uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kuidas klokata cellut 2.6 GHz märgi kõik teemad loetuks
only
sõnum 05.03.2005 22:55:07 kuidas klokata cellut 2.6 GHz vasta tsitaadiga
selline kysimus siis..et seda saab biosist ja kas m6ne progrega ka? ja kuidas siis kas või biosist mida tuleb juurde panna
viimati muutis only 13.03.2005 14:34:18, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
fgth
sõnum 05.03.2005 23:11:26 Re: kuidas klokata cellut 2.6 GHz vasta tsitaadiga
only kirjutas:
Oi jah , kas siis tõesti ei leidnud otsingust mõnda taolist teemat icon_confused.gif
MarkoV
sõnum 05.03.2005 23:15:32 vasta tsitaadiga
Biosest hakka tasapisi siini kiirust (FSB - Front Side Bus) tõstma, tee seda kuni arvuti hakkab restarte tegema ja ei tööta stabiilselt, seejärel tõsta protsessori pinget (CPU overvoltage control) ning peale seda suurenda jälle siini kiirust, leia stabiilne seadistus. Jälgi temperatuuri!!!
http://www.arvutiweb.ee/seadmed/cpu/oc.htm
http://www.hot.ee/qwerty009/Overclock.htm
Ka HV Foorumis on sarnaseid teemasid küllaga, kasuta otsingut.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 07.03.2005 17:03:36 vasta tsitaadiga
only, sinu profiilis olev emaplaat on minu küll tundmatu, kuid kui vähegi emaplaadi bios lubab, siis saad muuta fsb, voltide suurust ning fsb ja ddr vahelist suhet. kui juba klokkad siis vaata parem jahutus peale hea termopastaga. see, kui kaugele klokata saad, sõltub cpu, ddr, voltidest ja jahutuse efektiivsusest. NB! volte kohealguses ei tasu käppida! icon_biggrin.gif
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
only
sõnum 07.03.2005 18:03:08 vasta tsitaadiga
okei...btw mul bios update ka tehtud:)
rosco
sõnum 08.03.2005 21:41:21 vasta tsitaadiga
Sry,et teise teemasse,aga ple mõtet ka uut teha selle jaoks.
Proovisin siis huvi pärast kah väikset klokki 2,4 cellu peal.
2,4@2,760 ja pcmark 04 testis 400 p juurde on väga sitt tulemus,või mitte nii väga crap???
Tegin siis aint selle cpu testid.
viimati muutis rosco 10.03.2005 00:29:56, muudetud 1 kord
only
sõnum 08.03.2005 22:37:34 vasta tsitaadiga
hmm..ma biosist ei saand enda arust kruttida sial..kas muud moodi ei saa siis??? kui neid jumpereid kuidagi t6sta vms icon_question.gif
Ramones
Ramones
sõnum 09.03.2005 11:58:23 vasta tsitaadiga
Minul näiteks ei tule läbi FSB tõstmine (PCI/AGP lukk puudub). Kui kasvõi natuke tõstan on helikaart kohe panges icon_mad.gif
Marie
Marie
sõnum 09.03.2005 12:14:05 proovi uuesti vasta tsitaadiga
only kirjutas:
Proovi uuesti, väga hästi saab selle emaplaadiga seda Celeroni clokkata, väike vihje, vaata siia Canyon CN-9V5ALSR2 icon_razz1.gif
only
sõnum 09.03.2005 15:32:02 vasta tsitaadiga
a ma ei tea kust kohast biosist:S
Riivo
Riivo
sõnum 09.03.2005 17:44:27 vasta tsitaadiga
kasutaja Marie andis ju ilusate värviliste piltidega lingi icon_wink.gif otsid kohta kust saad FSB-d tasapisi tõsta ja arvuti muutub kiiremaks icon_razz1.gif
rosco
sõnum 09.03.2005 19:12:25 vasta tsitaadiga
Vlimuse järgi tundub mul olevat sama BIOS ja ka ema plaat on canyoni oma. Mina sain seal vaata,kus on vasakus reas alumine freaquency/voltage control ja sisi tulebki selline kohta nagu seal kõige viimane biose pilt.
