okas5
08.03.2005 18:14:32
Protsessor |
| Kumba protsessorit valida P4 1.7GHz voi Celeron 2.4GHz? Kumb on parem?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
leits
08.03.2005 18:44:36
| P4 kindlasti, jõudlusest üles. Klokkides peaks vabalt 2,2ghz minema. 1.7 peaks Northwood olema.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Oioi
08.03.2005 18:57:36
| leitz kirjutas: |
| 1.7 peaks Northwood olema. |
Kas mitte 1,7GHz P4 mitte hoopis vana Willamette ei olnud
236 |
SCREAMER
08.03.2005 19:01:21
kui cellu 2.4D siis cellu
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
leits
08.03.2005 19:12:46
| Hmm krt, nii täpselt ei tea, eeldasin et mu 1.5 on williamette, siis 1.7 on northwood, sest tuttaval 1.6 on northwood.
23 |
okas5
08.03.2005 20:43:38
peaks siis valima ikka celeron 2.4?
_________________ Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi  |
AMD
08.03.2005 21:49:22
Aga miks mitte mingi AMD prose ?
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.03.2005 21:52:40
ikka soovitan INTELit, AMD-d kipuva segast panema ja sinist suitsu loopima väga kõrgetel tempidel, INTEL jookseb lihtsalt kokku.
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
rlf
08.03.2005 21:54:11
| kjaups kirjutas: |
| ikka soovitan INTELit, AMD-d kipuva segast panema ja sinist suitsu loopima väga kõrgetel tempidel, INTEL jookseb lihtsalt kokku. |
milline amd sul sinist suitsu välja ajas?
156 |
486
08.03.2005 21:55:27
oli kunagi 1,7 willimate. käras küll, celeronidega kogemusi pole ja amd-ga ammugi mitte.
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
martig
08.03.2005 21:56:02
| kjaups kirjutas: |
Mis jama sa ajad? Prosed ei jookse kokku. Kõrgetel temperatuuridel kipub igasgu tehnika segast peksma. Kui normaalne jahutus on, siis ei teki sul neid kõrgeid temperatuure.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
rlf
08.03.2005 22:05:11
| martig kirjutas: |
| kjaups kirjutas: |
Mis jama sa ajad? Prosed ei jookse kokku. Kõrgetel temperatuuridel kipub igasgu tehnika segast peksma. Kui normaalne jahutus on, siis ei teki sul neid kõrgeid temperatuure. |
masin teeb lihtsalt restardi kui temp ületab mingi teatud piiri! sinisest suitsust ei saa kindlasti rääkida!
156 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.03.2005 22:13:26
mõned mudelid tagasi ikka põlesid küll läbi kui midagi juhtus jahutusega, intel pani lihtsalt pange.....
endal enam probleeme pole, külge monteeritud lihtsalt FREEZER4
142 |
rlf
08.03.2005 22:15:59
| kjaups kirjutas: |
endal enam probleeme pole, külge monteeritud lihtsalt FREEZER4  |
ärme kiviaega tagasi vaata! Kunagi küttisid inimesed mammuteid kah, kuid neid enam pole!
kui celeroni ja p4 vahel valida siis võtaks p4 1.7
156 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
142 |
leits
08.03.2005 22:42:06
Aha, see oli hea, kes hoiab oma proset ilma coolerita ja radikata ? miski 70kraadi peal lülitab nagunii välja vms.
23 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
08.03.2005 23:09:39
[/quote]
Aha, see oli hea, kes hoiab oma proset ilma coolerita ja radikata ? miski 70kraadi peal lülitab nagunii välja vms.[/quote]
no aga mul polnud seda peal ning proce tõmbas 85 tempiks ära. siis hakkas segast peksma, jõudlus kadus ning monitoril tõmbas pildi kirjuliseks ja triibuliseks.
tõmbasin külje kaane maha ja tegin tollal väikse puhastuse. siis sain tempi tagasi 53 umbes.
nüüd temp niisama olles 27 ning pole enam probleemi.
142 |
reimers66
08.03.2005 23:13:12
kjaups, kui ei tea asjast midagi siis pole mõtet segast panna! Tüüpiline Inteli mehe ütlus "AMD jookseb KOKKU ja ajab SUITSU välja"
jah mina kui AMD omanik vaevlen tõsiste "temperatuuriprobleemide all"
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Oioi
08.03.2005 23:36:09
| kjaups kirjutas: |
| no aga mul polnud seda peal ning proce tõmbas 85 tempiks ära. siis hakkas segast peksma, jõudlus kadus ning monitoril tõmbas pildi kirjuliseks ja triibuliseks. |
Mis Sa üritasid oma Intelit ilma igasuguse jahutuseta kasutada
Siis oled sa ikka tõepoolest paras ekspert küll siia AMD kohta oma võhiklikkust välja näitama.
