Starting Load/Eject Test
[10:46:25]  Eject time: 1.08 seconds
[10:46:26]  Load time: 1.37 seconds
[10:46:33] 0:09 Recognition time: 6.18 seconds
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.03.2005 10:03:40 vasta tsitaadiga
Puhasta plaat ära. Tõenäoliselt lugeja piisavalt kehvake et ei suuda sõrmejälgedega ning väikeste vigastustega plaati lugeda
tom1245
sõnum 27.03.2005 10:06:52 vasta tsitaadiga
nu aga sama jama ka paljude teiste cd-dega. Ja puhastus-CD-ga lasin cd-romi ka üle...isegi uue firmware lasin peale.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 27.03.2005 10:31:25 vasta tsitaadiga
kas samad plaadid teistes masinates töötavad korralikult?
namstoop
namstoop
sõnum 27.03.2005 10:58:29 vasta tsitaadiga
Kopeeri film kõvakettale ja vaata rahus. Mind küll mingi CD undamine häirib ja vahel nõksutab ikka.
verba volant, scripta manent
HacaX
HacaX
sõnum 27.03.2005 22:27:55 vasta tsitaadiga
Kui plaadi enda viletsused välja arvata pakuks sellist mõtet, et äkki ohjeldaks CD seadme kiirust. OS ju teeb nii, et loeb võimalikult kiiresti mingi hulga andmeid, siis peab veits vahet ja siis loeb jälle uuesti. Seade aga vajab järgmiseks lugemiseks aega et end korralikult käima tõmmata. Aga kui tarbida mõnda ohjeldajat (näiteks CD Speed, ehkki võimalik et ka Nero paketis mõni proge võimaldab seadme maksimumkiirust paika panna) siis loetakse stabiilselt mitte jupitades (videode vaatamiseks on reeglina 2x juba täiesti piisav).
IMO & GPLed
