rosco
07.03.2005 01:23:01
neti raadio tegemine. |
| Kas keegi oskaks soovitada mõnda progret millega saaks neti raadiot teha.
delic
rosco
07.03.2005 18:00:53
| Mingeid rohkem variante ei ole??
Kangur
07.03.2005 18:40:38
Üldiselt on Shoutcast väga lihtne. Mingit moodi saab Media Playeriga ka, aga selleks pead väheke googlet kasutama.
OT: Kas selline asi mitte piraatlus ei ole, kui hakkad avalikult muusikat laskma? Või on sul litsents olemas?
DoS
07.03.2005 18:44:27
| fly2k kirjutas: |
| OT: Kas selline asi mitte piraatlus ei ole, kui hakkad avalikult muusikat laskma? Või on sul litsents olemas? |
Pole mõtet spekuleerida, võibolla tal on omatehtud lood.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
rosco
07.03.2005 19:25:11
| Avalikult laskma mitte lugusid,plaanis oli vb üks teine mõte,aga see jääb vist ära kuna ,kui juba 2 inimest kuulavad 128 kvaliteediga broadcasti siis hakkab juba hakkima(see vist uploadi väiksest kiirusest tingitud? Või mitte?
M@x
07.03.2005 19:31:20
| Jah, kui upload kiirus on väike siis ka kvaliteeti eriti tõsta ei saa, 256 Kb/sek uploadiga ja 32 kbps helikvaliteediga saab kuulata 10 inimest nii, et ei hakiks.
127 |
v1per
20.03.2005 15:12:51
no ja mis ma edsi teen tõmbasin selle serveri või proge ära ja ma ei saa sellega midagi teha
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
v1per
20.03.2005 19:00:27
no jah aga kas keegi ei tea kohta kus võiks olla väike õpetus ka eesti keeles või kui ei ole sellist kohta siis võiks keegi natuke seletada kui see tüli ei tee.
kuid alustame hoopis sellest et kas sellega peavad pordid ka lahti olema või ei ühesõnaga ka elioni kodu 2 saab seda raadiot püsti ajada või ei ja kuidas näiteks teised seda kuulavad.
14 |
Dijital
v1per
20.03.2005 19:38:30
järelikult jääb ära see nali kuna mul kõik pordid kinni ja sellist programmi mis kinniste portidega töötaks vist pole
14 |
jaani8
20.03.2005 19:42:16
mis yhendus ?
elion....?..teed avalduse ja korras..
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
v1per
20.03.2005 20:30:10
| mulle öeldi et kodu 2 l porte lahti ei tehata ainult kodu 3 on see võimalus ja ma ei taha ka lahtiseid porte
14 |
Dijital
v1per
22.03.2005 20:07:48
| aga näiteks kui ma teeksin selle raadio sinna srverisse shoutcast ja kui mul luba pole kuid lasen muusikat ainult oma sugulasele kas nad siis kontrollivad ka seda või kuidas nad üldse vahele võtavad sest ega ma ei lasegi üldse illegaalselt vaid oma tehtud lugusi aga teada tahaksin ikkagi mis süsteemiga see üldse töötab
14 |
kami
22.03.2005 20:37:29
pmst peaks saama kuidagi parooli anda asjale ...
kui mina omal ajal tegin, siis esiteks dünaamiline ip.. kasutasin mingi lambinimega .dyn.ee adre ning selle varjamiseks tegin .ASX (vist oli selline laiend.. no savi see.. igatahes mingit infot sisaldas see fail, et kuhu see connectima peab) ning tolle failikese uppisin veel omakorda kolmandasse serverisse .. ja tulemüür keelas ära kõik ip pingimised... et kui isegi häksordaksid sellest asx failist dyn.ee lahti ja pingiks, annab viimane errori, et säärast ip pole või mina ei tea...
tulemus oli igatahes selline, et hiireklikk lingil ja windows media pleier lahti ning seal ilusti kirjas Netiraadio ning playing ja see oli kõik ... ei mingeid aadresse
paraku ei teinud shoutcastiga niiet ei oska sind aidata.. ja imho kui teed tuttavatele (nagu mina) , siis võimalus, et su raadio avastatakse on väga väike :S..
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
v1per
23.03.2005 13:31:48
nüüd olen nii kaugel et sain selle süsteemi winampiga tööle aga ja sõber saab sinna sisse aga kui ta vajutab listen et kuulama hakata siis alguses conectib ja siis ütleb et time out milles see probleem olla võib et teised ei saa kuulata
pean veidi muutma jälle läks kogu süsteem aia taha.
annan siis õpetuse mille järgi ma raadiot tegin aga teised ei saa sisse tõmbasin http://www.shoutcast.com/download/ sealt winamp plugina ja serveri käivitasin mõlemad tulemüür on maha võetud ja andsin sõbrale aadressi kujul http://ip-adre:113 miks just 113 sest paraku on see minu ühendusel ainuke vaba port. Esimene kord sai sõber sisse sinna ja juhtus see millest ma ennist rääkisin kui tahtis lugu kuulata siis connectis ja ütles talle time out, aga päev hiljem üritasime uuesti kõik tegin sama moodi, aga nüüd ei saanud sõber üldse sinna lehele cannot page kuigi kõik on tehtud õpetuse järgi ip adre uuendatud ehk siis proovitud peale restarti ka ikka sama lugu äkki on kellelgi kogemusi selle värgiga ja saaks veidi juhendada ja tahaks veel teada et kas see asi töötab koos ftp gateway-ga või ei tööta.
14 |
jeq
06.06.2005 19:45:33
hehe |
kaks asja niisama läbi ühe pordi ei jookse.
üks on serveri oma ja teine siis winampi plugina jaoks!
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
