arrow
15.03.2005 08:10:36
Local area connestion peale XP installi kadunud? [LAHENDATUD] |
Tegin arvutile formati, panin uuesti XP home peale ja kõik töötas. Aga siis juhtus mingi asi, et kaotas ntfs draiveri ära ja tegin uuesti formati. Peale seda ei saa enam netti tööle. Network connections alt vaadates selgub, et mul on ainult 1394 ühendus ja Local Area Connection puudub üldse. 1394 ei tuvasta aga IP settinguid ära.
Lugesin kuskilt, et kui nett toimub läbi dünaamilise IP, siis peab arvuteid vahetades pool tundi ootama. MIna ootasin lausa terve öö, aga ei midagi.
Mul on starman kodu ühendus ja emaplaat on sellel arvutil Epox 8RDA.
Mäletan, et kui esimest korda XP insallisin, siis oli LAC kindlalt olemas. Kuidas seda uuesti saada?
viimati muutis arrow 15.03.2005 17:48:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Hiid
15.03.2005 08:16:47
arvuti ei tunne võrgukaarti ära.
Vaja drivereid, eeldusel et kaart üldse veel töötab.
1394 kaudu sa ei saa mingit netti, kui sa just sinna ise midagi ei ühenda. See on Firewire port.
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
arrow
15.03.2005 11:04:32
Emaplaadiga oli kaasas ainult üks draiverite plaat. Sealt installisin nForce draiverid. Muid draivereid ta ei pakkunudki.
Nendesamade draiveritega ta mul ka esimesel korral netti sai.
Vaatsin ka Epoxi kodulehele ja tõmbasin sealt kõikvõimalikud võrgukaardi draiverid. Insallisin need, aga ei tuhkagi.
Aga siiski, kui ka draivereid ei ole, peaks ta mingisuguse võrgukaardi ikkagi ära tundma, või mis
Ja PLIIS, ära ütle, et võrgukaart tuksis ja peab minema tervet emaplaati garantiisse viima.
23 |
fedja
15.03.2005 12:06:03
| Device Manager-i all näitab võrgukaarti ?
116 |
arrow
15.03.2005 14:04:48
ei, näitab ainult seda Microsofti 1394 kaarti (võrgukaardina).
Proovisin selle sealt kustutada ja tegin restardi, aga leiab ikka ainult selle Microsofti oma üles.
Kui ma ei eksi, siis Epoxil peaks olema mingi Realtechi kaart, aga sellist küll ei tuvasta.
Siit ka tegelt järgmine küsimus. Too omanik kurtis eelnevalt, et tal nett aeg-ajalt katkeb ja tuleb siis ise tagasi. Kas see oli esimene märguanne sellest, et kaart hakkas läbi minema?
23 |
suurpealik
15.03.2005 14:06:17
Võib küll jah läbi olla. Laena kellegilt teist kaarti, siis saad veenduda selles
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
arrow
15.03.2005 14:34:12
| Ku..at endal kah integreeritud
23 |
suurpealik
15.03.2005 14:55:30
Biosest muidu enabletud?
195 |
arrow
15.03.2005 17:47:39
Tuleb välja, et oligi kuidagi (ei tea kuidas) biosis disabletud. Muutsin sealt ära ja ... kõik korras
23 |
hay
woozy
11.04.2009 20:39:23
tundub, et on?
Noo, kas on või siis mitte?
120 |
