uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Sempron Socket 754 overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 34, 35, 36  järgmine
sõnum 30.08.2005 17:57 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
Magic kirjutas:
jah need D43
Misasja?? Nii maha tirisid või?
jah vahet pole palju ta on icon_razz.gif kiirust ei muuda
mälude osas võib veel katsetada 1T vs 2T... D43 tahab 2T
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
Troll
Troll
sõnum 30.08.2005 18:41 vasta tsitaadiga
Ei aita see HT muutmine midagi. 325FSB-ga tuli mul veel üles (kui mälu kiiruse 100MHz peale panin), 330 enam mitte. Muide, loogiliselt võttes oleks mälu 325FSB peal pidanud töötama 225(450)MHz peal (kui defaultis oli 100MHZ), aga nii CPU-Z kui ka Everest näitasid mälu kiiruseks 175(350)MHz. Jama. Jään praeguse 270FSB juurde, mälu 216(432)MHz, seda default voltidega. Prose kiirus siis 2,16GHz.
sõnum 30.08.2005 18:59 vasta tsitaadiga
täitsa jama lugu... prose ei tohiks pidurdada... ilmselt ikka on reegel see, et ainus asjalik plaat on DFI oma...
heikis
heikis
sõnum 30.08.2005 20:08 vasta tsitaadiga
sai siis kaalutud igat võimalust ning lõpuks läks otsus EPOXi kasuks. asjad tellitud, nüüd ootama. täpsemalt sai moboks EPOX 8KDA3I @ http://doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=100&id=213335
pöidlad pihku ja loodan parimat :/
Kommentaarid: 327 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 279
korndog412
korndog412
sõnum 30.08.2005 20:16 vasta tsitaadiga
võtsin ka selle, homme (peaks ) kätte saama, ei kujuta ette kui palju kella talub icon_sad.gif
looda(me) parimat
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
heikis
heikis
sõnum 30.08.2005 20:18 vasta tsitaadiga
korndog412 kirjutas:
looda(me) parimat
võtsid koos sempron64 2800+ 64-bit prosega?
kui jah, siis saame hästi võrrelda icon_biggrin.gif või koos nutta
btw positiivne asi on see, et BIOS-e veel uuendatakse. viimane update oli 15aug 2005
korndog412
korndog412
sõnum 30.08.2005 20:19 vasta tsitaadiga
jap, aga mittepositiivne on see et 8Kda3I eelviimases BIOSes piirati CPUvoldid 1.75 peale
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 30.08.2005 20:35 vasta tsitaadiga
õhuga pole sul rohkem vajagi.
TCCD+BrainPower
korndog412
korndog412
sõnum 30.08.2005 20:41 vasta tsitaadiga
jahutuseks jah õhk (venus12)
heikis
heikis
sõnum 30.08.2005 20:42 vasta tsitaadiga
niisiis on emaplaadist EPOX 8KDA3I olemas mitu rev-i: 2.1 ja 3.x
peebus on emaplaadi andmete all vanema rev-i pilt ning kirjeldused (PCI pesad). kas on võimalus ,et mulle tuleb ikkagi uuema rev-iga emaplaat?
sõnum 30.08.2005 20:52 vasta tsitaadiga
jep... see oli veel winnis... 3GHzi muidu oli max mida bioses nägin...
kuid vool langes alla 1,8V seega hea toitega näeks vast 3GHz'i winnis ära... + muidugi hea radikas sest seda inboxi ei jahuta enam mingi moega maha... usun, et isegi 220V peal töötav hüpervõimas/lärmakas vent ei aitaks
heikis
heikis
sõnum 31.08.2005 19:56 vasta tsitaadiga
gennetis DFi s754 LANPARTY UT 250GB NF3
tarneaeg 3 tööpäeva
hind = 1460EEK
ise jäin nii napilt ilma kuna eelmine päev sai just epox tellitud. raisk kui vihale ajab
sõnum 31.08.2005 19:58 vasta tsitaadiga
see seal nüüd reaalselt olemas? st soome laos?
heikis
heikis
sõnum 31.08.2005 19:59 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
seda ei oska öelda, aga sellesisuline kiri mulle hommikul postkasti saadeti.
sõnum 31.08.2005 20:01 vasta tsitaadiga
Gennetist tellisid Epoxi? kui sealt siis saad vast tellimuse kuidagi ära muuta
heikis
heikis
sõnum 31.08.2005 20:03 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
peebust tellisin. palusin täna, et võtke emaplaat tellimusest maha, siis lubaasid soomega ühendust võtta, et kas on veel võimalik. täna mulle helistatud pole ning homme nad helistada ei saa kuna ma soomes. niiet epox tuleb nüüd enivei.
korndog412
korndog412
sõnum 31.08.2005 21:26 vasta tsitaadiga
kenake värk, aga midagi ei saa kellamisest aru.
EDIT: kena 240 FSB def voldil puhtalt välja icon_razz1.gif lasen edasi
EDIT2: olen ma lammas või ma ei saagi kordajat muuta (ärge näkku lööge kui väga loll väide) icon_wink.gif
EDIT3: 280 FSB tuli ilusti, 285 hakkas piiksusid ajama, kas tõesti ei saa kordajat muuta icon_sad.gif , kui ei siis 2.24Ghz on mul lagi icon_eek.gif icon_cry.gif
Troll
Troll
sõnum 31.08.2005 22:02 vasta tsitaadiga
Mälu ei hakka pidurdama? Ja mis HT-ga sa sinna 280 välja läksid, 4x või? Minul läks siis rohkem kui HT 3x peale panin, Magic üldse 1,5 peale.
korndog412
korndog412
sõnum 31.08.2005 22:13 vasta tsitaadiga
mälu tgelt alla keeratud (parasjagu tötab PC3200 peal), krt aga kas tõesti kordajat muuta ei saa
HT panin 3x peale
isegi kui 300FSB kättee saan teeb see ikkagi ainult 2400Mhz icon_neutral.gif
Sponge
Sponge
sõnum 31.08.2005 22:21 vasta tsitaadiga
HT panin 3x peale
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 4 :: 308
korndog412
korndog412
sõnum 31.08.2005 22:25 vasta tsitaadiga
ot aga DFIga saaks või mis?
sõnum 01.09.2005 05:49 vasta tsitaadiga
korndog412
korndog412
sõnum 01.09.2005 07:04 vasta tsitaadiga
Grrrrrrhhhhhh, imo mõttetu ost oli siis 8KDA3I
EDIT: aga eks ma täna punnita edasi, kui veab saab 290 kätte selline tunne,
sõnum 01.09.2005 07:05 vasta tsitaadiga
kui kiiresti vaja siis pole ju midagi saada... ma ka ootsin Eestis DFI'd mitu nädalat, aga lõpuks viskas kopa ette ja tellisin otse Saksast
korndog412
korndog412
sõnum 01.09.2005 07:15 vasta tsitaadiga
tsipseti v põhjas prosel 1.6v ja kui clockgeniga jõuan 2290Mhz peale siis on pang icon_evil.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Sempron Socket 754 overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 34, 35, 36  järgmine
