NecroDave
08.03.2005 18:49:36
Rammi mhz |
tähendab mul on 400mhz ram aga kui compi käima panen siis enne bootimist näitab DDR266mhz vms
et kas siis mul jookseb asi 266mhz peal ja kuda ma seda muuta saaks?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
16 |
Oioi
08.03.2005 18:55:41
Lähed stardi ajal Del klahviga biosesse ja sealt muudadki.
Prose peab siis sul ju ka kas suuremat kiirust lubama või lahtise kordajaga olema.
236 |
NecroDave
08.03.2005 19:03:27
| Oioi kirjutas: |
Prose peab siis sul ju ka kas suuremat kiirust lubama või lahtise kordajaga olema. |
jaja, prosel on lahti kordajad
16 |
Ho Ho
08.03.2005 19:06:05
| Kui tegu profiilis oleva prosega siis lase kordaja veidi madalamale ning tõsta fsb'd jupi kaupa kõrgemale. Teoreetiliselt peaks 350 üle elama. Kui veab siis ka rohkem
86 |
Oioi
08.03.2005 19:26:12
| NecroDave kirjutas: |
| jaja, prosel on lahti kordajad |
Siis on ju lihtne, paned mälu 133(266DDR) pealt 200(400DDR) peale ja kordaja lased 9 peale.
9x200 on needsamad 1,8 GHz aga masin teeb asjad ära kiiremini.
Kui klokkida tahad, tõstad kas mälu kiirust 200 pealt veel üles või kordajat 9 pealt ülespoole.
236 |
NecroDave
08.03.2005 21:28:15
need on nüüd peale muutmist ja restarti
prose klokk langes ja mälu tõusis, ma ei kujuta ette miks ta muutis mälu aga langetas prose
pildid on tehtud digikaga
16 |
Oioi
08.03.2005 23:27:33
| need on nüüd peale muutmist ja restarti, prose klokk langes ja mälu tõusis, ma ei kujuta ette miks ta muutis mälu aga langetas prose |
See on sul ju tüüppilt pärast suuremaid muutusi. Nagu näed, oled sina teinud omad muutused kordaja 9 ja mälu 200 peale pannes, masin tuli restardist üles hoopis 100x13,5 ehk siis oma vaikimisi kordajaga sinu seatud 9 asemel.
Oled sa ikka kindel, et sul kordaja ka tegelikult lahtine on?
Oled sa saanud kordaja muutmise järel peale restarti selle uue kordajaga masinat ka üles starditud?
Biosest kordaja muutmine on jah lihtne, aga lahtise kordajaga prose peab selle ka kasutusse võtta suutma. Sinul aga ei ole võtnud (on ju ikka 13,5 edasi).
Kui sa 13,5 kordaja juures sageduse 200 peale üles ajad, tahab prose tööle hakata kiirusel 13,5x200=2700MHz Vaevalt see sinu AXP1800+ seda ilma pinge tõstmiseta ja extrahea jahutuseta suuta võiks Siis pole ka ime, et seda mitte suutes emaplaat sagedused ohutusse madalusse paneb ja hoiatab, nagu pildilt näha, et oih nüüd läks miski metsa, vaata uuesti üle
236 |
NecroDave
08.03.2005 23:42:48
ma ei saa aru sellest mälu ja prose seosest
ja mul on AXP2200+
kle suur aitäh sulle, ta ei võtnud 9x omaks aga 9.5 läks nii mis kole, atm on ddr400mhz ja prose 200x9.5 ning 1900mhz
idles vast mingi 42kraadi
16 |
Oioi
09.03.2005 00:10:35
| atm on ddr400mhz ja prose 200x9.5 ning 1900mhz |
Siis on kõik õigel teel ju
Prose ilmselt kannataks veelgi kas kordaja või mälu kiirust pidi tõstmist.
236 |
NecroDave
09.03.2005 11:22:42
| Oioi kirjutas: |
Prose ilmselt kannataks veelgi kas kordaja või mälu kiirust pidi tõstmist. |
2.1ghz kannatab ära
aga sa võiks mulle selgitada seda et miks muutus mälu kiirus prose fsb tõstmisega, või ma olen asjadest veist valesti aru saand
16 |
