sõnum  |
25.04.2008 20:06
| dpr2016 kirjutas: |
Pole ise katsetanud, kuid vahepeal on ilmunud 5.92, mis peaks võrguprobleemide koha pealt palju stabiilsem olema.
Suht keeruline selgitus, kuidas asja installida asub siin. |
ei hakka katsetama sest tundub liiga keeruline(hetkel )
samas võiks kasutada ka GPU klienti aga gpu võtab rohkem voolu kui CPU ja teenib vähem punkte
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
Ivoshiee
12.05.2008 13:54
ega kellelgi ~15m netikaablit vedele? ostaks asja mõistliku hinna eest ära, saaks ka korralikult SMP-d jooksutada
727 |
WäntWõll
make.believe
16.05.2008 22:47
Nii tõmbasin kliendi aga mis ma sinna sättetesse peaks kribama.
Lunib mingit tiimi jms.
Username jms.
Mis on HV meeste team number.
Hetkel miski 2900Xt CF masina koos Qvaadiga
-e- OK visaksin välja kuna mingit asja ei leidnud lihtsalt keerutas mingit keemia kooli jubinaid ja näitas trays 0/0
Tundub et teadus saab ilma minuta ka hakkama
293 |
vambola
117 |
WäntWõll
make.believe
17.05.2008 12:55
vambola, Õhtul proovin uuesti kui koju jõuan
Sa ei viska ju nii kergelt püssi põõsasse?
No mitte eriti kergesti aga kui tahavad et keegi miskit aitaks ja jooksutaks siis tehku dumb-juuserile ka asi selgemaks et kust ja mida
Ei osanud otsida aga kas kuskil on see tiimide nummeratsioon listina ka
Nu aga tänud sulle eniveis
293 |
Ivoshiee
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
29.05.2008 17:18
kurat ma ei saa vistaga smp klienti tööle, paneb mingit errorit ja kõik
727 |
vambola
29.05.2008 17:36
| Winterwind kirjutas: |
kurat ma ei saa vistaga smp klienti tööle, paneb mingit errorit ja kõik  |
Käivita install.bat 'as administrator'.
Vist oli nii. Igatahes tööle ta hakkab, mul ka kohe ei tahtnud hakata. Pane käima, konkurentsi oleks vaja. Jõle nadiks on aktiivsus jäänud.
117 |
Ivoshiee
29.05.2008 18:20
oh, sain lõpuks tööle häkitud.. loodetavasti on kast ikka stabiilne ka mitte ei hakka taaskord kalama.
Ühesõnaga üks Q9300 @ 3.2GHz lammutab siinpool.
727 |
dpr2016
03.06.2008 12:21
5 miljonit punkti on täis.
Tundub, et Veix on oma paarikuu vanuse ähvarduse täide viinud ning masinapargi testimise lõpetanud. Veixi asendamisega läheb raskeks. Ainult Vambola on oma arvutusvõimsust kõvasti upgradenud ja ihub esikolmiku peale hammast, ülejäänud seltskond on jäänud enam-vähem samaks või siis üldse ära kadunud. Winterwind ei saanud oma Q9300 vist ikkagi tööle.
Positiivsena mainiks ära, et tiimis on jätkuvalt 26 tegelast aktiivsed. Küll see kuues mill ka ära tuleb.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
WäntWõll
make.believe
03.06.2008 20:29
Keegi võiks mulle öelda,et kas see on normaalne mida ta teeb või kust miskit kiiremaks saab
293 |
vambola
117 |
WäntWõll
make.believe
03.06.2008 20:50
| vambola, KRT see ei näita midagi mul.Installisin kokku F@H folderiss.
293 |
vambola
03.06.2008 20:54
| wanawoll, pole vaja kokku installida. Lihtsalt fahmon aknas paremklõps ja menüüst 'add a new client'. Näitad talle oma gpu-kliengi asukoha ette ja valmis.
117 |
WäntWõll
make.believe
03.06.2008 21:00
vambola,
See tegi triki ära
293 |
vambola
03.06.2008 21:22
Lihtsalt näiteks, kui palju on kasu smp-kliendist:
Kui head projektid satuvad, siis on jõudlus oluliselt suurem.
PS. Fahmon paneb miskipärast downloaded aegadega 10h puusse, vista all ei teinud seda.
117 |
WäntWõll
make.believe
03.06.2008 21:24
vambola, Mis see PPD näitab seal
293 |
vambola
03.06.2008 21:28
| Points Per Day
117 |
WäntWõll
make.believe
03.06.2008 21:33
| vambola kirjutas: |
| Points Per Day |
OK,rohkem ei koti lollide küsimustega
293 |
dpr2016
04.06.2008 00:04
Wanawoll, kas sa SMP klienti oled katsetanud? Su profiilis olevad masinad ajavad lausa kadedaks.. Kui neile 5.03 asemel näiteks Windows SMP client console 5.91beta6 peale panna, tiksuks punkte nii 10-15 korda rohkem..
Kuna pruugid Radeoni, siis samalt lehelt toimib tõenäoliselt ka Windows V6 Beta GPU2 client 6.11beta5, kuigi sellega võiks veel tiba oodata, las parandavad bugisi natuke.
16 |
WäntWõll
make.believe
04.06.2008 14:17
dpr2016, Õhtul võin proovida ja kui hätta jään siis esitan siia lolle küsimusi,eks
Hetkel on nii nagu kell 21 ajal eile panin,laksab siiamaani ja järjest
293 |
dpr2016
04.06.2008 20:43
| wanawoll kirjutas: |
Hetkel on nii nagu kell 21 ajal eile panin,laksab siiamaani ja järjest  |
No vot, ja oledki juba statistikas arvel.
Küsi aga.
16 |
