only
05.03.2005 22:55:07
kuidas klokata cellut 2.6 GHz |
selline kysimus siis..et seda saab biosist ja kas m6ne progrega ka? ja kuidas siis kas või biosist mida tuleb juurde panna
viimati muutis only 13.03.2005 14:34:18, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
fgth
05.03.2005 23:11:26
Re: kuidas klokata cellut 2.6 GHz |
| only kirjutas: |
| selline kysimus siis..et seda saab biosist ja kas m6ne progrega ka? ja kuidas siis kas või biosist mida tuleb juurde panna |
Oi jah , kas siis tõesti ei leidnud otsingust mõnda taolist teemat
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
MarkoV
05.03.2005 23:15:32
Biosest hakka tasapisi siini kiirust (FSB - Front Side Bus) tõstma, tee seda kuni arvuti hakkab restarte tegema ja ei tööta stabiilselt, seejärel tõsta protsessori pinget (CPU overvoltage control) ning peale seda suurenda jälle siini kiirust, leia stabiilne seadistus. Jälgi temperatuuri!!!
http://www.arvutiweb.ee/seadmed/cpu/oc.htm
http://www.hot.ee/qwerty009/Overclock.htm
Ka HV Foorumis on sarnaseid teemasid küllaga, kasuta otsingut.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
UrmoZ
07.03.2005 17:03:36
only, sinu profiilis olev emaplaat on minu küll tundmatu, kuid kui vähegi emaplaadi bios lubab, siis saad muuta fsb, voltide suurust ning fsb ja ddr vahelist suhet. kui juba klokkad siis vaata parem jahutus peale hea termopastaga. see, kui kaugele klokata saad, sõltub cpu, ddr, voltidest ja jahutuse efektiivsusest. NB! volte kohealguses ei tasu käppida!
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
only
07.03.2005 18:03:08
| okei...btw mul bios update ka tehtud:)
97 |
rosco
08.03.2005 21:41:21
Sry,et teise teemasse,aga ple mõtet ka uut teha selle jaoks.
Proovisin siis huvi pärast kah väikset klokki 2,4 cellu peal.
2,4@2,760 ja pcmark 04 testis 400 p juurde on väga sitt tulemus,või mitte nii väga crap???
Tegin siis aint selle cpu testid.
viimati muutis rosco 10.03.2005 00:29:56, muudetud 1 kord |
only
08.03.2005 22:37:34
hmm..ma biosist ei saand enda arust kruttida sial..kas muud moodi ei saa siis??? kui neid jumpereid kuidagi t6sta vms
97 |
Ramones
09.03.2005 11:58:23
Minul näiteks ei tule läbi FSB tõstmine (PCI/AGP lukk puudub). Kui kasvõi natuke tõstan on helikaart kohe panges
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Marie
09.03.2005 12:14:05
proovi uuesti |
| only kirjutas: |
hmm..ma biosist ei saand enda arust kruttida sial..kas muud moodi ei saa siis??? kui neid jumpereid kuidagi t6sta vms  |
Proovi uuesti, väga hästi saab selle emaplaadiga seda Celeroni clokkata, väike vihje, vaata siia Canyon CN-9V5ALSR2
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
only
09.03.2005 15:32:02
| a ma ei tea kust kohast biosist:S
97 |
Riivo
09.03.2005 17:44:27
kasutaja Marie andis ju ilusate värviliste piltidega lingi otsid kohta kust saad FSB-d tasapisi tõsta ja arvuti muutub kiiremaks
221 |
rosco
09.03.2005 19:12:25
Vlimuse järgi tundub mul olevat sama BIOS ja ka ema plaat on canyoni oma. Mina sain seal vaata,kus on vasakus reas alumine freaquency/voltage control ja sisi tulebki selline kohta nagu seal kõige viimane biose pilt.
Kohe küsiks kah,et mis see sdram clock on,või õigemini mis see tähendab,et by spd(mul kah selle peal)mida see muudab ,kui seda panna mingite mhz peale??
leits
09.03.2005 19:17:53
| Uuri mobo manuaali, seal on kindlasti kenasti olemas kus midagi on ning see järel BIOSI ja hakka aga klokkima.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
Hardi
09.03.2005 19:31:51
ehee .. Celeron prosed üldiselt jah head algajale klokkajale .. st. klokkuvad üpris hästi. Selle 2.6 -se peaks lõtva @ 3 GHz + saama.
