uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Sempron Socket 754 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 34, 35, 36  järgmine
korndog412
korndog412
sõnum 29.12.2005 23:14 vasta tsitaadiga
üritatud on, keegi pole seda vagunit kätte saanud,
(eitea, peaks ise proovima, icon_biggrin.gif , 375FSB ja MSI mobo ei käi vist eriti kokku,)
samas, kas keegi s754 A64 Veniciteid on näppinud, olen lugenud et lähevad sama kaugele kui sempronid (2750mhz Primestable näiteks)
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Tbit
Tbit
sõnum 29.12.2005 23:48 vasta tsitaadiga
sempudel on see tehniliselt vist sinna 2,95ghz auku piiratud, nagu 90% läheb sinna, keegi kuskil rääkis et mingit pisikesed asjad on puudu mis athlonil on, samas ühel i´taljanol vist läks stock õhuga 3,1ghz vms, mäleta xs lugesin kunagi.
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 263 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 228
Rutz
sõnum 30.12.2005 12:45 vasta tsitaadiga
Sai siis täna proovitud toas...
AMD Sempron64 2800+ "Palermo" @2,8GHz 1.7v
DFI LANPARTY UT nF3 250Gb
512MB Adata Vitesta PC4000 Hynix D5 @254MHz 2,5-3-3-5 1T 2.8v
SuperPI - 32,797s
Superpiitada kannatas 2,8ghz peal vabalt, 3D stable oli 2,75ghz
3D mark:
01 - 23092 punkti
03 - 7632 punkti
EDIT:
Seoses toitevahetusega tegin oma üllatuseks sellise avastuse, et nüüd piniseb ka minu DFI plate kui koormust anda...
Vana toitega (Antec 350W) ei pinisenud midagi, aga see pidi vist normaalne olema, et need DFI´d pinisevad? icon_rolleyes.gif
Aga küsimus selles, et miks ta nüüd siis järsku pinisema hakkas icon_question.gif
viimati muutis Rutz 31.12.2005 21:57, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 321
Tbit
Tbit
sõnum 31.12.2005 03:28 vasta tsitaadiga
mul siin üks asrock k8upgrade nf3 plaat ja 2600+
mingi imelik kala, nii kui bios fsb või htt kordajat muuta on kohe bios checksum error ja def seaded, win saab kenasti tõsta aga 5x htt jookseb kinni raibe, mõtlesin, et hea odav lahendus see asrock aga jah paras piix ikka icon_razz1.gif , kuid kärab ka, onkel teeb vaid kontoritööd sellega thumbs_up.gif vist.
korndog412
korndog412
sõnum 01.01.2006 13:04 vasta tsitaadiga
Commeril oli ju üks selline plate,
http://commer.pri.ee/bench/2500+/
KulleS
sõnum 02.01.2006 01:42 vasta tsitaadiga
Küsiks vahele, et kas keegi teab, palju on vahet Epoxi EP-8kDA3J Rev 2.2 ja Rev 3.0?
Ons uuem plaat parem klokkuja?
Q
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
korndog412
korndog412
sõnum 02.01.2006 12:32 vasta tsitaadiga
veidi võin 8kda3i põhjal rääkida (sama PCB on neil):
Kuulduste järgi ei ole (jällegi kuram seda teab Epoxi kvaliteet kõigub praegu seinast seina), Soodenti rev 3.0 8kda3i läks 250FSB, minu rev. 2.2 8kda3i (mis nüüd surnud) läks 275FSB, Feliks05e rev2.2 8kda3i läks 348FSB.
Kui ma ei eksi siis kasutaja Zharpsil põles 2x 8kda3j läbi (rev. ei tea), kui jällegi mõnel töötab nagu loom,
Epoxil mingid kahtlased probleemid Kvaliteedikõikumisega ikka minumeelest icon_neutral.gif
Veidi siis enda omast ka, kahtlane loom see MSI ikka, 290 teeb Def voldiga (mis tal 1.5v!!! vist - BIOSes: def volt>1.55v>1.6v>1.65v>jne.), edasimineku jaoks tahab iga 5FSB jaoks saada +0.05v, 310FSB nägin ära vist 1.60v.
ps, NoName, ma ei usu sind, minu chipset on 14c soe icon_lol.gif ( sensorid ajavad siukest bullshit et vähe pole icon_wink.gif ), jällegi.. tegu ca. 900.- moboga mis teeb ca. 290-310+FSB, not bad
iguaan
iguaan
sõnum 02.01.2006 14:26 vasta tsitaadiga
enda EP-8kDA3J Rev 2.2 teeb ~315FSB def voldiga(1,6v), voldi juurde lisamine midagi ei muuda
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 68
KulleS
sõnum 02.01.2006 14:39 vasta tsitaadiga
..::iguana::.. kirjutas:
Mul ka praegu Rev 2.2, aga on võimalus vahetada Rev 3.0 vastu
Et kas on mõtet? Aga nagu aru sain, siis tuleb lihtsalt katsetada, kumb etem on. Proovin selle Semp Venice 3000+ ka ära sebida, eks siis saab katsetada icon_smile.gif
Q
korndog412
korndog412
sõnum 02.01.2006 15:11 vasta tsitaadiga
Tagasivahetamisvõimalusega pole tõesti midagi kaotada, aga 1:1le, ilma tagastamisvõimaluseta ma ei teeks
Zorzi
sõnum 09.02.2006 16:17 vasta tsitaadiga
Alates eilsest endal uus arvuti:
AMD Sempron 2800+ "Palermo"
MSI K8T Neo-V plate
256 mb pc3200 mälu
kas nõu anda klokkimise osas on mõtet proovida või ei ?
bios-is cpu kordajat muuta ei saanud.