236 |
Oraff
09.03.2005 00:03:06
| OT: kjaups viska oma avatar minema! Vaata mis mõõtudes see olla võib ja mis mõõdus sinul on!
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.03.2005 12:34:06
avatari teen täna korda.....
tavaline proce jahutus oli peal ning lihtsalt hakkas üle kuumenema kuna 24h oli arvuti töös.....
arvuti oli ka saadud tiba clockatud....
tõesti, AMD-st eriti ise ei tea, kuna pole kokku puutunud, sõbral on 1,7GHz 2500+ ning tal ka niisama olles probleme tempiga ning jubetal kuumeneb ning jahutusel põõrded ka kõrged. tal see ikak täiega jamab ja kiilub ikka mõnusalt.
AMD-st olen ise aint netist lugenud ja testi võrdlusei uurind. minu INTELi proce tegi ikka niimõnelegi AMD procele pikka puuga ära
142 |
Oioi
09.03.2005 13:01:15
| kjaups kirjutas: |
| minu INTELi proce tegi ikka niimõnelegi AMD procele pikka puuga ära |
Tõepoolest, AMD on protsessoreid juba kolmkümmend aastat teha vorpinud
Pole siis ime, kui sinu Inteli P4 nii mõnelegi neist ka ära teha suudab
236 |
AMD
09.03.2005 15:08:01
kjaups, ma ei suuda
Sellist juttu pole juba tükk aega kuulnud
Minu 1800+ palomino, mis peaks olema suht soe prose, on kenasti klokitud ja ei ole küll mingeid tempi probleeme (temp full loadis u 42 C [ paar päeva lahendas setit, siis tuli restart teha ])
Jahutuseks aero 7+ mis töötab min pööretel
Ainsad asjad, mis kastis häält teevad on emaplaadi vent, mis on katki ja codegeni vent ( seda teavad kõik, et see lärmab )
145 :: |
12 |
Ho Ho
09.03.2005 15:17:19
eks sa vaata ka mis teste sa võrdled ning mis prosesid. Võin uhkusega väita et näiteks siin testis lööb mu töö prescott 3.0@3.8 umbes 90% kõigist prosedest, nii amd kui inteli omadest
86 |
AMD
09.03.2005 15:21:27
| kjaups kirjutas: |
| tõesti, AMD-st eriti ise ei tea, kuna pole kokku puutunud, sõbral on 1,7GHz 2500+ ning tal ka niisama olles probleme tempiga ning jubetal kuumeneb ning jahutusel põõrded ka kõrged. tal see ikak täiega jamab ja kiilub ikka mõnusalt. |
Ja minu auto moorot kuumeneb ka üle, kui unustan radikasse jahutusvedelikku valada
| kjaups kirjutas: |
AMD-st olen ise aint netist lugenud ja testi võrdlusei uurind. minu INTELi proce tegi ikka niimõnelegi AMD procele pikka puuga ära  |
minu 1.5ghz amd näitab peaaegu giga võimsamale p4-le tagatulesi
145 :: |
12 |
neros
09.03.2005 20:07:21
Ääh... kunagi omas P4 küll AMD ära, aga praegu on vastupidi
Minu A64 @ 2309 GHz teeb enamike tuttavate P4 @ 3,2 HT-dele ära 8)
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
Ho Ho
09.03.2005 20:14:38
| a64 võimsus oleneb mingil määral ka mobost. Sõbra soc 754 a64 3000+@2200 sai superpi's samu aegu mida mu northwood sai kui jooksis 3.4G peal. Rohkem ta seda kellata ka ei saanud sest VIA kiibistikule miskipärast see ei meeldinud. Lisaks sellele polnud ta masin selliste kelladega eriti stabiilne. Oleks korralik mobo all olnud oleks ta tõenäoliselt mu p4'le pikalt ära teinud.