( aga numbrid on ka ainsad , mis rõõmu pakuvad )
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Riivo
09.03.2005 20:02:47
sellega saad mälu kiirust valida. by spd oli et võrdeline prosega. see las olla
221 |
only
11.03.2005 00:42:11
| rosco kirjutas: |
Kohe küsiks kah,et mis see sdram clock on,või õigemini mis see tähendab,et by spd(mul kah selle peal)mida see muudab ,kui seda panna mingite mhz peale?? |
jah aga ma ei saa sialt alt panna seda juurde..naq ei saaa muuta...sial 3 asja..esimene asi enabled ja siis 2 asja mis kinni..ja üks neist kinnistest see millega klokata naq..kuidas seda lahti saab?
97 |
rosco
11.03.2005 16:29:25
Vist ei saagi siis,tglt ise ei ole kah mingi asjatundja.
Minu celeron 2.4 töötab edukalt 2.7 peal
only
11.03.2005 16:57:45
| aga sa sialt panidki..sul ka sial 3 asja??? ja 2 on kinnised??
97 |
rosco
11.03.2005 17:25:11
| only kirjutas: |
| aga sa sialt panidki..sul ka sial 3 asja??? ja 2 on kinnised?? |
muidu täpselt samasugune jah ,3 asja. Aga 2 on lahti,või 3 isegi.
only
11.03.2005 17:58:32
hmm..aga kas sul see esimene asi sial enabled või disabled (sorry nime ei mäleta)
EDIT: mul sial 3 valikut siis : auti detect PCI/DIMM CLK enabled (saab muuta)
spread spectrum enabled (ei saa muuta...kinni nagu)
CPU clock 100mhz (ei saa ka muuta) <---- seda peaksi muidu t6stma et clockata ex?..kuidas seda naq muuta saab kui see kinni(kuidas lahti teha)
97 |
rosco
12.03.2005 17:41:08
Enable oli ikkka minuarust,sry aga lihtsalt ei viitsi praegu üle kontrollida.
See cpu clock ja klokki tõstmiseks. Ma olen nii aru saanud,et kui kinni ,siis ei saagi klokkida,et emaplaat ei toeta seda?
Aga küsimus,et mis see spread spectrum üldse teeb? Mul ei ole see ei enabled ega disabled,vaid seal on mingi 0.25%(vist) ja saab ka muuta mingite numbrite ulatuses. vist sai veel panna 0.45% ja 0.75%
only
12.03.2005 19:52:46
| mai ei tea..mul bios update tehtud, äkki see mõjutab? (kahtlen)
97 |
rosco
17.03.2005 09:13:58
Kle viimase võimaluse küsimus,et kas sa oled bioses ikka supervisor passwordi alt. Kuna sul update tehtud ja kui sa passi näppinud pole,siis vist oled,aga igaksjuhuks küsin.
Sest muuta saab aint ,kui oled supervisori alt bioses sees.
riff
20.03.2005 14:02:19
clock |
olen testinud ja katsetanud erinevaid cellusi aga ega sa eriti midagi juurde ei saa selle clockimisega.
Süsteem küll käivitub kiiremini (süsteemikiirus on suurem ehk fsb) kuid erilist jõudlust juurde ei saa pealdmisele.
hetkel 2,2GHz@2,86GHz õhkjahutusega, fsb 130Mhz
Tõenäoliselt sul ei õnnestu oma 2,6 cellut 30% clockida kiiremaks, sest mida suurema GHz-ga sama seeria prose sul on, seda vähem clockub.
Vaata profiilis olevat inf
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
ZerOZer05
21.03.2005 12:10:52
Re: clock |
| riff kirjutas: |
Vaata profiilis olevat inf |
Celluga ei peagi perf muutuma aint number muutub
ZerOZer05
21.03.2005 12:11:04
Re: clock |
| Edit: Topeltpost
