uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  bios märgi kõik teemad loetuks
CoperniK
sõnum 08.03.2005 13:22:28 bios vasta tsitaadiga
Sihukene loll küsimus:Kas bioses asuv SYSTEM SHUTDOWN TEMPERATURE käib protsessori temperatuuri kohta?Et kui näiteks klokkimisel ületan selle tempi siis masin lükkab lihtsalt välja ennast ja proset on nagu võimatu sisse põletada??
(Sorry debiilse kysimuse pärast)
renx09
renx09
sõnum 08.03.2005 13:22:54 vasta tsitaadiga
prose kohta jah
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 254
CoperniK
sõnum 08.03.2005 14:04:20 vasta tsitaadiga
Aga kui tõstan 1.8Ghz 2,4 peale siis temperatuur ei muutu absoluutselt.Kogu aeg stabiilselt 50-51 kraadi.....Kas pole imelik?
renx09
renx09
sõnum 08.03.2005 14:09:12 vasta tsitaadiga
ei ole, kui sa volte ei tõsta
CoperniK
sõnum 08.03.2005 14:10:13 vasta tsitaadiga
aga palju ma neid GHz tal tõsta võin?????Ja kas sellega ei anna proset peeti keerata???
renx09
renx09
sõnum 08.03.2005 14:12:18 vasta tsitaadiga
niipalju kui stabiilselt töötab, kui enam pilti ette ei võta järelikult sai palju ja clear cmos ja siis võid kõrgemat klokki proovida koos voldi tõstmisega. kui siis ka pildi kokku pakib , siis järelikult enam ei ole mõtet punnitada. aga kui sul juba praegu temp 50 ümber on siis volti tõstes ilmselt tõuseb see veel päris kõvasti, niiet jälgi temperatuuri hoolega
CoperniK
sõnum 08.03.2005 14:13:28 vasta tsitaadiga
Tänud ja palju beer_yum.gif beer_yum.gif beer_yum.gif Sinu ellu 8)
CoperniK
sõnum 08.03.2005 15:20:58 vasta tsitaadiga
2,52 peal igal juhul mängides paneb pange....peab vist allapoole laskma?
renx09
renx09
sõnum 08.03.2005 15:27:44 vasta tsitaadiga
jah või siis proovida volti tõsta natuke, vahel see aitab - kui ei aita siis lase alla tagasi
CoperniK
sõnum 08.03.2005 15:28:39 vasta tsitaadiga
siis üks loll kysimus veel-mis vahet on kas tõsta volti või hertse?????
renx09
renx09
sõnum 08.03.2005 15:30:45 vasta tsitaadiga
hertzi tõstmine annab performancei.volti tõsta on selleks vaja, et prose töötaks kõrgemal hertzil - see nagu autoga, et mootor võtab kõrgematel pööretel rohkem kütust
CoperniK
sõnum 08.03.2005 15:33:08 vasta tsitaadiga
Paremini ja lihtsamalt vist polegi võimalik seletada thumbs_up.gif beer_yum.gif
AMD
AMD
sõnum 08.03.2005 18:08:05 vasta tsitaadiga
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
leits
leits
sõnum 08.03.2005 19:15:28 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