Kohe küsiks kah,et mis see sdram clock on,või õigemini mis see tähendab,et by spd(mul kah selle peal)mida see muudab ,kui seda panna mingite mhz peale??
leits
leits
sõnum 09.03.2005 19:17:53 vasta tsitaadiga
Uuri mobo manuaali, seal on kindlasti kenasti olemas kus midagi on ning see järel BIOSI ja hakka aga klokkima.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Hardi
Hardi
sõnum 09.03.2005 19:31:51 vasta tsitaadiga
ehee .. Celeron prosed üldiselt jah head algajale klokkajale .. st. klokkuvad üpris hästi. Selle 2.6 -se peaks lõtva @ 3 GHz + saama.
( aga numbrid on ka ainsad , mis rõõmu pakuvad icon_smile.gif )
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Riivo
Riivo
sõnum 09.03.2005 20:02:47 vasta tsitaadiga
sellega saad mälu kiirust valida. by spd oli et võrdeline prosega. see las olla
only
sõnum 11.03.2005 00:42:11 vasta tsitaadiga
rosco kirjutas:
jah aga ma ei saa sialt alt panna seda juurde..naq ei saaa muuta...sial 3 asja..esimene asi enabled ja siis 2 asja mis kinni..ja üks neist kinnistest see millega klokata naq..kuidas seda lahti saab?
rosco
sõnum 11.03.2005 16:29:25 vasta tsitaadiga
Vist ei saagi siis,tglt ise ei ole kah mingi asjatundja.
only
sõnum 11.03.2005 16:57:45 vasta tsitaadiga
aga sa sialt panidki..sul ka sial 3 asja??? ja 2 on kinnised??
rosco
sõnum 11.03.2005 17:25:11 vasta tsitaadiga
only kirjutas:
muidu täpselt samasugune jah ,3 asja. Aga 2 on lahti,või 3 isegi.
only
sõnum 11.03.2005 17:58:32 vasta tsitaadiga
hmm..aga kas sul see esimene asi sial enabled või disabled (sorry nime ei mäleta)
EDIT: mul sial 3 valikut siis : auti detect PCI/DIMM CLK enabled (saab muuta)
spread spectrum enabled (ei saa muuta...kinni nagu)
CPU clock 100mhz (ei saa ka muuta) <---- seda peaksi muidu t6stma et clockata ex?..kuidas seda naq muuta saab kui see kinni(kuidas lahti teha)
rosco
sõnum 12.03.2005 17:41:08 vasta tsitaadiga
Enable oli ikkka minuarust,sry aga lihtsalt ei viitsi praegu üle kontrollida.
See cpu clock ja klokki tõstmiseks. Ma olen nii aru saanud,et kui kinni ,siis ei saagi klokkida,et emaplaat ei toeta seda?
Aga küsimus,et mis see spread spectrum üldse teeb? icon_redface.gif Mul ei ole see ei enabled ega disabled,vaid seal on mingi 0.25%(vist) ja saab ka muuta mingite numbrite ulatuses. vist sai veel panna 0.45% ja 0.75%
only
sõnum 12.03.2005 19:52:46 vasta tsitaadiga
mai ei tea..mul bios update tehtud, äkki see mõjutab? (kahtlen)
rosco
sõnum 17.03.2005 09:13:58 vasta tsitaadiga
Kle viimase võimaluse küsimus,et kas sa oled bioses ikka supervisor passwordi alt. Kuna sul update tehtud ja kui sa passi näppinud pole,siis vist oled,aga igaksjuhuks küsin.
Sest muuta saab aint ,kui oled supervisori alt bioses sees.
riff
riff
sõnum 20.03.2005 14:02:19 clock vasta tsitaadiga
olen testinud ja katsetanud erinevaid cellusi aga ega sa eriti midagi juurde ei saa selle clockimisega.
Süsteem küll käivitub kiiremini (süsteemikiirus on suurem ehk fsb) kuid erilist jõudlust juurde ei saa pealdmisele.
hetkel 2,2GHz@2,86GHz õhkjahutusega, fsb 130Mhz
Tõenäoliselt sul ei õnnestu oma 2,6 cellut 30% clockida kiiremaks, sest mida suurema GHz-ga sama seeria prose sul on, seda vähem clockub.
Vaata profiilis olevat inf
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
ZerOZer05
sõnum 21.03.2005 12:10:52 Re: clock vasta tsitaadiga
riff kirjutas:
ZerOZer05
sõnum 21.03.2005 12:11:04 Re: clock vasta tsitaadiga
Edit: Topeltpost