86 |
Troll
09.03.2005 21:05:27
Jälle on läinud Intel vs AMD võistluseks! Lõpetaks ehk selle siin teemas, selleks on Võitlustanner. Teemaalgatajale ütlen, et 1,7GHz P4 on kindlasti vana Willamette prose, seda küll ei soovitaks.
| leitz kirjutas: |
| Hmm krt, nii täpselt ei tea, eeldasin et mu 1.5 on williamette, siis 1.7 on northwood, sest tuttaval 1.6 on northwood. |
Willametted olid 1,4GHz kuni 2,0GHz, Northwoodid algasid 1,6GHz; 1,8GHz jne. 1,7GHz prose on kindlasti willamette.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.03.2005 21:22:29
| Ho Ho kirjutas: |
eks sa vaata ka mis teste sa võrdled ning mis prosesid. Võin uhkusega väita et näiteks siin testis lööb mu töö prescott 3.0@3.8 umbes 90% kõigist prosedest, nii amd kui inteli omadest  |
Nägu näha on ikka esirida suuremas hulgas INTELi kätes ning ega minugi oma kaugele jää
142 |
Ho Ho
09.03.2005 21:48:09
no kui sa, kjaups, veel aru ei saanud siis pidasin oma postiga silmas seda et sinu võrdlus amd vs intel on sama sisukas kui minu prose võrdlus mitme aasta vanuste prosedega. Mõni ikka ei mõista nalja
86 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.03.2005 21:51:13
| Ho Ho kirjutas: |
no kui sa, kjaups, veel aru ei saanud siis pidasin oma postiga silmas seda et sinu võrdlus amd vs intel on sama sisukas kui minu prose võrdlus mitme aasta vanuste prosedega. Mõni ikka ei mõista nalja  |
milles see nali siin siis seisnes
no eks igaühe enda otsustada on ka millist proset ta tahab, kuid mina soovitan ja jään ise ka truuks vist elu lõpuni INTELile
142 |
eXacTy
09.03.2005 21:59:43
sa oled ikka loll. mõni ei õpi tõesti kunagi
Mine ela enda Inteliga ja tee mis tahad, tulen enda 2500+ ja näitan sulle igalpool tagatulesid (kuidas see on juba minu rida) muide see lause su allkirjas "Kui clockata, siis ikka julmalt, sest vähesega ei lepi" siis see 450Mhz mis oled peale keeranud on minumeelest sinu max tulemus? ja meeletu clock
Siis mina enda AMD 2500+ @ 2.64 GHz see on siis ~840Mhz. Ja sinu Inteli lüpsab ära nagu s.....
Mine arene enda Inteliga natuke googlis ringi (seda peaks vist ikka ringi vedama) ja mine uuri natuke Inteli ja AMD teste ja võrdlusi, siis vb saad targemaks ka ja saad aru et oled lihtsalt meeletu raha inteli peale maxnud ja said ikka s....
Tänan tähelepanu eest.
edit: lihtsalt pidin midagi ütlema, sellised ajavad vihale
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
09.03.2005 22:36:05
| eXacTy kirjutas: |
no siis oleksid pidanud seda teist lauset ka sealt alt lugema. ma pole mingi mega rikas linnavurle kes kolab poodides ringi ja iga mõttetu juppi endale soetab. see mis mul on ikka minu rahakotti nii nulli ajanud et jube, ja alles suvel saan siia täiendusi teha, senikaua leiutan vanadest juppidset midagi juurde ja olen oma arvuitga sillas.
kui midagi ei meeldi siis pane lihtsalt oma suumulk kinni.....
Minu viimane topic, vist! vaatan veel ja uurin.
142 |
AMD
10.03.2005 00:10:08
kjaups mõtle mida sa räägid
AMD prose on sama jõudlusega inteli prosest palju odavam
nii, et kui raha ka veel pole siis peaksid ikka tõsiselt AMD prose peale mõtlema
intel on rikkuritele, kellel raha kuhugi panna pole...
kjaups on vist neid tom's hardware testi videosi näinud, kus prosed suitseisd
edit: video ja link ka
145 :: |
12 |
clm
10.03.2005 00:26:32
kjaups
24 tundi masin käis...veidi clockatud... ja läks 85 ? kraadi peale... väitsid et mingi jahutus ka peal?
midagi selles jutus kohe üldse ei sobi minuarust...
krt..tavalised masinad käivad ikka mitu kuud järjest ja rohkem... ja ikka temp üle 50 ei lähe..ka clockatud vms.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
bmwturbo
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.03.2005 08:07:36
link ka [/quote]
olen näinud küll, kuid seal on juba vanad arvutid, mõned uuemad teevad ka selliseid trikke.
ok. teema kisub juba teineteise maha tegemiseks. lõpetaks selle juba.
142 |