Ise kahtlustan et 256 mb apaceri mälu jääb takistuseks.
heikis
heikis
sõnum 09.02.2006 16:31 vasta tsitaadiga
Zorzi kirjutas:
MSI K8T Neo-V plate
256 mb pc3200 mälu
sellel prosel ei saagi kordajat muuta. pead jääma prose HTT (FSB) tõstmise juurde.
Kommentaarid: 327 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 279
Rutz
sõnum 09.02.2006 16:39 vasta tsitaadiga
Zorzi, eks ikka on mõtet proovida, mälu ei usu et takistuseks jääb prose klokkimisel kuna sa saad ju ta madalamal taktil käima panna.
Pane näiteks mem 133mhz biosist ja hakka vaikselt prose fsb tõstma.
Noname
Noname
sõnum 09.02.2006 17:27 vasta tsitaadiga
njah, sain ka DFI kätte, suur pettumus 300fsb kui sedagi thumbs_down.gif thumbs_down.gif thumbs_down.gif
Kommentaarid: 364 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 315
Rutz
sõnum 09.02.2006 17:50 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
Või teine variant sul miskit muud arusaamatut plokib seal veel...
Mul endal teeb sama plate def. chip voldiga 370fsb.
sõnum 09.02.2006 18:00 vasta tsitaadiga
Samas pane chipseti vent jahutama, kui ei aita paremat tulemust saada, siis katseta veel HTT kordajaga... 1,5 või 2,5 olid mul parimad tulemused
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
Noname
Noname
sõnum 09.02.2006 18:24 vasta tsitaadiga
karbitoode, tegelikult DFi ongi saast, ei lähe ükski plaat 3 pulgaga kõrgele üles, petu kaup valmis tehtud, mis kasu on kiirest fsb'st kui mälu panna ei saa...
heikis
heikis
sõnum 09.02.2006 18:42 vasta tsitaadiga
Noname kirjutas:
paned 2*1024MB?. samas sul vist 2 pulgaga ka ei läinud? proovi teiste mäludega.
soodent
sõnum 09.02.2006 19:02 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Zorzi kirjutas:
MSI K8T Neo-V plate
256 mb pc3200 mälu
Oleks vaid kordaja see niikuinii madal ,aga see ,et cpu voldi muutmine kaob uute sempronitega osade emaplaatide biosist on palju hullem probleem.Epox 8rda3i ja 8rda3j peaks ikka erinevad plaadid olema.Pidevalt neist räägitakse nagu samadest asjadest.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Noname
Noname
sõnum 09.02.2006 19:24 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Noname kirjutas:
siis võin juba parema prose ja mobo osta ka ju?
sõnum 09.02.2006 19:47 vasta tsitaadiga
mälude jutt on peaaegu õige jah... hinda enam DFI kindlasti ei vääri... vaadates, missuguse hinnaga need uued plaadid on... icon_razz.gif
Mäludest rääkides on siiski palju kinni kehva Semproni mälukontra taga... kehv prose ei pruugi isegi TCCD'd üle 250 lasta... see 2 mäluga, samas natuke parema prosega polnud 2,5-3-3-6@288 probleem icon_wink.gif Nii et nii ja probleem. Samas tõsiasi on see, et mitmete mäludega kui neid on 3 ei saa üle 200 asja käima...
Tbit
Tbit
sõnum 09.02.2006 19:56 vasta tsitaadiga
see mitme mälu anomaalia valdab kõiki semproni omanikke ja ka muidugi suhteliselt kõiki 754 klokkijaid, mul karvane tunne, et see on mingi amd poolne kala nagu see 2,9ghz võsa neil sempudel, et rahvas ikka athlone ka ostaks icon_razz.gif
üldiselt minul ei läinud 3*tccd üle 210mhz kuidagi, mitte mingi nipiga, ja timminguid ka alla ei saanud lasta seega jäi ainult 2 pulgaga logistada umbes taoliste sätetega nagu need dual oleks pidanud tegema icon_confused.gif
sõnum 09.02.2006 20:08 vasta tsitaadiga
1 mäluga pole probleem üle 300 saada TCCD-ga(isiklik max 335) samas tekib küsimus, miks 2-ga tuleb tulemus juba ~290 peale ja kolmega ei maksa rääkida icon_razz.gif
soodent
sõnum 09.02.2006 21:55 vasta tsitaadiga
Mina sain 2x ühepoolsete 512mb mälude ja kolmandaks kahepoolne 512mb Pqi asja 100% stabiilseks mingi 223mhz ,ent katsetasin kümneid pulki omavahel enne kui õnnestus nforce3 peal seda saavutada.
iguaan
iguaan
sõnum 09.02.2006 22:15 vasta tsitaadiga
enda 512 mb pqi ka ei taha stabiilsena püsida üle 220 8kda3j peal, sli-d peal aga sain probleemideta 250mhz(2,5-4-3-0) kätte
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Sempron Socket 754 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 34, 35, 36  järgmine
