lock
21.03.2005 12:36:54
Pinge |
mis on normaalne pinge AMD anthon xp plomino 1800+, emaplaat on epox 8rda3+ pro
1,6 sureb välja
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
AMD
21.03.2005 12:57:04
no mul on 1.8v (fsb 146)
aga vahepeal oli ka mingi 1.4v peal siis underclokk (fsb 100)
default peaks olema 1.75v
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
lock
21.03.2005 13:08:17
| deflautis sureb ka välja, fsb on 133 ei ole üritanud klokkida selle emaplaadiga, vana chaintechiga sain 145 fsb kätte
AMD
21.03.2005 13:09:46
siis kontrolli, kas jahutus on korralikult peal
145 :: |
12 |
lock
21.03.2005 13:14:53
| jah vaatsin üle mul vaja tõsta fsb 100´lt 133´le aga flash bios message ajal sureb välja. Toide peaks välja kanatama
AMD
21.03.2005 13:25:12
mäsasja ? ei kannata defaulti välja ? 11.5*133@1.75v
kordaja ikka on 11.5 ?
äkki mälu viga ?
vaata/katsu mis temp teeb...
muidu 133@1.6v peaks ka ilusti elama(mul vähemalt elas)
145 :: |
12 |
renx09
21.03.2005 13:37:02
palomino 1800+ default volt on 1,8
_________________ !! |
| Kommentaarid: 317 loe/lisa |
254 |
lock
21.03.2005 17:02:20
| ei lähe 1,8 ka tööle laenan sõbralt võimsama toite siis proovin edasi
AMD
21.03.2005 17:44:34
mis toide siis on, et nõrgaks jääb ?
viimati muutis AMD 22.03.2005 13:15:39, muudetud 1 kord |
145 :: |
12 |
lock
21.03.2005 17:54:42
400W godegen,
laenan 550W q-tec sõbralt. mingi ~kaheksa aeg hakkame testima
pl1600
21.03.2005 18:16:07
| lock kirjutas: |
400W godegen,
laenan 550W q-tec sõbralt. mingi ~kaheksa aeg hakkame testima |
ega see q-tec võimsam pole
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
lock
21.03.2005 20:24:06
| krt nüüd sureb kohe välja, ikka täielik jama ütelge milles probleem võib olla, peale clear cmos ,sureb välja, ei pääse enam isegi BIOSisse garantiid ei ole sel masinal, kuskil üksikud arved
AMD
21.03.2005 21:39:19
400w code ikka nõrgaks ei jää
ja oled kindel, et kõik teised osad ikka korras on ?
emaplaat.. mälu(d)... jne ?
145 :: |
12 |
lock
21.03.2005 22:03:15
viga likvideeritud, viga oli hoopis mäludes. Ühel mälu pulgal oli midagi viga. Noh millalgi mälu juurde ostma. Praegu ainult 256mb
teema lukku
AMD
22.03.2005 13:16:19
256'se mäluga on ka võimalik elada
145 :: |
12 |
