rommy
20.03.2005 17:15:30
15 Gb |
| Kõvaketas 15 Gb, bios tunnistab ka. Kui hakkan partatsioone tegema (fdisk-ga), näitab ainult 503 MB. Ei saa aru, ennem pole sellist probleemi olnud, jumpereid olen proovinud ka juba tõsta. HELP. Tänan
darzik
20.03.2005 17:17:36
Re: 15 Gb |
| Ja arvuti, millele Sa seda külge poogid, on milline?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
20.03.2005 17:18:43
Mis Win-i Fdisk on ja kas käimapanekul lubad ikka suurte ketaste kasutamist s.t. valid kas Y või N, kui valid N, siis saadki aint 500 megased kettad Sama ka siis, kui kasutad Win95-e või Win98 Fdiski, pead kasutama Win98SE Fdiski.
211 |
darzik
20.03.2005 17:20:29
| tahanteada kirjutas: |
Mis Win-i Fdisk on ja kas käimapanekul lubad ikka suurte ketaste kasutamist s.t. valid kas Y või N, kui valid N, siis saadki aint 500 megased kettad Sama ka siis, kui kasutad Win95-e või Win98 Fdiski, pead kasutama Win98SE Fdiski. |
Ee... see "suure" ja "väikse" piir oli muteada 2GB peal, mitte 500 MB. See siis, mis tuleb FAT16 vs. FAT32 kasutamisest...
HDD suuruse "barjääridest": http://www.dewassoc.com/kbase/hard_drives/hard_drive_size_barriers.htm
rommy
20.03.2005 17:57:45
| boot disk peaks olema 98SE aga võib olla ka 98. Enne kasutasin 10 GB aga see pani pange, arvuti ise mingi enne pentiumi syndi aga yle 486-e
20.03.2005 18:44:35
No siis on igal ketta tootjal olemas formaatimisprogramm - kasuta seda 8) , mina ise küll kasutan
211 |
HacaX
20.03.2005 18:52:30
Aga enne tutvu *põhjalikult* proge dokumentatsiooniga. Muidu võib olla lõpptulemus see, et saad küll kogu pinna ktte aga kui kunagi kettaga mingi viga tekib siis oled ka *kõigest* ilma mis seal peal istus. Veidi teadlikuma tegutsemise korral saad aga seda ohtu vähendad (kokkuvõtlikult tähendab see seda, et kui kettatootja pakub ainult mingit graafilist vidinat siis saada ta kuu peale ja hangi mõni vanem tekstiresiimis töötav proge (antud näide käib konkreetselt Ontracki softi kohta, aga peaks ka muudele DDO vorpijatele laienema)).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
20.03.2005 19:00:28
Mida - egas tänapäeval enam Win95 ajastu pole, kus kettale mingeid lolle tarkvaralisi progesid peale laeti ja kui need kadusid, kadus ka kogu ketta informatsioon 8)
Tänapäeval kirjutatakse DDO või Ez-Bios otse kettale ja pole tegelt mingit vahet, kas vanemate masinate jaoks see seal olemas on või uuemate jaoks olemas pole. Ning kui segama hakkab, saab Disable-ga ära keelata. Või kui juhtuks mingi jama ning see "ära ununeks", pole mingit probleemi - iga uuem masin loeb sisu maha ja iga Ez-Bios on võimeline selle vanemate masinate jaoks taastama
Täiesti läbi katsetatud oma ketastega ja proovitud kõikvõimalikes versioonides ning töötab täiesti igatmoodi 8)
211 |
HacaX
20.03.2005 19:16:59
See, et kõik pardid kaduma lähevad pole sugugi nõnda ulmeline mõte (vaata kasvõi siis foorumis ringi). Probleem on selles, et kui just teist masinat kuhu ketast slave'iks panna või mõnda WinblowsLiveCD's käepärast pole siis lähed riski peale: DOSi vahenditega ei pruugi midagi taastada ja ka Linuxis poleks ma nii kindel (ja kõik tänu sellele, et DDOd kasutati).
Kokkuvõtlikult: milleks teha asja keerulisemaks? Kui on võimalus ketas nii ette valmistada, et põhimõtteliselt suvalise opsüsteemi alt talle ligipääs on, või sedasi, et kindel saad olla ainult kas draiverit laadides või XPd jooksutades, siis vähemalt mina valiks küll esimese.
22 |
